Тормозная система, тормозные колодки и диски ЗТ
пухлик
, 22 Апр 2013 19:58
Сообщений в теме: 289
Отправлено 27 Апрель 2013 - 20:10
А кто подскажет какой диаметр тормозных дисков на ЗТ 2.0 165 л.с. колеса с салона 18 дюймов. А то экзист выдает 2 варианта при заказе передних тормозных колодок. (Пробег 22000 , скоро менять, но у дилера жаба душит )
Тормозные ДИСКИ скоро менять??????!!! Да, ладно! Что-то очень быстро. Кто приговорил-то? ОД? Вчера на синьке менял колодки - сказали диски до следующей замены колодок. Т.е. получится жизнь дисков около 85-90тык. А я ведь иногда "балую"! Диски меняют (если нет биений) при износе более 2мм. Неужто за 22 так износились? Дело не в размере колёс, установленных на машину, а в размере "тормозной системы". Точно не знаю (даже ещё и не думал о дисках), но попробую разузнать. Не быстро. Ещё можно поробовать в экзисте запрос по ВИНу. Там не должно быть вариантов размеров! Только аналоги оригинала. Кстати, передние тормозные колодки на синьку точно такие же, как на Зафиру С. Например, передние колодки Textar 2441201 и туда и сюда, а вот задние (TRW GDB 1784) - на зафиру С не годятся. Размеры "тормозных систем" на синьку могу легко узнать, если надо. Какие диски-то менять? предние? Задние? Все? И уж раз разговор про тормоза. Я пристал к сервисменам насчёт скрипа колодок в ЗТ про движении заднм ходом. Сказали, эта беда началась с Крузов. ГМ всех послал с гарантией. Говорят, если заменить колодки на приличные, скрип пропадёт. Но мне и колодки ещё рано менять (всего-то 10тык).
Felvic, третий ряд есть?
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:41
Менять не диски а передние тормозные колодки. Просто при выборе колодок запрашивает диаметр тормозных дисков ( там 2 варианта точно не помню но по моему 300 и 330)
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:57
пухлик, родные (условно) передние колодки на Зафиру С
- 16 05 434. Ставил на синьку Textar 2441201 (проходили немного меньше 20) сейчас поставил и передние TRW GDB 1783 и задние TRW. Эти же колодки подходят на Зафиру С 2,0DTH. Размер тормозной системы 17'. TRW работают хорошо, не скрипят. Задние оказались подделкой, подтачивали, чтобы установить. Время покажет. А задние на ЗТ скорее всего - от астры подходят. Пока ещё задние не искал. Колодки покупаю в экзисте. Самое правильное получить "свои" колодки по ВИНу в экзисте.
Активные, то понятно. Почему не регулируются по вылету? Как в руководстве. Да и в конфигураторе, по моемому, тоже написано, что регулируемые по высоте и наклону.
У меня регулируются.
Сообщение отредактировал lpm61: 28 Апрель 2013 - 19:55
Отправлено 28 Апрель 2013 - 20:13
И если интересно кому-то:
Тормозные диски бывают 16" - 296 мм, 17" - 321 мм и 17+" - 337 мм. Что ставится на бензинки -не знаю. Диски 17"+ ставят на синьки 2,8Т. Но существует вероятность установки не 17" дисков на 2.0DTH (хотя вероятность 99%)! потому я и говорю, лучше узнать по ВИНу.
#7
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:43
Сделал запрос по ВИН в Экзист (двигатель 2.0DTH). Получил ответ (и удивился):
диск тормозной передний 05 69 076, диаметр 300мм, (тормозная система 16")
диск тормозной задний, 05 69 075
колодки тормозные передние 05 42 115 (тормозная система 16")
колодки ормозные задние 05 42 040 (тормозная система 16")
Но передние колодки 16 05 434 (по сведениям того же Экзиста) подходят и на ЗТ. Эти на тормозную систему 17"!!!!! Бредятина.
Сообщение отредактировал lpm61: 29 Апрель 2013 - 20:55
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:13
на ТО 2 сказали, что до следующего вряд ли доеду на передних колодках...пока не искал, буду ждать пока "заскрипят" (как дойдет до пискуна)...но готовиться уже надо...поэтому вопрос для меня животрепещущий...завтра попробую узнать в Блокмере, они тоже по вину подбирают...
Опель Зафира Турер 2.0 130 л.с. Космо механика белый БЕЗ ПАНОРАМЫ!(ДЖм--*****)
#11
Отправлено 30 Апрель 2013 - 16:56
solovyov, может попало что-то между колодками и диском? Рановато колодкам. Должно бы 20-25 начаться.
Так вот и я о рановатости подумал. Тож думал, что попало, но уже км 800 как скрипят. Руль скрипит, колодки скрипят, щетки скрипят - во всем должна быть гармония)))
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#13
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:25
Ставил тормозные колодки TRW (правда не на Зафиру, а на синьку). Но дело в том, что задние оказались просто очевидной подделкой (слесарь пилил напильником разные выступающие наплывы и углы, а теперь они стали издавать металлический визг. Передние встали нормально, но вид у них тоже колхозный. Куплены были в Экзисте. В общем, пришлось купить Textar вместо этой дряни. Будете выбирать аналоги колодок - будте внимательней!
#15
Отправлено 21 Июль 2013 - 22:24
В Пятницу поменял передние...пробег 40500 км...скрип уж невозможный был, стерты почти в ноль...У меня 130 дизель механика...сначала смотрели от Инсигнии--не подошли...подошли от Астры ДЖИ... Тормозная система 16... задние увы тоже скоро менять...их поменяю на 3 ТО в Лауре...там сложности, вроде только через комп из-за электроручника...
#20
Отправлено 04 Август 2013 - 14:45
Глупости. На опелях, в отличие от ауди и ФВ, нет проблемы с заменой задних колодок из-за электроручника.
