[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#281 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 15:56
Спасибо, но человеку не сильно разбирающемуся в этом вопросе , не понятно что за приборы . Полное название и ссылки где можно приобрести , если не сложно .
Сообщение отредактировал Artem_35: 08 Ноябрь 2020 - 15:59
#282 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:05
а интернете почитать?
#283 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:29
@Artem_35  https://elmscan.ru/p...op-com-v145-usb
#284 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:33
так он же просил для телефона
#285 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:45
Зачем тогда я в тематической ветке , у знающих людей спрашиваю , если можно в интернете почитать ?
#286 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:53
потому что тут в ветке ни кто не знает ваших предпочтений, возможностей и прочего.
я могу купить в соседнем подъезде, а у вас может на оленях везти.
#287 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 17:19
Ну вот можно было с этих вопросов и начать , да вроде нет проблем у нас в стране с доставкой .
#288 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 17:49
на форуме начинают с прочтения правил. а там написано - заполнение профиля помогает общению и получению более точного ответа на вопрос
вот например
http://auto-com.su/about/about_03.php
#289 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 20:48
Прошу прощения за свою неосведомленность правил , прочитал ошибку C056D, что скажете по этому поводу ?
Спасибо за ссылку , мне как и большинству людей свойственно не читать правила , а сразу начинать «качать права».
#290 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:41
что это ошибка по модулю ABS
DTC C056D   Идентификатор кода неисправности
DTC C056D 00: Внутренняя ошибка в электронном блоке управления
Описание цепи/системы
Электронным модулем управления тормозами (EBCM) обнаружена внутренняя неисправность.
Условия диагностики кода неисправности
    •  Зажигание включено.
    •  Напряжение зажигания больше 8 Вольт.
Условия установки кода неисправности
Модуль управления тормозной системой обнаружил внутреннюю неисправность.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
    •  Блок EBCM отключает антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему контроля тягового усилия и электронную систему повышения устойчивости автомобиля на время цикла зажигания.
    •  Включается предупреждающий индикатор тормозной системы.
    •  Включается индикатор антиблокировочной тормозной системы.
    •  Индикатор системы контроля тягового усилия/повышения устойчивости автомобиля загорается, если автомобиль оборудован электронной системой повышения устойчивости (ESC).
Условия удаления кода неисправности
    •  Состояние для установки кода неисправности больше не присутствует.
    •  Модуль EBCM автоматически удаляет архивный код неисправности, если текущий код неисправности не был обнаружен на протяжении 40 ездовых циклов подряд.
    •  Код DTC можно сбросить с помощью диагностического прибора.
Проверка цепи/системы
  1. Проверить, не установлен ли DTC C056D.
  2. [ARW-LISTFAIL]
  3. Если код неисправности установлен
    Заменить EBCM K17.
  4. [/ARW-LISTFAIL][ARW-LISTPASS]
  5. Если код неисправности не установлен
  6. [/ARW-LISTPASS]
  7. Все в порядке.
#291 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 22:08
Надо проверять , была раньше ошибка по датчикам абс передних колес . А где в подкапотке находится сам блок насос ,?
Сообщение отредактировал Artem_35: 08 Ноябрь 2020 - 22:13
#292 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 22:24
:help: :ok2:
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:22
Прям на блоке АБС. Он собственно и есть насос )
Его легко найти - к нему ведут магистрали тормозных трубок.
#294 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 10:30
Всем доброго дня! Вчера загорелся чек, первичная диагностика  показала ошибку Р0171 (бедная смесь) ... Никаких изменений в работе двигателя не проявляется, просто горит чек! Я понимаю, что причин может быть множество, но может кто то сталкивался, и есть какая то определённая болячка именно наших авто? Двигатель А14XER, пробег 113 тыс...
#295 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 10:56
ДМРВ почистить/заменить.
Впуск опрессовать.
Клапан адсорбера проверить.
Сообщение отредактировал Severe: 24 Ноябрь 2020 - 10:57
  • Vladimir 9 сказал за это спасибо
And Justice For All-И справедливость для всех
#296 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 12:31
Есть на всех моторах - бедная смесь приводит к детонации, которая в свою очередь приводит к разрушению поршневой группы. Не стоит затягивать с поиском решения.
#297 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 17:36
ДМРВ почистить/заменить. Впуск опрессовать. Клапан адсорбера проверить.
можно еще добавить
лямбду
КВКГ в клапанной
#298 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 06:35
можно еще добавить
лямбду
КВКГ в клапанной
Эттоочно!
Признаки лямбды - повышенный расход топлива
КВКГ - плавающие обороты, хлопки при резком повышении оборотов(перегазовке)
#299 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 09:52
Признаки лямбды - повышенный расход топлива КВКГ - плавающие обороты, хлопки при резком повышении оборотов(перегазовке)
Повышенного расхода вроде не наблюдаю (субъективно, у меня урезанный БК), с КВКГ уже сталкивался, менял крышку по этому поводу... тоже нет тех характерных признаков, которые наблюдались тогда..., вообще в работе двигателя нет никаких изменений... В субботу поеду на тщательную диагностику!
#300 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 21:23
@Vladimir 9  а клапан абсорбера смотрели?
