Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1041 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: опель астра h седан , z1.6xer, cosmo, 2010
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:18
стало беспокоить подергивание на любой передаче при разгоне, при сбросе газа и разгоне!что это может быть???
#1042 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3DTH
Отправлено 09 Июль 2011 - 22:29
Цитата(Дмитрий 29 регион @ 8.7.2011, 1:54) Просмотр сообщения
В настоящий момент беспокоит временами неработающий звуковой сигнал (точнее ЛИШЬ ИНОГДА работающий). Сейчас пойду курить ПОИСК...)))
вот точно такая же проблема была вернее....теперь воще не работает то есть работает без включенного зажигания как ключ повернул или машина заведена не работает и всё интересно как так может быть.электрикам позвонил говорят первый раз такое что не работает с вкл. зажиганием. подскажите кто знает.
Сообщение отредактировал romalax: 09 Июль 2011 - 22:31
#1043 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:14
Сам отвечаю на свои вопросы после прочтения нескольких форумов.Сигнал как оказывается не работает (могут ещё и кнопки не работать некоторые на руле) потому что включается внешнее освещение (у меня фары стоят в автомате) а виной всему этому сим модуль на руле (плата со всякими разъёмами).Сим модуль это распространённая болезнь на данном авто.Выход: если машина на гарантии то или менять (но как показывает практика уже делавших замену этот дефект опять проявляется со временем), или ставят бесплатно зажим на сим модуль, ну типо доработка (но это надо у ОД спрашивать).Ещё самое распространённое решение пропаять сим модуль.По поводу сигнала: сигнал с такой проблемой начинает работать если уменьшить яркость подсветки панели приборов.
#1044 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:18
Читаем тут про скобку ЦИМ - http://forum.opel-cl...showtopic=72354
#1045 Лисенок
Лисенок
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Август 2011 - 18:35
Такая проблема была и у меня,не работал сигнал при включении ближнего света!Решилось это дело програмированием ТЕСН-2!Машина была на гарантии,поэтому бесплатно!
#1046 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Август 2011 - 21:20
достал глюк багажника!сначала трещал раз 5, если с брелка открывать, теперь так же стал и с салонной кнопки работать!а иногда вообще не открывает,вернее очень часто!и еще один лаг появился,если снимаю с сигналки ,сажусь вставляю ключ , начинает пищать сигнал открытой двери(она и на самом деле открыта), закрываю дверь,сигнал идет, открываю и закрываю багажник звук изчезает!вот понять не могу, ставлю на сигналку все закрывается, ключ вставляешь пишит!самое странное что это стало беспокоить именно летом! ai.gif
#1047 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 04 Август 2011 - 19:20
шуршик, почитайте здесь http://forum.opel-cl...?showto...????? bf.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1048 Sergei82
Sergei82
  • Автомобиль: opel
Отправлено 07 Август 2011 - 20:11
У меня опель астра дизель 1,7. Недавно случилась неисправность - двигатель глохнет на ходу, при нажатой педали газа. Электроника ошибку не выдает. Диагностика ошибки не нашла. Но все равно бывают случаи что глохнет.
что делать?
#1049 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 08 Август 2011 - 07:07
что делать?
Можeт топливную систeму гдe то ''воздушит''?
#1050 Аннушка_1
Аннушка_1
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H седан 1,8 автомат
Отправлено 08 Август 2011 - 15:57
Похожая проблема: в дождь при открывании багажника с брелка выдает замок "автоматную очередь". Поначалу после этого открывался, потом перестал, только из салона. В сухую погоду срабатывает нормально. Видимо ,скоро пищать начнет?
#1051 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 08 Август 2011 - 17:10
Аннушка_1, http://forum.opel-cl...?showto...?????
#1052 oland
oland
  • Автомобиль: opel astra h 1.7 tdi
Отправлено 09 Август 2011 - 12:14
перестал работать кондиционер.не подходит минус на компрессор.подвожу минус принудительно, все работает.только вот раньше не обращал внимание- должны ли трубки под капотом покрыты льдом при наружней Т-26 градусов.предохранители в рабочем состоянии. последний раз при проверке теком на кондее поставили -с муфтой.может из-за этого? Астра Н 2004г. Z17TDH
Astra H Z17DTH 2004г.
#1053 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 09 Август 2011 - 12:37
да, должны
#1054 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 09 Август 2011 - 21:24
В подтверждение к вышесказанному!)))Недавно тоже обратил на это внимание,такая же картина!!! bf.gif
p.s. (машинке третий год,какой я невнимательный!)
#1055 oland
oland
Отправлено 10 Август 2011 - 09:02
спасибо.но что же с кондеем?
#1056 Афродита
Афродита
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 10 Август 2011 - 14:09
Появился свист.При разгоне от 80 до 100,из под капота тонкий свист появляется.Отпускаю газ,свист исчезает,после 100 тоже исчезает. Машинка астра 1,8,акпп,2008 г. Что за "соловей" поселился? Свист очень тонкий.
Сообщение отредактировал Афродита: 10 Август 2011 - 14:11
#1057 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 11 Август 2011 - 08:01
Афродита, пробeг кaкой у мaшинки?
#1058 Афродита
Афродита
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 Август 2011 - 09:22
40тыщ всего
#1059 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 19 Август 2011 - 12:46
Цитата(Афродита @ 19.8.2011, 10:22) Просмотр сообщения
40тыщ всего
Этот свист только при движeнии?
С кaкой стороны исходит звук?
#1060 oland
oland
Отправлено 21 Август 2011 - 11:10
