Реанимация
Сообщений в теме: 615
#181 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Май 2013 - 08:14
а я брал Бош 0 242 235 668 за 112р. штука. нормальные такие свечки. после недавнего заливания машины, помыл их в моющем средстве и катаю до сих пор))
Сообщение отредактировал ASTIK: 31 Май 2013 - 08:14
#182 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:55
Свечи поставил НЖК 3 лайн. В наличии было 4 штуки, две старые поставил.
Пока не заводил.
Вот ещё проблемка у меня. ЛСД приборка мозги компостирует. При включенном зажигании Сначала показывает все тёмные сегменты, потом почти все светлые. Один раз было такое, что показало нормально, потом снова стало вот так.
#183 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июль 2013 - 05:15
Кондеры не менял?
#184 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 01 Июль 2013 - 19:57
Открыть бы ещё.
Вообще, принял бы в дар или в аренду простую приборку, стрелочную. Или в обмен.
#185 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:42
После ЖК,стрелку мудохаться с подключением будешь!?
#186 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 03 Июль 2013 - 06:43
Вчера пытался завести. руки дошли.
Парни, что может быть? Насос, свечи дпкв, форсунки работают 100процентов.
Начинает схватывать, и стартер отключается и крутится сам, без двигателя.
#187 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:26
Стартер крутится? Может бендикс навернулся?
#188 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 03 Июль 2013 - 09:41
Трамблер в какую сторону крутит?
#189 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:20
есди стартер крутит сам без двигателя и вырубается только с помощью отключения клеммы, то где то напрямую провод подключен
#190 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 05 Июль 2013 - 22:40
сегодня снял крышку гбц. хотел посмотреть, что там. крутил стартером, выкрутив свечи и сняв реле.
саспредвал в порядке.
вопрос. когда крутишь мотор стартером, из патрубка холостого хода дует (впускной коллектор).
еще вопрос. смотровое окно на блоке, метку на маховике смотреть, справа по ходу или где стартер?
думаю, у меня или клапан, или распредвал неверно выставлен.
#191 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Июль 2013 - 08:36
если смотреть на мотор то с левой стороны за штанами.возьми фонарик,там увидишь указатель.на маховике ищи точку.их надо совместить это будет вмт 1го цилиндра.
#192 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Июль 2013 - 11:06
При не верно выставленном распредвале - компрессия упадет сразу. Ты утверждаешь, что она в норме.
#193 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 06 Июль 2013 - 11:43
Впускной ведь не должен дуть? там нет вентилятора. значит поршни. или поршень...
Если распредвал в норме, придется бошку снимать. ну ничего, все в первый раз бывает.
#194 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Июль 2013 - 21:42
Погоди горячий парень.А то потом чтобы ее поставить нужно будет ключик динаметрический и новая прокладка.
Померяй еще раз компрессию.
#195 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:14
Да погожу.
#196 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Июль 2013 - 08:08
Лешь компрессию померил?
#197 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 08 Июль 2013 - 08:27
не, эси два вечера посвятил жене и ребенку
#198 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 08 Июль 2013 - 19:19
Что надо купить, прежде чем снимать голову?
#199 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 08 Июль 2013 - 20:24
Я купил:
1) Прокладку ГБЦ
2) Прокладку клаппаной крышки
3) Набор болтов ГБЦ
4) Прокладки под болты
5) В процессе - прокладки коллекторов
#200 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:10
я брал рем комплект Elring артикул: 702456
комплектом очень доволен.
