Прошивка Navi 600 в Navi 900
#201
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:28
2. вставляй диск на половину, магнитола его не примет (жди 5 минут,ничего не нажимай) потом флэху винимай, диск сам залезет,жди обновление оно тоже должно быть успешным на 100%, жди 10 минут ничего не нажимай, потом нажми кнопку вкл,жди перезагрузку, потом вставь любую левую sd карту, от прошивки откажись, вынь ее, вставь sd карту родную, если предложение обновиться не поступило, сразу проверяй 3D, успехов, у меня работает всё
#202
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:06
Все работает - класс! Неудобняк только, что предупреждение о ПОИ максимум за 400 метров. Актуально для камер - Стрелка, например, на трассе цепляет с 800-1000 метров. Т.е., когда появляется оповещение, остается только улыбнуться пошире, чтобы хорошо получиться на фото
#203
Отправлено 13 Июнь 2013 - 13:30
примерно 500....
В идеальных условиях в идеальном рельефе. На практике - 50-250 метров это диапазон работы 99% комплексов.
У меня наконец получилось реализовать то, что так давно мечтали получить обладатели Navi 600 - значки ограничения скорости и прочих опасностей прямо на карте. К вечеру постараюсь выложить уже новую прошивку. Причем, она подойдет как тем кто уже перешился на Navi900, так и тем, кто этого не сделал и не хочет этого делать.
#206
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:04
.... В идеальных условиях в идеальном рельефе. На практике - 50-250 метров это диапазон работы 99% комплексов......
Так печаль как раз про загородные (более скоростные) трассы. 250 метров - это городской режим. В городе как-то уже известны все подвохи на маршруте. Стрелка технически способна захватить цель на расстоянии до 1000 м. Одновременно может вести до 8 объектов. 50 м - это расстояние (25-50 м), на котором срабатывает фотоаппарат. Получается, что при появлении оповещения остается или искать фуру, чтобы упереться в нее на коротком расстоянии, чтобы камере не хватило угла атаки, или уходить полем
Сообщение отредактировал Zmol: 13 Июнь 2013 - 22:07
#207
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:06
Видео прилагаю.
www.dropbox.com/s/malr61q54cbzb9u/MOV06B.MOD
Это уже после того, как попытался восстановиться, на 4 мин. писала фэйлд и выключалась, а теперь пробую - просто выключается((((
Сообщение отредактировал Toni: 14 Июнь 2013 - 07:59
#209
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:42
#211
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:06
#213
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:42
В архиве прошивка и POI (актуальность 13.06.13) под эту прошивку.
Разархивировать, удалить ВСЕ ДАННЫЕ из магнитолы.
Сначала отформатировать USB флешку под FAT32
Записать на флешку содержимое архива - 2 каталога dnl и MyPOIs
Завести двигатель и не глушить до окончания всех операций!!!!!
Извлечь SD карточку с картами
Вставить USB флешку.
Согласиться с предложением о прошивке.
Далее, далее, далее.... прошивка идет примерно 5-7 минут.
После прошивки магнитола перезагрузится. После первой перезагрузки извлечь флешку. Спустя минуту, магнитола сама перезагрузится еще раз.
Потом вставить карточку с картами, и флешку. Магнитола спросит еще раз о прошивке - ОТКАЗАТЬСЯ!
Зайти в настройки и импортировать POI.
Отметить в настройках отображения требуемые пункты:
Автомобиль - опасные перекрестки, повороты.
Путешествия - камера - 20,30 км\ч
Кинотеатр - камера 40 км\ч
Дом и быт - камера 50, 60 км\ч
Магазины - 70,80 км\ч
Ручной выбор - 90,100,110 км\ч
Спорт - слепые переходы, бешеные пешеходы
Достопримечательность - камеры фиксирующие проезд на красный, стоп-линию.
Культура - Засады, мобильные комплексы фотофиксации
Административные учреждения - Посты ДПС
После успешного импорта POI заглушить двигатель и выключить зажигание.
В качестве ночного вида и спользуется заготовка черной темы от SiMuS'a
В прошивке маленький косяк.... подмена значков была произведена только для нави900, у кого не прошитая 600, изменений не заметят. В понедельник исправлю.
#215
Отправлено 14 Июнь 2013 - 15:59
#217
Отправлено 14 Июнь 2013 - 16:52
Всем добрый день! Конечно обозначить POI новыми значками идея хорошая и полезная. Вот только думаю, что получится небольшая загвоздка. Все дело в том, что эта новая прошивка однозначно будет замечена на гарантийном авто, например при очередном ТО у ОД. Новая интересная ночная тема от SIMUSA будет сверкать у них перед глазами))) соответственно возникнут вопросы. Если бы не гарантия, с большим удовольствием согласился на эту ночную тему! Если даже явится к ОД в светлое время суток, то в помещении тема автоматом меняется на ночную((( Было бы здорово заиметь новые POI со старым синим фоном!
В настройаах, поставить дневной режим, а не автоматический и включить отображение карты 2D, отключить все POI.
Сообщение отредактировал mike6688: 14 Июнь 2013 - 17:04
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#218
Отправлено 14 Июнь 2013 - 16:57
