Реанимация
Сообщений в теме: 615
#201 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Июль 2013 - 06:40
Я считаю что надо померить компрессию если она есть(а она вроде как была) то и нечего лезть в голову.значит с клапанами там порядок.
Надо начинать смотреть метки распредвал-коленвал.Как стоит трамблер,правильно ли на нем стоят провода.Есть ли искра на них.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Июль 2013 - 06:40
#202 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:35
Да я и не хочу, морально готовлюсь, если придется. к нему так и не подходил. надо компрессомер найти. или купить.
#203 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 17 Июль 2013 - 22:39
Добрался до Монстра. Решил метки поискать. На распредвале нашел. На маховике не нашел.
Что она собой предстагляет? Видел в окошке три болта на гидромуфту. Фото или внятная картинка очень помогут.
Еще один день, оторванный от семьи.
Полдвижка разобрал, прежде, чем до болта шкива добраться.
Чтоб выставить цепь, что надо сделать?
#204 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Июль 2013 - 08:33
возьми переноску или фонарик.когда стоишь и смотришь на мотор окно маховика и будет с левой стороны.за выпускным колектором,в глубине.освети его фонарем.увидешь как бы такой указатель в виде иголки на корпусе окна.начинаешь трещеткой за болт коленвала крутить.на маховике увидешь точку ,совмещаешь их.это и будет вмт.
чтобы переставить выставить распредвал надо открутить натяжитель цепи и болт звездочки снять звезду выставить вал и собрать в обратной последовательности.
#205 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:42
Точка большая? хорошо видна? как натяжитель ослабить?
#206 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Июль 2013 - 22:34
Добрался до стекла. на задней левой двери было разбито большое. вскрытие покзало отсутствие стеклоподъемника. маленькое стекло было мутным, оказалось оргстекло самопальное. осталось лобовое заменить и кузов заварить.
#207 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Июль 2013 - 12:17
Нашел еще один колхоз. Вскрыл водительскую дверь. Думал, тоже доска. Нет, стеклоподъемник. И провода колхозные. И кнопка на подлокотнике. Я всё фоткаю, но комп сгорел в грозу. Потом выложу.
А теперь вопрос. Мотор там шаговый или простой? Можно напрямую подавать ток?
#208 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Июль 2013 - 12:55
Как и чем снимать двигатель? Вручную реально?
#209 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:28
мотор там простой, опускание-поднимание стекла происходит за счет изменения полярности
двигатель машины? руками хрен вытащишь. весит килограмм 200 наверное. я снимал голову сначала, тотом талью вытаскивал
#210 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:39
Задние стеклоподьемники подходят от омеги б,только надо пересверлить нижние отверстия
Я когда мотор вкидывал тоже так же делал,сначала блок потом головку ставил поместу,иначе недобраться до коробки.А если вынимать их в сборе это будет около 400кг.Страшно однако.
Сам мотор весит где то 270кг.
#211 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:43
при наличии нормальной лебедки и одного-двух помощников можно спокойно с коробкой вытащить. я и с коробкой и без нее вытаскивал двигатель. без коробки проще намного, но ее открутить проблемно на SE.
у тебя вроде проще добраться до верхних болтов колокола, поэтому коробку открутить можно. если нет, снимаешь двигатель с подушек, опускаешь на балку, откручиваешь болты и вытаскиваешь двигатель. если и так не получится добраться до болтов, то откручиваешь кардан и всю эту дребедень толкаешь до радиатора. а там точно до болтов добраться можно
Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Июль 2013 - 10:46
#212 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:05
Я чего спросил... думал, голову проще будет снять на снятом двигателе... я надеюсь и не придется.
На авито есть ле с коробкой, мозгом и проводкой. За 8р. Кто может съездить посмотреть, стоит ли в него вкладываться?
#213 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 22 Июль 2013 - 12:55
Я считаю, что если ты морально готов потратить 8 тысяч рублей на машину, то проще отогнать ее в толковый сервис - пусть эту заведут. Именно с таким условием, но не с ультматумом, - а то пошлют smile.gif Типа ребята спасайте купил, не могу завести, сам вокруг прыгал непонятно что с ней. Есть 8 тысяч - больше не могу, но согласен отдать все если заведете.
#214 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Июль 2013 - 16:10
Хм... а ведь мысль
#215 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Июль 2013 - 16:59
А можно сделать еще бюджетнее - найти в Туле корчевода, который заведет пепелац или скажет что не так.
Могу дать наводку...
Мой фетиш - А. Фогель
#216 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 22 Июль 2013 - 17:07
Это отличный вариант, и если в округе есть толковый человек, знающий эту машину, готовый помочь то почему бы и нет?
#217 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Июль 2013 - 17:12
Давай
#218 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Июль 2013 - 18:34
В личке
#219 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:30
Как ослабить натяжитель?
поставил распредвал по метке, на маховике метки нет. посмотрел на поршень, покрутив колено - ни разу не вмт.
метку на маховике мы так и не нашли. какого она размера должна быть?
#220 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Июль 2013 - 16:25
распред по метке - это метка на площадку на стыке головы и блока?
на маховике метка - круглая выпуклость диаметром около 4 мм
вставь отвертку в цилиндр, когда он в вмт будет, ныряй под машину и пальцем ищи эту выпуклость. когда не найдешь, на 360 градусов прокручиваешь колено и снова ищешь. оно там есть.
