[Meriva-B] Уход за кузовом
Сообщений в теме: 299
#281 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Август 2015 - 20:57
_RSA_, я царапки после детских рисунков убирал в два этапа, сначала антицарапин, потом полироль цветная. За лето пока ничего не проявилось
#282 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Август 2015 - 06:00
Василич Бежецк, царапки до не до грунта были?
Сегодня посмотрел.. в общем если только краску как шпатлевку использовать, т.е. типа шпателя (лезвие бритвы и т.д.) замазать только саму полоску.
А так, надо будет или палиролью затереть или ацетоном лишнее убрать и потом заполировать.
Вот, думаю пока. Ацетон наш лак не берет, вероятно нужен другой растворитель.
Сообщение отредактировал stells2: 21 Август 2015 - 06:02
#283 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2015 - 21:14
stells2, не, только лак слегка. Если бы до грунта, вряд ли чего получилось бы. У меня, как и в случае с RSA, дети мелом порисовали, машина- то черная
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 21 Август 2015 - 21:17
#284 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 21 Август 2015 - 23:47
Не забываем и о том, что краска может оказаться не заводской, а ремонтной - даже у новой, купленной в автосалоне машины.
кому как повезло, сути не меняет
#285 Sergey_
Отправлено 22 Август 2015 - 00:42
Цитата(Amun Seth @ 22.8.2015, 1:47) Просмотр сообщения
сути не меняет
Меняет, и довольно сильно. Ремонтную краску невозможно положить с тем же качеством, что и заводскую, особенно на пластмассу.
#286 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Август 2015 - 15:17
Василич Бежецк,
У меня до грунта. Пока ничего не получилось.
Пытался и краской - слишком заметны наплывы (возможно зашлифовать можно, но те полироли что у меня с этим не справились). Смыл ацетоном (лаком не покрывал).
Пытался типа шпатлевки краской замазать - не выходит.
В общем вроде совсем немного, но у меня не вышло побороть. После ремонта, наверно, заеду в тюнинговую мастерскую, пусть уберут заодно и остальное заполируют (видать это будут траты... sad.gif )
Попрошу, чтобы во время ремонта, оставили мне грамм 100 краски. Хотя, может и там договорюсь (это ОД вагена, хоть и дешевле чем у опеля, но не дешево).
Сообщение отредактировал stells2: 22 Август 2015 - 15:18
#287 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Август 2015 - 16:12
stells2, как мне сказал один знакомый, пусть и не очень классный, мастер, повреждения которые чувствуются при проведении по ним пальцем нужно красить, заполировать их практически нереально
#288 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 24 Август 2015 - 16:29
Портится покрытие, любое - ремонтное или заводское, одинаковыми способами. Речь именно об этом и ни о чем другом.
Сообщение отредактировал Amun Seth: 24 Август 2015 - 16:29
#289 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Август 2015 - 16:36
Сейчас подумал, можно локально убрать царапку с подкраской - просто очень аккуратно заклеить скотчем по обоим сторонам от царапки очень аккуратно, оставив только саму царапку.
Закрасить, дать высохнуть потом снять скотч, отполировать, потом повторить со скотчем уже под лак, после отполировать до "нуля" (надо ли снимать скотч в обоих случаях пока не знаю, вероятно, понадобиться использовать чуть крупнее абразив в полировке - может затереть нормальный слой, может до окончания операция и не убирать скотч?).
Идея конечно не нова и банальна, но после неудачных опытов, сейчас сообразил - может кому пригодится. smile.gif
#290 Sergey_
Отправлено 24 Август 2015 - 18:00
Адгезия у ремонтного грунта в большинстве случаев заметно хуже, чем у заводского. Поэтому испортить ремонтное покрытие, как правило, проще.
#291 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 Август 2015 - 02:09
Ковырнуть отверткой, стукнуть молотком, наехать на бордюр, случайно задеть столб, постоянно ставить машину рядом с цемзаводом или под липой, тополем, мыть ее вручную, растирая грязь по кузову губкой или намыленной жесткой щеткой и тд. и тп. - любое покрытие, и заводское тоже, рано или поздно испортится.
