* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#241 IGOR 96
IGOR 96
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Insignia Sedan BE CDTI
Отправлено 15 Июнь 2013 - 17:24
Цитата(NEO88 @ 15.6.2013, 11:44) Просмотр сообщения
Спасибо огромное всем кто занимался разбором и сбором прошивки, тема красивая! Нашел пару неизмененных текстур на ночной, это только так у меня? Первое при клике на info экран настроек климат контроля, и второе на навигации(
СЕгодня тоже оновился по новой прошивке. всё получилось по инструкции. Огромное спасибо организаторам az.gif . Замут со знаками ограничения очень хорош. Всплывающие сообщения черной темы тоже синие. Чёрная тема конечно офигенная, но карта навигации в ночном режиме (с хмурыми облаками) по мне не очень смотрится.
Сообщение отредактировал IGOR 96: 15 Июнь 2013 - 17:30
#242 mayor36
mayor36
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 16 Июнь 2013 - 08:59
У меня 600-ка прошитая до 900-ки. Если поставить ПОИ со знаками ограничения скорости будут ли они отображаться на экране? Или они отображаются только с новой прошивкой?
#243 RiasBaixas
RiasBaixas
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA 160 CV SPORT
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:06
Gracias a todos, necesitaria alguna persona en español ar.gif flag.gif flag.gif
#244 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:31
А что такое НОВАЯ прошивка? У Вас прошивка нужная bf.gif Лейте, не беспокойтесь!
Сообщение отредактировал Zmol: 16 Июнь 2013 - 11:33
#245 IGOR 96
IGOR 96
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:50
В посте #213 вместе с ПОИ выложена и новая прошивка!? Как я понял, ей надо прошиться чтобы новые значки отображались на карте.. Или я что то перепутал??
#246 mayor36
mayor36
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:54
Вот и я прошит до 900-й, а если на нее (не из 213 поста)выложить ПОИ , как они будут отображаться на экране?
#247 blom
blom
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Chevrolet Orlando
Отправлено 16 Июнь 2013 - 15:10
Амбр и сопричастные пдоскажите - обновился - ПОИ и ночная тема появились НО в режиме навигации на карте они не отбражаются и еще нюанс у Шевролета башка после прошивки сама не перегружается ( те аишет кстройство будет перезагружено и тишина ) приходится кнопкой включения запускать
#248 IGOR 96
IGOR 96
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Июнь 2013 - 15:18
А "отображение" на карте по каждому знаку включено в настройках?
#249 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 16 Июнь 2013 - 17:39
Прошивка меняет ночной скин и значки в навигашке. ПОИ - это координаты критических точек с некоторыми служебными метками. Как-то так..
#250 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Июнь 2013 - 17:50
Скинуть папку MyPOIs на флешку в FAT32
На панели нажать CONFIG
Выбрать "Настройки навигации"
Выбрать "Удалить все импорт. объекты POI"
Вставить флешку
Выбрать "Импортировать свои цели" - подтвердить и подождать окончания импорта (будет сообщение).
Ключ в положение OFF и вытащить из замка, подождать 5 мин.
Вставить ключь, включить навигацию.
Выбрать "Настройки навигации", "Оповещение myPOI's об объекте POI".
Выбрать и настроить режим оповещения для: автомобиль, кинотеатр, новости и финансы,
спорт, культура, общественные здания. Применить изменения.
Нажать на панели кнопку "NAV"
Заити в "Опции навигации"
Выбрать "Опции карты"
Выбрать "Показать объекты POI на карте.
Выбрать необходимые пункты "авто, спорт и т.д."
Сохранить настройки.
Выбрать "Опции навигации", "Отображение сопровождения" и установить галочку на оповещении.
#251 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:55
Амбр, спасибо за труды! Все работает! А есть ли возможность увеличить значки в оповещении? А то как-то не сразу разглядишь во время движения..
