Фары с системой Afl, неисправность
Сообщений в теме: 62
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:15
1AYNUR, отзывная по жгуту проводки выполнена?
#22 1AYNUR
1AYNUR
  • Автомобиль: opel astra 1.4 turbo AFL
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:17
нет
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:18
1AYNUR, напрасно. Там была тема как раз по левой фаре. Меняли жгут проводки из-за того, что тот быль чуть коротковат, при заданной жесткости. В результате терялся контакт в одном из соединений.
#24 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:19
1AYNUR, поз.8 судя по схеме в центральной консоли.
Opcom, Delphi DS150.
#25 1AYNUR
1AYNUR
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:24
без схемы проводки проверить не могу ,весь инет облазил ,очень мало информации по моему автомобилю
спасибо,это получается под панелью в салоне?
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:52
1AYNUR, под капотом, жгут который непосредственно к фаре идет.
#27 1AYNUR
1AYNUR
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:01
насчет проводки то да,вопрос был по поводу блока ,сам блок нашли только что.визуально целый ,надо будет прозвонить.без самого блока фары включаются ,просто нет коррекции и дальнего, ,есть ошибка сервис AFL,правая фара перестала отключаться ,отсюда и будем плясать.
#28 1AYNUR
1AYNUR
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:26
может есть у кого распиновка и схема данного блока?
#29 Eugenius
Eugenius
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:02
Всем добрый вечер. Новую тему как новичку создать не разрешают, спрошу здесь.
Помогите разобраться с работой адаптивного света.
Авто Мокка Cosmo конца 2014г (со слов дилера при покупке - 2015 модельного года).
Не могу разобраться с работой функции адаптивного освещения - работает/не работает? При поворотах руля лампы бокового света вроде включаются. Но при этом на приборной панели лампа адаптивного света при включении зажигания не моргает 4 секунды, как написано в мануале. Пробовал включать/выключать функцию по инструкции из мануала (ключ в замке - поворотник на себя - включить зажигание - дождаться звука) - ничего не звенит и в работе системы не меняется.
Вот я и в раздумии - работает или не работает эта штука у меня? Как еще проверить ее работу? Она теперь вообще не включается/выключается или я что-то делаю не так?
Заранее благодарен.
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:31
Внимательнее читайте мануал и что это означает.
Какую?
Система адаптивного света работает когда переключатель света выставлен в режим авто, ПТФ и дальний свет погашены. Автоматический дальний включается в темное время суток, дважды толкнув переключатель дальнего ОТ СЕБЯ.
Зачем Вы пытаетесь включить режим света для стран, где руль в бардачке, я так и не понял.
#31 andriyn
andriyn
  • Автомобиль: opel mokka
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 10:28
что с блоком разобрались а то такаеже история только выгорает пред и правая фара не включает дальний и было выключалась совсем даже видео заснял помогите что делать в Иркутске дилер здох ближайший за 1000км в Красноярске .новую фару уже присматриваю интернете или проблема в блоке мои тел 89027638768 срочно нужна информация выручайте кто знает буду примного благодарен
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:05
Какого года машина? В первых выпусках был косяк с пучком проводки как раз к правой фаре, его меняли всем по отзывной.
#33 andriyn
andriyn
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:08
13 фары менял по гарантии уже обе сервис авфл зимой без всяких проблем поменяли тогда пред не горел .сейчас пред выгорает и правая фара сначала выключалась потом дальний пропал дилер здох так бы поменял по гарантии
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:17
andriyn, там именно с проводкой был косяк!
http://forum.opel-cl...howtopic=101733
Если не затруднит, используйте знаки препинания, очень сложно читать Ваши сообщения. Спасибо!
#35 andriyn
andriyn
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:49
мне пучек проводов не меняли только новую фару
#36 Apollo220
Apollo220
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 10:25
Приветствую всех!
Последнее время заметил такую вещь, после старта двигателя AFL калибруют пучек света - все ровно, как обычно, никаких ошибок не возникает. Но если проехать по какой ни будь кочке, лежачем или другой неровности - левая водительская фара начинает светить ниже. Заметил по рискам света на впереди стоящих машинах. Если заглушить/завести заново - калибруются ровно.
Кто ни будь сталкивался с таким? Может так и было и я загоняюсь, у вас в стоячем состоянии свет образует линию? Потому что сейчас у меня левая после езды светит ниже правой на сантиметров 5-7.
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:06
это на каком расстоянии от машины?
Вообще левая фара должна светить чуть ниже, чтобы не слепить встречных. Правая поднимается на скорости чуть выше и правее.
Отключите режим автоматического света и все увидите.
#38 Владимиррр
Владимиррр
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:39
Здравствуйте мокка-воды, у меня вот такая проблема с фарами "ресничка линзы повернулась и закрыла линзу". У когонибудь было что то подобное, и что делать!?
#39 Владимиррр
Владимиррр
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:49
Вот фото.
#40 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:52
@Владимиррр на гарантии?
  • Владимиррр сказал за это спасибо
