Ключи для замены деталей
Сообщений в теме: 76
#41 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
  • Интересы:железная дорога
  • Автомобиль: gujevaya povozka
Отправлено 05 Март 2013 - 22:01
Цитата(Крашер @ 5.3.2013, 22:36) Просмотр сообщения
Ага, а ещё "антивандальным" бывает плоский шлиц с перемычкой в серёдке. Мне-то проще, взял "болгарку" и отвёртку подправил. А вот остальные?
В одном из ремонтных гипермаркетов однажды присмотрел набор бит. Около десятка из них были вполне привычными, остальные несколько десятков - мутированные на любой вкус. Пока не было случая, чтобы в этом наборе чего-то не нашлось.
Ничего страшного -)
#42 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Март 2013 - 22:03
Ну вот также, что-то около 30 бит - пока хватает. Правда одну свернул, качество посредственное.
BMW X5 3.0d 2006
#43 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2013 - 23:29
Цитата(Крашер @ 5.3.2013, 19:36) Просмотр сообщения
Упс, "отошли от темы"... Бампер в праздники буду снимать, чтоб снять переднее левое крыло. Надеюсь там не требуется каких-либо "Е " ?
В теме по кондерам есть фотоотчет (мой), там есть описание и инструмента и принципа демонтажа бампера. Но не забудь про самый важный инструмент - картоночку ar.gif .
#44 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Апрель 2013 - 07:13
Хочу снять датчик ЕГР какие ключи понадобятся?
#45 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:57
Там ТОРКС. Только не уверен Е10 или Е11. По крайней мере где-то проскакивало. Но если кто-то ЕГР уже снимал до Вас, и мучился с обычным ключем (за неимением Ешек), то мог и на обычные болты после этого прикрутить. Если бы Вы знали, что именно там закручено: торкс или обычный, то вопрос звучал бы конкретней/корректней.
#46 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:31
У меня декоративная пластиковая крышка прикручена была прикручена имбусными болтиками под ТОРКС-30, а глапан ЕГР - и по сию пору - ТОРКС-40... Двумями штуками. Как сейчас помню - первый раз снимал клапан - один болтик упустил куда-то в "глыбь"... Тямы не хватило взять обычный болт под шестигранник и закрутить - так часа полтора вытанцовывал вокруг да около. Проклял всё на свете.
#47 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:50
У мне ЕГР тоже торксами Т40 привинчен. Но смотрел где-то на машинке поновее, там болты были такие-же как на термостате.
Офф, у меня каждый раз при снятии ЕГоРа болты падали. Так первый раз я достал изогнутой проволкой с примотанным магнитиком. А последующие разы сразу при выкручивании прикладывал магнит на телескопической ручке. И болты после выкручивания сразу к магниту липли ar.gif .
#48 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:00
решил масло в двигателе поменять..сразу вопрос..какой именно ключ нужен для слива масла..выше написано что у нас 4-х гранник..или 6 гранник необходим, а посмотрев в мануале так там вообще сливной болт под ключ накидной al.gif ..так и не понял
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Июнь 2013 - 08:07
#49 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:10
Если есть возможность посмотри на яме, через отверстия в "лыже". У меня болт под внутренний торкс.
#50 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:41
ar.gif ..у меня тоже болт под торкс....как выяснилось...вот такой[attachmentid=104729]
#51 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:45
#52 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июнь 2013 - 13:06
Цитата(tmeter @ 13.6.2013, 13:45) Просмотр сообщения
а какие еще варианты могут быть кроме торкса?
#53 Крашер
Отправлено 13 Июнь 2013 - 13:14
А, как, глядя на резьбу определить, каким ключом крутить? Изображение
Покажи обратную сторону.
У меня вообще болт вкручен. Головка на 22 и резьба на 16 с шагом 2мм.
#54 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Июнь 2013 - 13:21
У меня 4-х гранник. Если взять дверную ручку со штырем-четирехгранником (от обычной домашней двери), то отлично и легко откручивается ar.gif
#55 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:29
Крашер вот вид сверху [attachmentid=104737]..пардон за качество на телефон фоткал...но там под торкс
#56 Крашер
Отправлено 13 Июнь 2013 - 15:16
Совершенно верно, не менее чем TORX45. При желании можно попробовать шестигранник... - кажется восьмёрку или десятку применить.
Мне по работе приходится торцевым шестигранником на 3 крутить шурупчики TORX15. Взял болгарку и самым тонким алмазным диском в гранях шестигранника проточки сделал. Получилось весьма удобно. И, имбусные винтики под шестигранник на 3 и шурупчики Т15 крутит.
Да, Stelmah, когда делаете фото на телефон - есть смысл перед фотографированием протирать объектив-глазок камеры тряпочкой или салфеткой. Тогда и качество фото будет "на высоте".
#57 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июнь 2013 - 15:39
Крашер а у меня ключики есть Торкс ar.gif ...а качество плохое потому как близко фоткал и телефон сам не айс..с пикселями всего 2
#58 Крашер
Отправлено 13 Июнь 2013 - 16:27
Цитата(Stelmah @ 13.6.2013, 16:39) Просмотр сообщения
....а качество плохое потому как близко фоткал и телефон сам не айс..с пикселями всего 2
Чистый объектив, ZOOM и предварительный просмотр ещё никто не отменял...
Я, когда делаю фотографии, да хоть с WebCamera - с разрешением 0,3 Мпикселя... - сфотографировал - просмотрел, не понравилось - удалил и перефотографировал. Просто, мне стыдно выкладывать некачественные фото. Не хочу, чтоб кто-то, ломая глаза на моих фото думал обо мне чёрти-что.
#59 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 13 Июнь 2013 - 21:33
#60 Крашер
Отправлено 27 Июль 2013 - 00:05
Нескромный вопрос...
Приспичило как-то менять термостат - прикупил две головки Е8 и Е10. На 1/4.
Сейчас вот немного так под...утомился ключиком на 10 крутить болтики с головкой Е12. Зашёл в магазин, а там они /головки/ с размерностью от Е12 - уже на 3/8. Ну и фик с им, докупил вороток и удлиннитель. А, головки решил взять сразу "на вырост" - Е12, Е14, Е16 и Е18. Но при этом увидел рядом набор, в составе которого ещё присутствует головка на Е11 - Изображение
Вот и возник вопрос, кто-либо хоть раз в жизни встречал у нас в Астрах болтики с такой головкой?
