Брелок родной сигналки
Сообщений в теме: 83
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Март 2013 - 18:27
Цитата(Серёга-мэн @ 29.3.2013, 19:09) Просмотр сообщения
У Синтры при замене батарейки нужно просто зажать 2 кнопки на брелке одновременно ( закрытие открытие) на 7 секунд и он заработает. Если родной.
Корпус подходит от Эскалейджа
Дело в том , что .... во первых он чуточку больше , и место , куда вставляется батарейка , или нет ( в зависимости от авто - батарейка крепится к плате пульта ) , или посадочное место для батарейки немного в другой стороне и контакты от батарейки не попадают на плату ( родную для Синтры ) . ИзображениеИзображениеИзображение
#22 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Март 2013 - 18:42
Блин, Серёг там надо то 2 штырька пластиковых в нутри отрезать и со старого пульта нулевой зажим переставить. Батарейка там на крышке стоит, не спорь. Я покупал пульт Delfi от эскалейджа и переделал.
Кстати там чистота передатчика такая же как у нас , но подвязать его не получилось. Так что подлатал платку от старого пульта и вкорячил в корпус от эскалейджа.
Один косяк rolleyes.gif где у меня кнопка двери боковой , там сцуко багажник нарисован rolleyes.gif
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Март 2013 - 21:27
Переделать можно что угодно . Фантазии и смекалки у нас не занимать . А вот по поводу частоты я засомневался и прошёлся по инету . У Escalade , если ты имеешь ввиду его , частота с нашей не совпадает . У него Американский стандарт частот , а у нас Европейский . Европейский стандарт частот ЦЗ находится рядом с радиолюбительским диапазоном частот и я принимал на трансивер сигнал со своего пульта . Надо только считать частоту и последовательность импульсов - и можно открывать/закрывать свою машину на расстоянии 3000 км , а то и больше . Всё зависит от времени суток , солнечной активности и "прохожения"радиоволн в УКВ диапазоне . Прошу прощения - ушёл от темы...... ar.gif ar.gif ar.gif
#24 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 30 Март 2013 - 07:04
Если ещё не нашёл брелок,пиши адрес и как отправить.Один могу дать.
Голый корпус с резинкой,надписи практически стёрты.
Сообщение отредактировал Бурундук: 30 Март 2013 - 07:08
#25 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Март 2013 - 10:04
Не буду спорить, мне его в Зеленограде в магазине продали. Сказали от Эскалейджа европейки, чистота 433.92. Они занимаются именно пультами сигналок.
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Март 2013 - 11:41
Пультов для escalade 7 видов . Внешне из них больше напоминают наши Синтровские - это 2 вида . Это 3-х кнопочный и 4-х кнопочный ( см.фото ) . Из этих двух только 4-х кнопочный выпускался с частотой 433.92 mhz . И внутри этого пульта , на тыльной стороне , есть место для батарейки . Правда оно немного смещено , но можно подстроить под нашу , оригинальную , плату . А в 3-х кнопочном пульте , от escalade, установить батарейку проблематично . ИзображениеИзображениеИзображение
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 31 Март 2013 - 11:58
#27 LEvgeniy
LEvgeniy
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:18
Спасибо за предложение. Нахожусь в Украине, Днепропетровск. Как отправить не знаю, может обычной почтой ?
#28 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:45
У меня 4 кнопочный. Вот про 3х не знал.
#29 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:15
http://www.ebay.com/...Y-/300556829219
Я на этом форуме больше не играю...
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:39
Цитата(PODBOX @ 1.4.2013, 13:15) Просмотр сообщения
А куда ты батарейку вставлять будешь ??????ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
#31 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:44
Цитата(sergemoskva @ 1.4.2013, 13:39) Просмотр сообщения
А куда ты батарейку вставлять будешь ??????[img]
Когда место свободное есть проблемы не составит сделать шаблон хоть бы и из пенопласта под батарейку, а можно и просто использовать верхнюю крышку с кнопками и родную ответную часть с батарейкой
#32 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:57
А не проще купить вот этот ( см.фото ) и 4-ю кнопку просто не использовать . И мудрить с местом под батарейку не надо .
