Брелок родной сигналки
Сообщений в теме: 83
#41 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:49
там только корпус с резинкой. у меня одной кнопки нету- машину купил с таким пултом. мне только резинку поменять надо
#42 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:56
Я думал , что ты собираешься использовать полностью брелок .Вставка , которую я купил - неахти , неудобная , кнопки сильно утоплены , поэтому решил купить пульт с 4-мя кнопками и вставить туда плату ( на плате есть контактная площадка для 4-ой кнопки ) и заодно опробую 4-ю кнопку . Узнаю , есть-ли с неё сигнал .
Возможно в твоём брелке вставка будет иметь такие же размеры , что и в нашем , родном .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Апрель 2013 - 22:17
#43 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 17 Апрель 2013 - 07:04
На брелоке 4я кнопка открывает правую сдвижную дверь,если она с электроприводом. У меня было так на предыдущей синтре.
#44 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:01
Это всем известно . Но , на печатных платах ( пультов с 3-мя кнопками) , по крайней мере 2-х разных номеров брелков , присутствует печатная дорожка под 4-ю кнопку . Но эта кнопка , по логике , не должна функционировать , т.к. не должна быть задействована в посылке сигнала . В пульте , где предусмотрена 4-я кнопка , для авто с электродверями , даже электронные компоненты на плате другие . Когда пришлют - бум... пробовать az.gif
Вот моя плата от трёхкнопочного пульта.....
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Апрель 2013 - 08:07
#45 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:05
На моих брелках 3 кнопки, однако на платах 4 контактных пластины, так что код плата передавать будет по любому, а вот при отсутствии блока управления дверью нажатие этой кнопки будет приводить только к разряду батарейки, но мы же не тупые америкашки, выход-то на сигналке все равно есть, поэтому очумелые ручки могут его примутить на другие нужды ))
Я на этом форуме больше не играю...
#46 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:20
В самом начале эксплуатации Синтры я пробовал замыкать 4-ю кнопку в 3-х кнопочном пульте - осцилограф сигнал не увидел . Вот у меня поэтому сомнения . Позже будем пробовать с блоком BCM - а там и вынесем вердикт .
#47 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:41
Сереж все возможно, но я как-то привык встречать в машинах универсальность в не зависимости от комплектации конкретной машины. Т.е. если у меня на Верке не стояли ПТФ, но проводку для их подключения в том месте я нашел, купил кнопку включения и все заработало с другими фонарями, включая контрольный сигнал включения. И таких примеров не мало. Надеюсь все таки, что и тут все должно работать ))
#48 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:16
Ну, что гадать . Поживём - увидим . Вот , кстати , два 3-х кнопочных пульта , но с разной электронной "начинкой"
#49 Игорь Рожков
Игорь Рожков
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 19 Апрель 2013 - 15:20
Цитата(LEvgeniy @ 28.3.2013, 14:14) Просмотр сообщения
Всем привет.
Неприятность заключается в том, что сломали корпус родного брелока от сигналки и порвали резинку с кнопками. Плата целая и функционирует.
Так я вот подумал, может у кого завалялся такой брелок после замены штатной сигналки. Обожаю шару :-) , но готов заплатить разумную сумму.
Форум российский, потому должен признаться, что я с Украины г.Днепродзержинск. Думаю в наше время сложности с пересылкой можно решить :-) !!! Спасибо заранее.
[attachmentid=102029]
Есть брелок, но я из Беларуси. Думай, как его переправить.
#50 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 03 Май 2013 - 19:37
с 14 до 30 апреля шла посылка с Китая до Литвы. сегодня с почты забрал её.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
осталось попробовать как пульт будет дружить с машиной
#51 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 06 Май 2013 - 12:18
Да работать будет без проблем, резинки никак не отличаются )
А вот с почтой у нас хуже, я уж и забыл когда заказал из китая, а их все нет - РашинПост черт его дери (
#52 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 Май 2013 - 06:10
попробувал- 0 реакций sad.gif пока ничего неполучилось. может этот пульт у меня с другой машины подкинут?
#53 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Май 2013 - 11:40
А привязку пробовал выполнить?
#54 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 13 Май 2013 - 11:54
Батарейка в норме? Резинку проводящую проверь тестером, может и не проводящая вовсе? Звони на пределе 20ком.
Сообщение отредактировал v13: 13 Май 2013 - 11:55
#55 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 13 Май 2013 - 17:22
как? держать нажав 2 кнопки около 7 сек.?
#56 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 14 Май 2013 - 11:04
Где то вверху было видео. Я так привязал как там было показано.
#57 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 Май 2013 - 18:00
#58 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Май 2013 - 18:16
я на омегу так привязать и не смог. а через тех-2 привязали два брелка без проблем.
#59 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 Май 2013 - 20:44
http://forum.lrytas....w.pl?tid=153830
#60 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 Май 2013 - 08:22
Цитата(begidijus @ 14.5.2013, 18:00) Просмотр сообщения
Что то не так сделал. У меня тоже не сразу получилось.
