Рулевая рейка. Рулевые наконечники.
Сообщений в теме: 212
#181 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 07 Июнь 2012 - 06:27
А вот как меняют втулку наши меньшие братья - Матизы http://allmatiz.com/...ewoo-matiz.html
Кто менял подскажите - без ямы-подьемника-эстакады реально поменять ???
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#182 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:06
+1, хочу на этих выходных этим заняться. Эстакада есть рядом, но думаю управиться в гараже, с подкатным домкратом. Если что пойдет не так - с эстакады не съехать с разобранной рейкой)))
Руки по локоть в запчастях
#183 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:02
У меня замки хомутов пыльника сверху как назло .... как бы рейку целиком снимать не пришлось ai.gif или хомуты коцать
#184 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 11 Июнь 2012 - 19:56
От комплекции водителя зависит, китайцы и не такое вытворяют, я б не смог.
Так что и плоской отвёрткой не подлезть, разосвободить чуть, а потом вниз замки перевернуть, чтоб культурно с ними разобраться.
#185 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:21
в общем такие дела- наконечник отсоединил легко(хотя можно было и не трогать его), пыльник снял легко, тягу от рейки ключом на 32 открутил. дальше интереснее - на выдвинутой вправо до упора рейке не обнаружилось ни малейшего люфта, и втулка стоит внутри корпуса за некой металлической втулкой или типа того. попробовал ее пошевелить, но она в резиновом корпусе сидит очень плотно, курочить не стал, собрал всё обратно. Про эту металлическую детальку что-то не помню в описаниях ремонтов рейки в этой теме, а не убрав её и втулку не извлечь....
#186 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:08
Ситуация один в один ...втулка сидит плотно - никаких зазоров ... напрасно убитое врямя но за то точно знаю не в рейке дело ... уже когда не было слов а был лиш мат и было принято решение принять на грудь причина нашлась - при ближайшем рассомотрении оказалось что полуоси имеют небольшое осевое премемещение - вот отсюда и появляеться стук на гравийке ... как исправить ума не приложу - там вроде на осях стопорные кольца стоят и все ... регулировать зазор нечем ...
#187 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 19 Июнь 2012 - 15:50
побывал на диагностике подвески в уважаемом автосервисе, дав возможность профессионалам проявить себя
Итоги-в рулевом люфтов нет, в рычагах нет, валы по оси ходят на пару мм, но "так и должно быть", стойки и опоры в норме. Стук нашелся в защите картера. На перегибе, на углу нашлась трещина длиной 3-4 см, которую почти не видно, но при качании кузова (=проезд медленно по неровностям) стабилизатор нажимает на защиту, она двигается, трещина играет и щелкает, что отдается в салоне как металлический стук. Подогнули защиту в районе переднего края, у стабилизатора, чтобы он ее не касался, выехал с СТО- стук вроде бы не проявлялся. Появится - сниму защиту полностью, чтобы отсечь этот вариант стуков.
#188 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 29 Июнь 2012 - 14:52
Уточняющий вопрос: "закусывает" рейку - это когда едешь ровно, а руль неожиданно дёргает в сторону?
Сейчас просто у меня так происходит, посему думаю что менять рейку или наконечники?
У кого, может, есть б/у или знает где достать?
Это онапод номером 1?
#189 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Июль 2012 - 14:56
закусывает - это когда руль вращаешь, а он в определенном положении как-будто чуть застряет. обычно при сильной подтяжке, и подкусывает в среднем положении. когда дергает резко в сторону - это либо проблема в ходовой, либо с тормозами, либо усилителем руля.
#190 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 Июль 2012 - 14:18
В сервисе сказали поменять рулевые тяги с наконечниками. Есть резон брать неоригинал? Или проще всю рейку поменять?
З.Ы. И кто такой "червяк"?
Сообщение отредактировал tower: 02 Июль 2012 - 14:19
#191 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 02 Июль 2012 - 16:26
неоригинал есть резон брать. ибо оригинал- то же самое (одно из) в упаковке GM.
Рейку поменять проще но дороже, и она будет без наконечников, только с тягами.
Червяк - деталь рулевого механизма (рейки), которая соединена с рулевым валом и он, вращаясь, двигает саму рейку вправо-влево. выглядит как небольшой вал с винтообразными продольными канавками (потому червяк-ибо это червячная пара), и на краю, торчащем из рейки-шлицы для присоединения к рулевому валу.
#192 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 Июль 2012 - 20:10
Рейку поменять проще но дороже, и она будет без наконечников, только с тягами. ...
Не может ли так оказаться, что в таком возрасте при попытке заменить ту же тягу или наконечник, повредится резинка или гайка? Или только в случае если у мастера руки не из того места растут?
#193 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 03 Июль 2012 - 07:49
Когда я недавно вскрывал рейку с целью проверить втулку - всё отлично открутилось, внутри под пыльником всё в первозданном виде было. Собрал всё назад, ничего не повредилось. Руки растут близко "к тому" месту видимо)))
#194 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:25
никаких червяков в рейке нет, и нарезкана самой рейке никакая не винтообразная, там обычные зубья: http://s001.radikal....2151db4fa67.jpg
червяк был в старых червячных рулевых механизмах, на волгах такой стоит: http://avtorial.ru/G...AZ_3110/194.jpg
#195 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:44
Саш, это понятно. ведущий вал в рейке в обиходе до сих пор называют червяком, особенно если рейка косозубая (там же сказано -"В сервисе сказали") . Это конечно не пара червяк-ролик, как в Волгах, москвичах, грузовиках и ВАЗ 2101-07 Изображение
Сообщение отредактировал Sly: 03 Июль 2012 - 10:45
#196 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
  • Автомобиль: opel agila 1.3 ctdi
Отправлено 05 Июль 2012 - 06:14
forever.gif народ.подскажите пожалуйста.такая беда:
при повороте руля вправо влево происходит стук.причем слышен стук именно в салоне.и чувствуется на руле как будто гайка открутилась или рулевой вал кривой.причем если слегка тянуть руль на себя и поворачивать руль вправо влево,стук пропадает.боюсь кабы не рулевая колонка этоsad.gifтак как эта запчасть очень недешеваяsad.gif
#197 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Июль 2012 - 07:42
..так как эта запчасть очень недешевая..
Карданчики на рейке протяни. Саму рейку к кузову притяни.
#198 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 10 Июль 2012 - 13:22
#199 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:34
начитался в этом форуме о стуке на гравийке!большинство проблем как я понял во втулке!пошел разбирать и позавидовал агиловодам с бензиновыми двигателями так как мне пришлось снимать подушку двигателя для того что бы вытащить эту злосчастную рейку!снял рулевые тяги в одной из которой обнаружил небольшой люфт решил их заменить обе!на всякий случай!так вот люфт в самой рейке я не обнаружил!но проверил надев на нее втулку от оки лично на моей рейке она оказалось большой по внутреннему диаметру!так вот be.gif при разборе сломал два хомута те что большего диаметра!вопрос ничего же не случиться если поставить обычные хомуты те что под отвертку?!хомуты уже есть на выходных буду все собирать обратно!просто решил спросить может кто лучше что предложит! forever.gif
кстати нашел что щелкало в руле! rolleyes.gif лично у меня отвалился провод от подушки и бил о стенки руля разъемом "папа-мама" bf.gif а так же было слабо закручено рулевое колесо! forever.gif
Сообщение отредактировал vlad20000: 16 Июль 2012 - 22:36
#200 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 19 Июль 2012 - 18:33
