@angara2002 Сам клапан не смотрел, но в горловину бензобака подсоса не наблюдается...
[Meriva-B] Горит Check Engine
#302
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:27
@Vladimir 9 подсоса может и не быть,если он закис в открытом состоянии...
#306
Отправлено 20 Март 2021 - 19:27
Всем привет. Столкнулся с интересной вещью. Загорелся у меня Check Engine, решил посмотреть ELMом что за ошибка. Зашел при помощи программы Torque на смартфоне. Выдало ошибку Р0111, ну такое уже было, снял ДМРВ, почистил его. Через несколько дней опять загорается Check, опять Р0111. Взял и попробовал сканировать ошибку тем же самым ELMом, но при помощи другой программы OBD Harry. И определилась ошибка Р1101 ! А это уже совсем другая локализация ! Как такое может быть ?
#309
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:30
Вообщем, заправился на другой заправке, и всё нормализировалось... Интересно, почему именно эту ошибку выдавало, если причина в топливе была...
Вообщем, катавасия с ошибкой Р0171 повторяется с завидной регулярностью... Чек может молчать две-три недели, потом загорается, через пару-тройку дней тухнет и так по кругу. Грешу всё же на клапан абсорбера. Может кто подсказать, они на всех наших моторах одинаковые? Интересен конкретно A14XER. Вот этот Bosch (0280142479) к примеру пойдёт?
PS. Вроде нашёл именно для XERового мотора- BOSCH 0280142486
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 06 Апрель 2021 - 17:15
#313
Отправлено 06 Апрель 2021 - 19:47
#315
Отправлено 06 Январь 2022 - 21:53
#316
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:24
Отправлено 07 Январь 2022 - 00:32
Посмотри как живут лямбды, по ним поймёшь что и как с католиком и смесью и скорее всего надо сменить заправку. Возможно форсунка льет какая.
По поводу заправки, то это Газпронефть, только на нем заправляюсь, авео т300 и спарк м300 только на нем заправлял, не было никаких проблем. В любом случае значит надо ехать в сервис, чтобы там смотрели. ((
#318
Отправлено 14 Январь 2022 - 12:40
#320
Отправлено 15 Январь 2022 - 18:02
Так толку от диагностики, во всех сервисах, сразу говорили вырезать катализатор. Я сам китайским сканером считал номер ошибки. И если бы машину не подняли на подъёмнике, то я бы не увидел, что гофре конец.... А до АБТ сервиса был в другом, так там сканер профессиональный, не смог найти эту ошибку, а она горела на панели. И там же мастер говорит, 99 процентов забит катализатор и его надо вырезать. С. китак ведь и говорили сначала диагностируй
З. Ы не думал, что гофра может влиять на эту ошибку,только увидев, что 2ая лямбда находится за гофрой, я предположил, что она может выдавать ошибку, так оно и было.
Сообщение отредактировал NJTolik: 15 Январь 2022 - 18:05