Сообщение отредактировал Amun Seth: 25 Август 2015 - 02:09
#292 Sergey_
Отправлено 25 Август 2015 - 07:05
Amun Seth,
Помнится, Вы писали, что краска не протёрлась до грунта или потеряла блеск, а именно отслоилась. Чтобы отслоилась куском заводская краска - я не слышал ни разу. А вот с ремонтной краской такое случается регулярно - например, в сильный мороз или при мойке машины.
#293 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Август 2015 - 07:09
Sergey_,
А если окрашена новая дверь в дилерском СЦ - опасность остаётся?
------- доп -----
Уточню вопрос.
Обычно, на кузовной ремонт дают 6 мес. гарантии. Достаточно ли этого срока, для выявления «брака»?
Конкретно, если эти 6 мес., например, приходятся на зимний период.
Сообщение отредактировал stells2: 25 Август 2015 - 09:16
#294 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 Август 2015 - 07:20
Amun Seth Наезд и задевание препятствий это больше спешка, лень (выйти и оценить обстановку) и не внимательность.
А что ее в барокамере хранить и прежде чем прикоснуться одевать перчатки?
Мыть губкой = наждачной бумагой. Вот мягкой щеткой да при наличии воды (не с одной ведеркой присохшую грязь отдирать, против этого)
Вечного пока ничего нет, все когда-то приходит негодность.
#295 Sergey_
Отправлено 25 Август 2015 - 10:29
Если дверь новая (т.е. грунтованная на заводе и красится целиком) и оригинальная (не Китай) - вероятность отслоения краски очень мала (если только подготовщики сделают явный косяк - не обезжирят дверь перед покраской). Устойчивость к коррозии будет чуть-чуть пониже, чем у двери, покрашенной на заводе.
#296 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:29
Данный девайс относится как раз к данной теме - уход за кузовом. Детки подарили на 23 февраля авансом так скажем - тент на авто, скоро лето и начнется - птички, солнце, жара, выезды на природу и прочее...всегда на него смотрел, но душила жаба, а тут ...подарок! bf.gif Заказали модель "4 х 4 L " - с прозрачной вставкой под номер, молния, что бы влезть в водительскую дверь, серебристого цвета, уши на зеркала, какая там подкладка супер-пупер, какие то клапана для вентиляции, производитель известен, что и чехлы, которые брал ранее - Автопилот. Потом фотки выложу , а так пока только коробка
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____2.pdf   89,59К   200 скачиваний
#297 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Февраль 2016 - 07:24
Тент для лета - хорошая вещь. Еще у "Автопилота" есть вот такие тенты:
http://avtopilot1.ru...noj-kamuflyazh/
http://avtopilot1.ru...sic-kamuflyazh/
Такой куплю для дачи.
Автомобиль продан.
#298 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:55
Предложенные Вами тенты не подойдут по одной причине - они для легковых авто, т.е. высота максимальная со слов консультанта будет до 130 см, а наше авто 160 см, да еще плюс антенна, поэтому и была выбрана категория 4х4 , там высота тента выше и в комплектации Премиум с хлопковой подкладкой
Сообщение отредактировал sosed39rus: 02 Февраль 2016 - 09:58
#299 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Февраль 2016 - 12:31
По официальной информации от "Автопилота" у всех видов (раскрасок) тентов есть размер "4х4L".
Автомобиль продан.
#300 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:03
Так Вы же не акцентировали в своем сообщении, что Вам именно цвет камуфляжа принципиально важен, Вы указали ссылки на тенты легкового авто, которые нам немного маловаты, сказали бы проще - буду брать такой же (4Х4), но только цвет иной - камуфляж.))) Я не знаю нужна она Вам или нет, но со слов менеджера - уникальная хлопковая подкладка только Премиум серебряного цвета, которая с его слов предотвращает механическое воздействие на ЛКП авто швами верхнего слоя тента.
В любом случае - я то свой выбор уже сделал, теперь с учетом данных о размерах и тонкостях комплектации - выбор за Вами ...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 02 Февраль 2016 - 14:05
