Реанимация
Сообщений в теме: 615
#401 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:02
Которая штатная?
Как её отключить?
#402 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:34
я думаю, разъем попробовать скинуть
#403 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 26 Февраль 2014 - 21:04
А вообще, такой ток разрядки - нормальный? Может вообще забить на это?
Ща погуглил, говорят, что около 50-70 машина должна потреблять в покое. Это нормально считается.
Надо магнитолу правильно подключить. Я оба плюса на тридцатую линию кинул. Красный плюс надо кинуть на пятнадцатую линию, тогда меньше будет кушать, по идее.
#404 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 26 Февраль 2014 - 23:22
Кушать она будет столько же,там сделано на замок чтобы уходя ты не забывал выключать магнитолу.
#405 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 26 Февраль 2014 - 23:46
Дим, у меня колхоз там. Я не нашёл штатных проводов питания, подвёл свои напрямую от 29 преда. Надо переделать.
#406 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 26 Февраль 2014 - 23:56
Лучше взять прям с аккумулятора.Там потерь не будет,на штатной проводке будет падение напряжения,магнитола будет выключаться при заводке и не будет развивать полную выходную мощьность.
#407 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Февраль 2014 - 05:34
dimasimfi, Палюсую. Добавлю, что сечение провода надо по более прокинуть, но не как на саб )
#408 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Февраль 2014 - 13:53
Тогда надо в эту цепь и реле включить. Жёлтый провод напрямки, красный через реле, а реле от линии 15 запитать.
Тут вспомнил. Лямбда.
Я как-то писал, наверное. Я, когда на эстакаду заезжал для поправки щупотрубки акпп, сделал осмотр низа. Нашёл свою лямбду. Такая хреновина, вкручена в выхлопную трубу после штанов. Из неё торчит один белый провод. Оборван. Где-то сантиметров пять из лямбды этого провода торчит. Кто что скажет по этому поводу. Я так понимаю, лямбды у меня сейчас по факту нету.
#409 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 27 Февраль 2014 - 14:45
У тебя стоит от ТАЗа 4- х контактная, наша 3-х контактная, в общем это масса должна быть, просто у нпс масса сама труба выхлопа. Соплю на кузов кинь.
#410 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:00
Конечно нет.
Мой фетиш - А. Фогель
#411 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:40
? Из него вообще больше ничего не торчит. Только этот белый провод.
#412 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:28
Были лямбды с одним проводом,как раз твой вариант.Выкидывай ее,бери с десятки и сразу фишку к ней.Насколько помню фишка подходит от бензонасоса 15шки.Потом срастишь ее с нашей фишкой на 3 провода а четвертый(серый) кинь на массу.
После такой переделки очень удобно отключать и подключать датчик,ибо фишка внизу,а разьемы влагозащищенные.
По резьбам подходит один к одному.Только перед установкой новой лямбды,немножко намажь ее графиткой.Потом если снимать будешь не раз вспомнишь как правильно ты сделал))))).
Я себе летом так переделал,машинка работает нормально,недавно выкручивал свечи,они светло коричневого цвета.Что свидетельствует о правильной работе.
#413 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 27 Февраль 2014 - 17:06
Разьем ЛЗ продается в магазинах.
#414 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:20
Я когда искал фишку под 10чный зонд,то найти ее не удалось,подобрал жгутик бензонасоса.
#415 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 30 Март 2014 - 14:46
Ну что, продолжим эту тему?
На повестке - ремонт выхлопа. Буду по кускам варить то что есть. На новое пока нет лишних денег.
Решил снять штянции. Разобрался, что надо будет покупать прокладки новые от них к катализаторам.
Посмотрел, как оно выглядит под капотом. Весьма, скажу я вам, неутешительно. Добраться можно, но вот газовый редуктор очень сильно ограничивает доступ в это сокровенное место. Кроме того имеются гайки-шпильки, спрятанные между трубой и блоком. Там - только головкой с удлинителем.
Ну тут ладно, откручу как-нибудь. Второй вопрос - как откручивать штаны от каталиков. Машина всё-таки не жип, пешком под неё ходить трудновато, по-пластунски - тоже не вариант. Думаю, как её поднимать. Ямы и эстакады нет. В голову лезет - выложить мини-эстакаду из кирпича, который у меня имеется в наличии. Ну чтобы можно было по-пластунски хотя бы работать.
Ещё в планах - восстановить газовую систему. Ну тут просто. Надо вставить один предохранитель, прикрутить на место два шланга с регулятором и поставить хлопушку. Потом открываем кран на баллоне - и всё.
Озадачился тут летней резиной. На своей зимней резине я так и не прокатился, потому что трудные были времена. Из летней у меня есть две одинаковых шины и две разных. Значит надо приобрести диски и две передние шины. Хотя... Диски же у меня есть smile.gif Надо только забрать их smile.gif
#416 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 30 Март 2014 - 15:12
А зачем диски приобретать? Не достаточно просто снять зимнюю резину и на них повесить летнюю?
P.S. Ты о какой машине говоришь, просто непонятно профиль заполнен - две или это одна измененная?
#417 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 30 Март 2014 - 15:25
У меня одна машина всего. Мотор - солянка сборная, поэтому LE/NE. На деле - NE у меня.
А и правда, зачем диски приобретать? Они ж у меня есть! Целых пять штук. Только забрать.
Просто знаешь, тратить лишний раз на переобувку рубль не сильно охота. А так перекинул колёса - и вот тебе счастье.
#418 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Март 2014 - 17:11
выхлоп открутить нетрудно в принципе. я как то его снимал вообще целиком. открутил коллектора и уронил его весь на пол. потом поддомкратил машину и вытащил его. но это муторно.
можно открутить его от штанов. собирать ли систему из кирпичей, я не знаю, сам использую пеньки и спокойно под всей машиной ковыряюсь.
может открутить и не удастся, смотря на сколько прикипели болты
#419 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 30 Март 2014 - 17:31
Сегодня сделал важный шаг к откручиванию выхлопа. Восстановил газобалонку. Завести не смог. Аккум на зарядке стоит smile.gif
Поясню. Мне надо отъехать от того места, где будет "эстакада", чтобы расчистить место и наложить туда кирпича. Бензина у меня сейчас нет, а вот в баллоне есть немножко газа. Денег на покупку бензина пока тоже нет. Ещё отхожу от полгодабезработы.
Так что, первый шаг сделан. А делов с машинай - мама не горюй!
#420 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Март 2014 - 20:57
Печально. Раз даже на бенз нет денег. На газу лучше не заводи сейчас. Вкой или перезайми денег и заводи на бензе. Если надо. Могу отправить немного на бенз.
