Рулевая рейка. Рулевые наконечники.
Сообщений в теме: 212
#201 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
  • Автомобиль: opel agila 1.3 ctdi
Отправлено 24 Июль 2012 - 21:03
может кому пригодиться! поставил я все таки обычные хомуты размер если не ошибаюсь 35-50! Кстати после того как поменял наконечники и тяги руль заметней стал тяжелее.но в принципе нормально.крутить можно при повороте обратно возвращается!
#202 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 06 Август 2012 - 16:50
Цитата(Sly @ 19.6.2012, 16:50) Просмотр сообщения
побывал на диагностике подвески в уважаемом автосервисе, дав возможность профессионалам проявить себя
Итоги-в рулевом люфтов нет, в рычагах нет, валы по оси ходят на пару мм, но "так и должно быть", стойки и опоры в норме. Стук нашелся в защите картера. На перегибе, на углу нашлась трещина длиной 3-4 см, которую почти не видно, но при качании кузова (=проезд медленно по неровностям) стабилизатор нажимает на защиту, она двигается, трещина играет и щелкает, что отдается в салоне как металлический стук. Подогнули защиту в районе переднего края, у стабилизатора, чтобы он ее не касался, выехал с СТО- стук вроде бы не проявлялся. Появится - сниму защиту полностью, чтобы отсечь этот вариант стуков.
сервис не уважаемый нихрена оказался))) побывал в отпуске, 4000 км снова накатал, грохот задолбал вконец- у тестя в гараже снял таки защиту....выехал - стучит!!! да что ж такое то.....
и тут он говорит - ты, как трогаешься- правое колесо шевелится вперед-назад....Стали дёргать щупать и вот оно-чудо! ослабли болты крепления площадки, на которой буксирное ухо и кронштейн стабилизатора...два болта, протянул их и наслаждаюсь тишиной-только шины шлёпают по неровностям асфальта.
Вот вам и сервисы...всё оказалось ужасно просто.
Руки по локоть в запчастях
#203 Pols
Pols
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 20 Август 2012 - 17:06
Уважаемые Агиловоды
В прошлом году заменил втулку, поставил от оки, так же затянул болт рулевой колонки. Стук заметно уменьшился. Но в связи с отвратительным состоянием дорог в г. Саратове в этом году стук усилился. Встал вопрос о замене рейки. Exist на запрос рулевой рейки 09 00 644 (цена 11500руб.) ответил отказом, говорит поставщик не имеет на складе.
Помогите кто чем может. Подскажите что делать-то?
Сообщение отредактировал Pols: 20 Август 2012 - 17:07
#204 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 21 Август 2012 - 22:37
Цитата(Pols @ 20.8.2012, 18:06) Просмотр сообщения
Уважаемые Агиловоды
Я заказывал вот этот 09 00 647, 13 000 стоила
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#205 Pols
Pols
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Август 2012 - 20:08
Спасибо, попробую заказать.
Кстати узнавал 0900644 на gmsklad Предложили за 10500 +5000 за не возврат детали +1000 за пересылку из Европпы. Оказывается в евросоюзе при замене детали старая отправляется обратно поставщику на восстановление ai.gif
И еще предложили Агилу 1,0 на запчасти за 50 т.р. попавшую в кувет. Не знаю радоваться или нет, ведь пока не поставишь деталь на свой авто не поймешь в каком она состоянии. А при перевороте удар приходиться на колеса, рейка могла погнуться.
#206 sidor989
sidor989
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 МТ
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 18:13
У меня тоже такая история с рейкой. Заказать получилось ? И через сколько пришла ?
#207 larchik1986
larchik1986
  • Автомобиль: Susuki Wagon R+
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:49
всем привет
у меня вопрос к знатокам
подойдет ли мне втулка от ОКИ если у меня пробивается по оригинальному каталогу экзист (48541-53B02) такая втулка , т.е аналог фебест
Сообщение отредактировал larchik1986: 17 Ноябрь 2012 - 21:53
Susuki Wagon R+ 1999г, праворукий японец , автомат . 4wd . кузов MA63S-102810 .
двиг литровый K10A не турбо
#208 Путник_2
Путник_2
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 13:03
Цитата(larchik1986 @ 17.11.2012, 22:49) Просмотр сообщения
всем привет
Febest лучше не ставить, решил сменить опорники, заказал Febes, поставил, теперь думаю старые на место воткнуть.
#209 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 13:22
всем привет
нет, на сузуках втулка другая
#210 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 07 Июнь 2013 - 07:14
Цитата(ДИМА @ 18.5.2011, 11:20) Просмотр сообщения
Втулки стабилизатора, стойки, а хруст точно в рулевой? Не в стойках, а вернее в опорных подшибниках.
Та же ерунда:страшный хруст в левой части рейки.Разобрал,кроме износа червячной пары всё в идеале.Ищу дальше.
#211 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:20
всем привет
А размеры этой втулки есть?Если есть в студию.
#212 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:51
svd, Утверждаю! В Оке бывают два вида реек, а следовательно втулок. Купи обе втулки. 60-80руб одна.
Та, что на картинке мне не подошла. А вторая, как родная.
#213 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:08
Обе втулки от ОКИ. Мне подошла нижняя. Пришлось срезать стамеской уши.
Колено, которое разбирать
Это нужно расчеканить
Сам сустав разбирать не нужно. Его вместе с тягой выкручиваем из скалки.
шильдик
Это кольцо нужно выбить. Оно держит ВТУЛКУ. Без особых усилий.
Типа вот оно. Под ней втулка.
Диаметр вала (скалки)
Сообщение отредактировал roma48: 01 Октябрь 2013 - 07:38
