Реанимация
Сообщений в теме: 615
#361 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Февраль 2014 - 00:19
Лех замерий ток утечки для начала,потом по одному предохранителю снимай и смотри ток потребления.Еще стоит проверить гаснет ли лампочка в багажнике.
По поводу 15 линии,проверь на контактной группе замка.Скорее всего проблема там.Дальше от замка идет типа тройника и расходится в блок предохранителей.
Если стояла сигнализация возможно где то стоит реле на блокировку линии зажигания.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 18 Февраль 2014 - 00:21
#362 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 18 Февраль 2014 - 06:44
Сигналки не было. Про багажник - это тема. Посмотрю.
#363 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Февраль 2014 - 07:23
Jareny, контактную группу проверь на замке зажигания.
#364 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Февраль 2014 - 10:31
В козырьках зеркальца с подсветкой? Могут не выключаться лампочки и за ночь аккумулятор высасывает.
Мой фетиш - А. Фогель
#365 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:02
Гляну. С линией 15 разобрался. Окислилась клемма на 13 пред. Вытащил и вставил его несколько раз.
#366 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:24
Jareny, Лучше зачистить. Иначе чуть позже там греться начнет и плавиться...
#367 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:21
Как? Наждачкой? Потом ещё хуже будет
#368 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Февраль 2014 - 18:24
Тонкой наждачкой и потом чуть поджать клемму, чтобы контакт был хорошим.
#369 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:22
Так и сделаю.
Почему может не гореть светильник на потолке?
Боковые прожекторы горят, а центральная не горит. Ни при открытой двери, ни при вытащенной ручке. Может надо этот светильник заменить вообще?
#370 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:25
Лампочка могла перегореть
#371 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:29
Померял сопротивление и напряжение в тракте Аккумулятор-генератор. Результаты очень плохие sad.gif Надо покупать новый тестер, мой что-то врёт сильно. Сопротивление прыгает, напряжение прыгает... Сопротивление почти один Ом.
Падения напряжения, кстати, нет совсем. Странно, вот думаю - есть у меня зарядка или нет её? И почему садится батарейка, пока я еду километр туда, километр обратно и перед этим греюсь минуты две?
Может это быть из-за того, что я несколько раз глушу двигатель и завожу его, чтоб бензин не тратить?
Лампочка исправна, проверил. Блин, не нашёл вообще в схеме разводку по освещению салона. Есть одна лампочка на освещение багажника в схеме. И всё...
#372 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Февраль 2014 - 22:42
Jareny, если часто глушить и заводить будешь, аккум быстро посадишь. Зарядка гораздо медленнее идет, чем разряд. Учти это.
По поводу подствеки, все есть на схеме. С пол года назад разбирался.
#373 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 19 Февраль 2014 - 02:32
концевики на стойках дверных, или сам провод который подходит к светильнику он там перегибается неплохо.
#374 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:10
Коля, спасибо. Не поленился, открыл оригинальные схемы. Снял светильник. Проверил на месте его. Проводка к нему в порядке. Красный и чёрный, как положено, дают плюс, коричневый - минус, серый - минус через концевики на дверях и выключатель фар. Во всех режимах эти провода функционируют исправно. Отнёс светильник домой, разобрал. Обнаружил два сгоревших диода. Ну как сгоревших? Разрушенных. С копотью вокруг них на плате. Я их удалил. Заодно удалил ещё два диода. Таким образом я исключил из схемы блок мягкого включения-выключения света. Впаял перемычку, соединив лампу напрямую с серым проводом. Теперь у меня светильник работает. Его не жалко, потому, что я всё равно планирую его менять. Он имеет дефекты в виде отломившихся клипс и постоянно выпадает из потолка.
Позже фото положу.
#375 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Февраль 2014 - 17:56
Jareny, мог спокойно впаять аналогисные по размерам диоды. Например с автомагнитол, там есть на входе аналогичные.
Они у тебя полностью сгорели.
#376 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Февраль 2014 - 18:45
Нафиг
Эту деталь потом всё равно буду менять
#377 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Февраль 2014 - 05:57
Jareny, кропус смломан? или сплавился? Зачем менять?
#378 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:27
Ну тут в моей машине как-то подростки дождь пережидали, ещё в Петелино. Они ж не могут руки себе об голову чесать. Выключатель на один прожектор я нашёл под сиденьем, на второй не нашёл. Наждачки кусочек вставил между контактами, чтоб не горел. А клипсы ещё до меня были отломаны. Которые за потолок крепятся.
#379 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Февраль 2014 - 17:53
Решил добраться до морды.
Не нравилось мне, что всё настолько неровно.
Что сделал? Немного поправил капот (сместил его немного вправо). Также немного поправил правое крыло и правую фару. А то зазоры между фарой и капотом справа и и слева отличались.
Надо заняться теперь левой фарой. Думаю, зазоры будут одинаковые, хотя бы.
Капот теперь не задевает за левое крыло, когда его закрываешь.
Сейчас смотрю я на улицу, а там опять темнает. Решил на сегодня завязать с этим.
Миш, Шенди... Тот кузов у тебя ещё живой? Не растаскан? который домкратится и 145 лошадей в птс? Думаю в последнее время: а не продолжить ли мне проект в другом кузове... Монстра продать, а у тебя купить. Движок есть туда воткнуть? Я даже тему не стал бы менять, как будто это одна машина воообще.
#380 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Февраль 2014 - 18:07
Машину частично разобрал. Снял все навесные детали, салон, электрику. Кузов пока стоит в виде практически голого кузова. Ничего пока не отрезал, даже двери снялись сами. Сам думал оставить про запас. НО. Кузов все равно под серьезную сварку - полы задних пассажиров переварены поверх остатков старых, задние пружины просятся в салон и т.д. и т.п.
Сейчас собираюсь выдернуть останки двигателя и АКПП. Могу пофотать, но ответ ты должен дать до завтрашнего утра. Ибо завтра собираюсь пилить.
