[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#321 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Январь 2022 - 19:47
@NJTolik, чтение ошибки это не диагностика.
говорили - диагностируй, а не читай ошибки.
#322 NJTolik
NJTolik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva b b14nel active AKПП
Отправлено 16 Январь 2022 - 00:03
Я вам отвечаю, что в сервисах отказались углубляться в проблему, сразу приговаривают катализатор, я об этом толкую.Как диагностировать? Самому? Нигде не нашёл информацию, что рваная гофра может влиять на ошибку p0420.Решил написать здесь об этом, чтобы люди не слушали нерадивых сервисменов, которые сразу приговаривают катализатор на вырезку.
#323 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 16 Январь 2022 - 13:06
Заменить всегда проще, особенно за счет клиента, чем причину истинную искать, такое было  и  будет всегда!
А про гофру и Р0420?- это немного тему не дожали самостоятельно при изучении - https://carchek.ru/blog/oshibka_p0420/- первые три причины появления так или иначе связаны с герметичностью  выпускного тракта к каким так же относится и гофра или https://elm3.ru/diag...a/oshibka-p0420, где п.№5 - Проверьте наличие утечек выхлопных газов - "...Слушайте и ищите любые утечки выхлопных газов перед задним лямбда-зондом. Утечка на выпуске может привести к тому, что датчики O2 получат неверные данные и могут вызвать срабатывание ошибки..."
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Январь 2022 - 13:13
#324 MerivaB
MerivaB
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel MerivaB
Отправлено 23 Январь 2022 - 13:42
Еще не каждая программа читает все ошибки
#325 johann
johann
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 24 Январь 2022 - 10:01
У меня после замены реле-регулятора генератора загорелся Check Engine. Проверил ошибки ОР-СОМом, который когда-то года два-три назад купил на Алиэкспрессе (v. 1.95), да так за это время и не сподобился его применить, и получил такой вот букет:
1. Походу сдох второй лямбда-зонд
P0036 — HO2S Heater Control Circuit Sensor 2 (00) — Present
P0138 — HO2S Circuit High Voltage Sensor 2 (00) — Present
P0140 — HO2S Circuit Insufficient Activity Sensor 2 (00) — Present
P0141 — HO2S Heater Performance Sensor 2 (00) — Present
2. Что-то с генератором. Интернет говорит, что вроде как плавает напряжение.
P0620 — <unknown DTC> — Invalid Data (71) — Not present
P0620 говорит о проблеме в управлении мощностью генератора. Управляет мощностью блок управления двигателем (ECU), который связан с регулятором напряжения генератора по одному (иногда по двум) проводам. На некоторых современных автомобилях регулятор напряжения связан с ECU через CAN-шину. Некоторые автомобили ещё оборудованы датчиком тока на клемме аккумулятора, который измеряет потребляемый ток электрооборудованием автомобиля, он также завязан на процесс регулировки мощности генератора. Так что если генератор, его регулятор напряжения исправен, нужно убедиться в надёжности соединения генератора с ECU — окислившиеся контакты никто не отменял. Ну и сам блок ECU может тоже чудить.
3. Не знаю что за хрень:
C056D — Electronic Control Unit Hardware — Software Malfunction (37) — Not present
4. Что-то с кондиционером:
B393B — Air Conditioning Compressor Valve Control Circuit — Open (04) — Not present
Он у меня и так не работал, хотел по весне заняться. Но тут вроде как у кого-то при такой ошибке оказалось, что был просто обрыв провода питания компрессора кондиционера. Так что буду проверять провода.
В этой связи появились вопросы:
1. Не могу найти на Экзисте партнамбер этого самого второго кислородного датчика! В оригинальных каталогах есть оба, но какой из них второй?
2. Интернет говорит, что оригинальный лямбда-зонд сейчас очумительных денег стоит (порядка 10-ки), и ставят кто Бошевский от Лады Калины (перепаивая фишку), кто неоригинальный. Если у кого подобная тема уже была, или кто в теме, посоветуйте, стоит тратить деньги на оригинальный или вполне можно поставить аналог.
3. Надо ли обращать внимание на ошибку Р0620? Может это на СТОА мне чего-то не то накрутили?
3. Что за ошибка C056D?
Сообщение отредактировал johann: 24 Январь 2022 - 10:02
#326 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Январь 2022 - 11:05
@johann ошибки который Present - надо чинить. Второй лямбде привет пришел, либо провода к ней оборваны (что маловероятно).
Номера разные?
Можно поставить аналог он хорошего производителя, но чтобы обязательно он подходил для этого мотора. Тот же NGK будет хорошим вариантом.
Удалите их и покатайтесь некоторое время, если не появятся, забить
#327 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Январь 2022 - 12:04
@Ambr
1. Да, придется менять.
2. Да, номера разные (смотрел по каталогу на Elcats): GM 55568668 и GM 55562206
3. Аналогов и у первого и у второго варианта - куча. По опыту меривоводов на Drive2 - кто-то от Калины бошевский ставит, кто-то Mobiletron, кто-то еще что-то, главное - не самый дешевый вариант надо выбирать. Но, поскольку на Экзисте аналогов куча, хотелось бы узнать опыт реальных замен, а не действовать методом перебора - повезёт с аналогом или не повезёт?
4. Ок, сотру и будем посмотреть.
#328 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Январь 2022 - 12:21
@johann из надежных производителей: Valeo, Denso, Hella, AC Delco, Delphi
GM 55562206
Второй, после катализатора:
ДАТЧИК,КИСЛОРОДНЫЙ,КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ПОЛОЖЕНИЕ 2)
  • johann сказал за это спасибо
#329 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Январь 2022 - 14:40
для начала надо посмотреть на разъем и провода датчика. по описанию очень странно получается. проблема появилась после работ с генератором. разъем могли снимать и не поставить нормально при демонтаже генератора. очень странно что одновременно и сам датчик и нагревательный элемент и все в обрыве.
остальные ошибки не активны и их надо просто сбросить и смотреть что будет с ними далее.
#330 MerivaB
MerivaB
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Январь 2022 - 10:12
Ставил на 1.4 nel MOBILETRON OS-B4162P  стоит где то 40$ находится снизу после приемной трубы
#331 SoJintokij
SoJintokij
  • Автомобиль: Мерива Б
Отправлено 03 Июль 2022 - 13:57
Однажды по пути с югов загорелся чек, на ходовых качествах это никак не отразилось, поэтому решил, что накрылся катализатор (пробег 160), доеду до дома почитаю ошибки. Через 500 км оборвало приводной ремень, отключился руль, генератор, помпа, кондей.
#332 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Июль 2022 - 19:35
и что?
#333 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 06 Июль 2022 - 19:27
https://www.exist.ru...=439091C7&sr=81это второй после катализатора.
