Курилка, флудилка, говорилка, болталка и здоровалка)
Сообщений в теме: 4137
#4101 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Апрель 2020 - 11:11
@RoqMs14 Если удастся найти живой автомобиль, то это очень не плохой вариант.
  • RoqMs14 сказал за это спасибо
#4102 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 05 Апрель 2020 - 18:54
Рассматриваю Вектрy Б , как первый автомобиль(иномаркy) , что скажете ?
Рестайлинг (с середины 1999 года) и всё равно нужно кузов глядеть. А так вариант очень хороший!
Wir leben Autos
#4103 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:24
Жаль! Наш клуб не пользуется спросом даже в самоизоляции.
Wir leben Autos
#4104 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Апрель 2020 - 12:05
@Leonas так к машине не дойти, запчастей не заказать, ТО не провести (
#4105 ИльяAST
ИльяAST
  • Автомобиль: Opel Vectra V (1.6)
Отправлено 10 Апрель 2021 - 18:23
Всем доброго.
Нашел форум, пока тему создать не могу, но есть вопрос.
Уже как 2 дня сильно греется машина. 2 раза доливал по литре антифриза...
Первое что проверял, это работает ли термостат, проверял на прогрев двигателя и патрубка = теплый.
Радиатор прогретый как с верху так и снизу. Вентилятор включается где-то при 95 градусах. Но при 95 с бачка уже начинает парить, и если открывать крышку, весь антифриз вверх закипает и выливается (по этому заливал по литре).
Вчера вечером было то же самое, крышку не открывал, открыл капот, ждал чтобы остудилось, в бачке еще осталось меньше половины. Но антифриз прокапал где-то у бампера левого переднего колеса (200-300 мл).
Не знаю что может еще быть, есть мысль что что-то с крышкой, либо где-то какой то патрубок к радиатору плохо закреплен (вот и слило возле бампера).
Ах да, заметил что греется больше когда езжу на 1,2 передачах и долго на них, (город, пробки например)
Прошу подсказать что может быть еще, недавно купил, первая машина, сильно переживаю.
#4106 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Апрель 2021 - 18:53
@ИльяAST 1) Исправность клапана в самой крышке. Большая часть неприятностей с системой охлаждения начинается именно с нее.
Если клапан исправен, то проблема может оказаться серьезнее - например в пробитой прокладке головки блока.
Что делать:
- сменить крышку бачка. Я бы вообще рекомендовал ее менять раз в два-три года. Не те деньги. Можно и проверять, сделать типа стенда с манометром и насосом проверять на каком давлении срабатывает клапан.
- Проверить, нету ли охлаждающей жидкости в масле. Проверить компрессию. Если есть возможность, замерить наличие CO2 в расширительном бачке.
- Промойте радиаторы, лучше со снятием.
- Проверьте состояние помпы и как вообще жидкость циркулирует в системе.
#4107 ИльяAST
ИльяAST
Отправлено 31 Май 2021 - 12:44
@Амбр Большое спасибо за советы.
Ситуация такая, поменял термостат, поменял радиатор основной, заменил крышку, перешел с зеленого G11 на красный G12+ антифриза. Сделал даже колхоз на кнопку для ручного включения вентилятора (вентель и датчик однорежимный, включение при 95 градусах). При этом всем, все равно греется, но уже не так, но все же.
Обнаружил проблему в подаче топлива, ест чуть ли не 16л/100км (механика, 1.6, v16, 101лс. 74кW). По перегреву, возможно ли такое что из-за большой подачи топлива греется и сам мотор? Это первое, и второе: что с подачей топлива делать? менять форсунки или как быть?
Сообщение отредактировал ИльяAST: 31 Май 2021 - 13:13
#4108 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Май 2021 - 17:17
Понять причину - подключать комп и смотреть на показания датчиков, который из них врет или зависает. Часто, такой дикий расход по вине лямбды
Ну мотор и должен нагреваться, в нем как-никак идет процесс сгорания топлива. Для X16XE нормальная температура в районе 102 градусов. Вы от него чего хотите-то?
#4109 ИльяAST
ИльяAST
Отправлено 02 Июнь 2021 - 04:27
Понял, буду проверять на компьютере.
За нагрев, думал в пределах до 95, но если говорите что 100+ это нормально, значит все хорошо получается)
#4110 Trofim51
Trofim51
  • Автомобиль: Opel vektra b
Отправлено 22 Июнь 2021 - 20:20
Всем привет! Мужики нужна помощь! Вектра Б x20xev. Начала дымить сизым дымом. Думаю кольца залегли,поговорив с предыдущим хозяином, он сказал что возможно маслосъемные колпачки. У кого была такая ситуация куда лесть?
#4111 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:27
В свечные колодцы лезть, замерять компрессию
#4112 Trofim51
Trofim51
Отправлено 22 Июнь 2021 - 22:52
А причём тут компрессия?
#4113 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Июнь 2021 - 23:22
@Trofim51 а вы тогда что от нас хотите? Проверка состояния двигателя начинается с замера компрессии по цилиндрам. Все остальное дальше исходя из результатов замера. Волшебного ответа который можно будет распечатать, положить под водительский коврик и дым пропадет, не бывает.
#4114 Vovan4ik37
Vovan4ik37
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Опель вектра б
Отправлено 02 Март 2022 - 08:47
Всем привет, кто сталкивался подскажите, загудел компрессор кондиционера, что делать, есть ли на них приводные ремни без кондея? Двиг. X20XEV, на момент покупки авто кондей не работал, радиатор отсутствовал.
#4115 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Март 2022 - 12:14
@Vovan4ik37 http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
#4116 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Март 2022 - 16:38
Есть короткие ремни. Но нужно будет менять кронштейн двигателя.
#4117 Dimass51mur
Dimass51mur
  • Автомобиль: Opel vectra b
Отправлено 05 Март 2022 - 23:13
Пропало сцепление на ходу Вектра б 96г 1.8 мех . Как определить в чём дело?
#4118 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Март 2022 - 02:35
@Dimass51mur ну, тут телепатов нет. Стоит во-первых проверить целостность гидравлической системы. А дальше уже смотреть главный цилиндр, выжимной и узел сцепления.
#4119 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Март 2022 - 20:27
открыть капот. Посмотреть.
#4120 Сейяр
Сейяр
  • Автомобиль: Вектра
Отправлено 18 Июнь 2022 - 20:28
Нет искры и питания на бензонасос понятия не имею где ковырять подскажите пожалуйста