#33 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:40
Цитата(sergemoskva @ 28.3.2013, 23:28) Просмотр сообщения
BCM ( Body Control Module ) - Блок управления ЦЗ . Находится с пассажирской стороны , справа , за стойкой , под бардачком . Эти блоки и брелки имеют несколько видов . Поэтому могут не подходить друг к другу .На обратной стороне брелка номер GMxxxxxxx ( у меня GM 10290188 ) . С таким же номером , но с другой Синтры - пульт подойдёт .
Привязка заключается в обычном "программировании" , если так можно сказать , пульта к блоку , без всяких опкомов. Здесь , на сайте , писали , как привязать ключ . Даже видео было . Просто поискать . Если я найду - напишу .
Вот ВИДЕО хоть и не по нашей авто , но всё , что там показано и что рассказано - применяется и для нашей Синтры
А это кратко в устной форме.........
Вставьте ключ в замок зажигания.
• Нажмите кнопку "Unlock" на боковой двери водителей и удерживайте ее.
• Поверните ключ в положении "включено" без запуска автомобиля.
• Поверните ключ в положение "ВЫКЛ".
• Поверните ключ в положении "включено".
• Отпустите кнопку "Unlock" на боковой двери водителей, автомобиль должен блокировать и разблокировать.
• Нажмите кнопку "Lock" и "Unlock" кнопки без ключа вход удаленной в то же время, пока двери блокировать и разблокировать.
• Поверните ключ в положении "включено" для того, чтобы выйти из режима программирования.
Получилось с брелком. Посмотрел видео и попробовал. Один брелок не по ar.gif шёл зато второй заработал, а я почти два года закрывал ключём. Спасибо!
#34 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:34
Вот небольшой отчёт по резиновым вставкам в оригинальный пульт управления ЦЗ , заказанным в Китае от американских пультов , похожих на наш .
После 42-х дней ожидания , наконец-то получена посылка , с кнопками , из Китая
Вот так выглядят резиновые вставки - оригинальная и неоригинальная , у которых , как вы заметили , есть небольшая разница формы одной из кнопок , но это не стало помехой для её установки
Плата ЦЗ входит в новую вставку чуть свободней , чем в старую
По габаритам новая вставка чуть-чуть побольше , но всё же вставляется в сам брелок нормально
Но впереди меня ждало маленькое разочарование - высота оригинальной и неоригинальной вставки - разная
Решил я померить обе вставки и вот что получилось
И оттого , что высота самой неоригинальной кнопки на 1 мм меньше , она не заподлицо с брелком и поэтому приходится вжимать палец в гнездо брелка , чтобы нажать на кнопку . Пальцы у меня толстые ar.gif , поэтому испытываю небольшие затруднения .
Вот что радует - пульт работает .
Буду заказывать полностью корпус пульта со вставкой , но на 4 кнопки (американский вариант , что указан в предыдущих сообщениях , из Китая - около 5-10$ ) . Как пришлют - отпишусь . az.gif az.gif az.gif
Забыл написать . Две вставки (доставка бесплатная) мне обошлись в 95 российских рублей
А вот родной стоит ................................
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Апрель 2013 - 08:10
#35 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:36
можно ли узнать ссылку, где эти резиновые вставки можно найти?
#36 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:39
Если ты прочитал полностью мой пост , то смотри ЗДЕСЬ
Но лучше подождать пару месяцев , пока мне пришлют посылку вот этого брелка
#37 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:49
Ну так родной - этож целый пульт....
#38 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:05
Во первых - номер пульта не мой
Во вторых - цена
В третьих - родная плата у меня рабочая , а резинки - ни к чёрту .
В четвёртых - та вставка , что купил - неудобная , хоть и работает
Вывод - купить за 5 $ брелок ( 4-х кнопочный) со вставкой и проблема решена az.gif
#39 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:35
а почему с 4 кнопками заказал? я заказ сделал на такой.
жду пока пришлёт.
#40 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:42
жду пока пришлёт.
Почитай в этой теме пост # 26
