датчик топлива
Сообщений в теме: 102
#61 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 27 Январь 2015 - 15:45
В сухую погоду стрелка всегда лежит вправо. Сейчас зимой когда сыро через раз когда включаю зажигание начинает правильно показывать покатаюсь - может и упасть вправо снова. Я так думаю где то минус плохой, а из-за сырости появляется периодически. Знать бы где этот минус стрелки или датчика на кузове крепится чтобы зачистить.
Сообщение отредактировал lokiby: 27 Январь 2015 - 15:45
#62 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:09
Год назад,были такие симптомы.Устранил замена датчика(15824379) который находится в баке.Менял сам нечего сложного нет.Там усики по шкале стачиваются.А минус находится на водительской стойки под обшивкой.Найду если фотки то закину.Всю инфу Сергей ( sergemoskva ) скидывал.Я датчик покупал за 1100 руб. сейчас посмотрел огорчился.
Сообщение отредактировал valera479: 27 Январь 2015 - 18:49
#63 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:51
Скинь плз фотки, буду оч благодарен, попробую с них начать. Потому что по идее усикам в баке все равно какая влажность на улице.
#64 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:30
В этой теме сообщение 34.
#65 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 07 Май 2015 - 10:31
Цитата(sergemoskva @ 5.11.2013, 22:29) Просмотр сообщения
так понимаю, тут зарыта причина срабатывание лампочки дитчика уровня топлива и его периодические зашкалы о обе стороны (с постепенным приходом в норму) - в купе с работой дворников (а иногда и без них - но редко). У самого такое.
Фотки вроде ясны, но я не вижу связи разьема бака с дворниками. Может кто-то просветит? Где оно может наводить во влажную погоду в каком месте? И какую скрутку смотреть по этому поводу? Ту что в ногах водителя или пассажира? Спасибо!
#66 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 07 Май 2015 - 13:18
Цитата(PODBOX @ 29.10.2013, 8:00) Просмотр сообщения
Было дело, кто-то нашел некую точку массы, а через нее у нас как то связаны дворники и датчик уровня топлива.
насколько я внимательно пересматривал схемы - датчик топлива и передние дворники не пересекаются ни в одном жгуте.
Сообщение отредактировал Summoner: 07 Май 2015 - 13:19
#67 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 19 Май 2015 - 11:10
Ребят кто сталкивался: включаю зажигание и стрелка уходит [attachmentid=121817] а при выключенном через время замирает возле отметки 70(хотя в баке минус 45 л.).Судя из выше прочитанного надо заменить датчик в баке №15824379 так ли??? blink.gif
#68 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 19 Май 2015 - 17:33
Да было такое.Выход из этой ситуации ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ДАТЧИКА.
#69 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 20 Май 2015 - 09:38
А менять сильно геморно...????
#70 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Май 2015 - 10:38
Посмотри это видео - практически одно и то же , что и на нашей (с помощью подъёмника)
Смотри VIDEO
Можно и не на подъёмнике , а при помощи домкрата . Где-то , приблизительно , так .
Смотри VIDEO
#71 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 20 Май 2015 - 19:31
Особа гемора нет(для меня),единственно что,когда откручивал болты хомутов бака,один болт сорвал,пришлось высверливать и ставить вытяжную гайку(инструмент для этого есть).Вообще вытяжные гайки спасают от безвыходных ситуациях.Видео что выставил sergemoskva тебе достаточно.Удачи.
#72 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 20 Май 2015 - 20:23
блин щас вылезли другие так сказать проблемки,вообще не едет....за информацию СПАСИБО....
#73 den341
den341
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Синтра
Отправлено 05 Май 2016 - 16:44
Ребята, не могу в Минске найти датчик, на экзисте нет. Скажите пжлста, можно ли попытаться его отремонтировать?Мож кто делал?
#74 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Май 2016 - 23:06
В Европе и в Америке продаётся вот такая вот "безделушечка" . Маленькая , простенькая , но , почему-то , дорогая (название - SRR GM64 или ещё она выпускается под названием SUR&R GM64 )
Смотри ЗДЕСЬ
И как её применить смотри ВИДЕО
На видео можно разглядеть и понять как сделана эта деталь и попробовать что-то соорудить подобное . Главное - найти такой упругий материал (сталь , латунь ,медь) холодного проката .
Другой вариант - купить сам датчик . Снять свой , пойти на авторынок и подобрать однотипный . Но могут возникнуть нюансы , связанные с самим резистором на датчике . В американских датчиках при полном баке показывает около 4 ом , а при пустом в пределах 200-240 ом . В Синтрах наоборот - при полном около 90 ом , а при пустом около 4 ом . При том , что в наших датчиках полное сопротивление составляет около 125 ом . Кто разбирается в электронике вполне сможет , при помощи паяльника и добавочного сопротивления , подогнать американский датчик под наш . Или переставить само сопротивление датчика с нашего на американский . Они взаимозаменяемые . Вот эта часть ( см.картинку)
Вот номера датчиков для американских машин
Но все датчики дорогие, несмотря на их маленький размер
Есть ещё недорогой вариант . На сегодняшний день ( 5 мая 2016 года) на Ebay есть модуль топливного насоса для американских авто с датчиком (комплект) . Сегодня его можно недорого купить и недорого будет стоить отправка в Россию (около 3$) при стоимости самого модуля около 2000 рублей .
Смотри ЗДЕСЬ
Вот как-то так . Удачи тебе!
#75 den341
den341
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Май 2016 - 01:46
Спасибо большое вам! Очень помогли!
#76 Glucker
Glucker
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL SINTRA
Отправлено 13 Май 2016 - 17:43
Доброго времени суток! У меня насос исправен, а датчик уровня - нет (сломаны, вернее, глючат, сами усики). Если я правильно понимаю, то самый простой способ решения - купить на ebay такую штуку: топливный насос модуль для CHEVY VENTURE Olds силуэт PONTIAC транспорта Ref #E 3372m снять свою конструкцию и взять с нее поплавок и сам насос и поставить собранный модуль в бак - он должен подойти. Так ли это?)
#77 Rtu
Rtu
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 13 Май 2016 - 18:26
http://4mycar.ru/par...T & DORIA/76978
Ребят данную радость кроме ибея где можно купить ,или все в Россию не поставляется?
тоже интересно ? делал кто нибудь данный эксперемент
#78 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Май 2016 - 19:18
Ребята... - читайте мой предыдущий пост , там всё написано . Сам датчик разбирается по частям . В этих датчиках , в основном, ломаются(стираются) контакты . Снимите с датчика планку с контактами (см. картинку) и переставьте на свой датчик . Они одинаковые , и по размерам и по отверстиям .
#79 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 13 Май 2016 - 21:00
Да делал сам лично,нечего сложного нет.Так же советовал sergemoskva.Покупал вот это General Motors 15824379.В 2013 году стоил 1300 деревянных.
#80 Glucker
Glucker
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Май 2016 - 09:13
В моем случае усики целы, а неисправна сама "шкала", а у нее диапазон - нестадрартный. И если бы в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ, то можно было бы подобрать сопротивление, так она - в сторону УМЕНЬШЕНИЯ сопротивления! Нужна в точности такая шкала.
