Курилка, флудилка, говорилка, болталка и здоровалка)
Сообщений в теме: 4137
#4061 robinzon
robinzon
  • Автомобиль: Vectra-B
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 18:38
@robinzon, мне кажется, с переходной плитой любую кпп можно вкорячить
Не всегда так .Все нужно мерять и тогда будет видно получается ли с пластиной.Хотелось бы чтоб была штатная кпп.
#4062 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 23 Февраль 2018 - 14:30
Поздравляю всех с праздником! С 23 Февраля днём армии и флота!
Wir leben Autos
#4063 Isak87
Isak87
  • Нарушители
  • Автомобиль: Vectra b
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:46
Добрый вечер!Ребята помогите!Тормоза очень тугие!Поменял главный тормозной,колодки,супорта.Не помогло!Что ещё менять даже не знаю!Нажимаешь на тормоз он тугой!И тормозить начинает потом через пару секунд.Абс отключено может в этом дело!Такое ощущение как будто не корректно работает вакумник,но когда заводишь и жмешь на педаль она мягчает и проваливается мастер сказал что вакумник рабочий!Что делать?Уже мозг взрывается! Помогите!
#4064 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:04
@Isak87 а почему отключено АБС????
Ну так и должно быть. А дубеет после нескольких нажатий при заглушенном двигателе.
#4065 aleksey704
aleksey704
  • Автомобиль: Opel vectra b
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:30
Добрый день! Подскажите пожалуйста двигатель х16хел незаводиться на холодную.давление на рампе норм2.8 3.2 все датчики работают но свечи заливает и хлопает в глушитель метки проверял все ок если получается завести не троит обороты не плавают и на теплую сразу заводится в чем причина не могу понять
#4066 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:41
@aleksey704 хлопает в глушитель потому, что топливо не успевает сгореть. Значит либо его очень много - форсунка льет (чо все сразу????) либо его (топливо) плохо поджигают. Делайте правильные выводы.
И еще...
Предупреждение:
НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!! Быстрее или лучше от этого Вам не ответят, а вот дубли сообщений будут мешать другим пользователям. Относитесь к другим обитателям форума с уважением!
#4067 aleksey704
aleksey704
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:12
Форсы промывал свечи менял.датчик МАП проверял температурные тоже.так как я понимаю состав и кол во топлива от них зависит. Датчики в норме. Свечи новы с калильным по авто уже подбирал и все равно никак.
#4068 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:06
@aleksey704 а модуль зажигания-то работает? Промытые форсунки не значит, то они герметичны, согласитесь?
#4069 aleksey704
aleksey704
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:56
Модуль работает. Причина кажись найдена. Компрессия 6.5-7
#4070 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:11
@aleksey704 ой-ой, удачи!
  • aleksey704 сказал за это спасибо
#4071 aleksey704
aleksey704
Отправлено 18 Март 2018 - 23:27
Добрый день! Причина так и не найдена компрессия 10.2 искра есть форсы брызгают но незаводиться заливает топливом
#4072 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 19 Март 2018 - 21:17
Если заливает, то всё-таки проблема с зажиганием.
Wir leben Autos
#4073 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vectra B 96 X8XEL
Отправлено 28 Март 2018 - 14:58
Всем доброго дня и ровных дорог!!! Подскажите пожалуйста, такая проблема: снимал акум. на сутки зарядить, на следующий день поставил машина не заваодится. посмотрел ошибки методом скрепки показало( 1503 ) Как это вылечить самому. Заранее спасибо!!!
#4074 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Март 2018 - 15:35
@Агарёк надо ее сбросить через op-com или elm
  • Агарёк сказал за это спасибо
#4075 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Март 2018 - 16:00
А другими способами можно?
#4076 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Март 2018 - 17:26
@Агарёк TECH2, MDI - в любом случае нужен прибор. Скрепкой или батарейкой в этой машине ошибки не сбрасываются.
#4077 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 28 Март 2018 - 21:57
 "P1503 — Нет сигнала от иммобилайзера Signal — ошибка"
Wir leben Autos
#4078 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Март 2018 - 23:22
То есть удалить ошибку и всё будет гуд? EML 327 подойдёт или нет?
#4079 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Март 2018 - 23:47
@Агарёк да
#4080 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Март 2018 - 12:21
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. ВСЁ РОБИТ КАК ЧАСЫ))))
  • Амбр сказал за это спасибо