#252 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:49
Управление голосом при наборе номера с кнопки на руле неактивировано - это плата за прошивку?
Работает, но для активации надо переключиться в режим телефона. В остальных пока не работает. Но надеемся что только пока.
Если прошиться новой прошивкой, то ПОИ из других источников я смогу поставить? Как ПОИ будут отображаться на экране?
Можно, но их надо будет точно так же на группы разделять для корректного отображения.
склоняюсь к временному отключению управления голосом...
+1
Это пока у всех так. Тема еще в процессе доработки. Будем периодически публиковать обновления и доработки.
Попробую. На неделе займусь графической составляющей.
Через пару часов обновлю прошивку для тех у кого Navi600, что бы были значки а не цветные сумки )
#253 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Июнь 2013 - 14:05
В архиве http://yadi.sk/d/D3y0FyKi5u-7r - исправленная прошивка (у тех, у кого не был активирован 3D режим, вместо значков ограничения скорости отображались сумки, исправил) и POI (актуальность 13.06.13) под эту прошивку.
Разархивировать, удалить ВСЕ ДАННЫЕ из магнитолы!!!!!
Сначала отформатировать USB флешку под FAT32
Записать на флешку содержимое архива - 2 каталога dnl и MyPOIs
Завести двигатель и не глушить до окончания всех операций!!!!!
Извлечь SD карточку с картами
Вставить USB флешку.
Согласиться с предложением о прошивке.
Далее, далее, далее.... прошивка идет примерно 5-7 минут.
После прошивки магнитола перезагрузится. После первой перезагрузки извлечь флешку. Спустя минуту, магнитола сама перезагрузится еще раз.
Потом вставить карточку с картами, и флешку. Магнитола спросит еще раз о прошивке - ОТКАЗАТЬСЯ!
Зайти в настройки и импортировать POI.
Отметить в настройках отображения требуемые пункты:
-Автомобиль - опасные перекрестки, повороты.
-Путешествия - камера - 20,30 км\ч
-Кинотеатр - камера 40 км\ч
-Дом и быт - камера 50, 60 км\ч
-Магазины - 70,80 км\ч
-Ручной выбор - 90,100,110 км\ч
-Спорт - слепые переходы, бешеные пешеходы
-Достопримечательность - камеры фиксирующие проезд на красный, стоп-линию.
-Культура - Засады, мобильные комплексы фотофиксации
-Административные учреждения - Посты ДПС
После успешного импорта POI заглушить двигатель и выключить зажигание.
В качестве ночного вида и спользуется заготовка черной темы от SiMuS'a
[attachmentid=104808]
[attachmentid=104809]
[attachmentid=104810]
#254 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:56
РыдалЪ...Новости и финынсы - неровная дорога....Я помню у нас в Питере на трамвайном проспекте рабочие выкопали яму в человеческий рост, ограждений не поставили и свет они тоже отключили. Я на GTC туда залетел(как и ещё 6 машин) ...вот были и "новости" и "финасы"))) Я к тому что жизненно, Но раз уже пошла пьянка с изменениями картинок, может тогда и названия сменим?
#255 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июнь 2013 - 16:02
Действительно, было бы не плохо. И выбор тем из меню и, и.. ...
#256 GOHN
GOHN
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: astra GTC J 1.4 6MT
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:20
Амбр, а есть такая возможность разделить все ограничения скорости по отдельности? Например 90, 100, 110 по разным пунктам. Еду по трассе-значок POI-90, а на самом деле разрешенная 110. Еще заметил что описание камер при оповещении куда-то исчезло, а вот засады стали более информативней. Наверно это будет сложно сделать т.к. три цыфры не запихнуть в этот маленький кружок(
#257 IGOR 96
IGOR 96
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:00
Знаки ограничения это конечно хорошо!!! Спасибо ребятам за труд. Однако есть одна заморочка. Теперь подъезжая к камере просто видиш знак ограничения, ну к примеру "60", при этом можно подумать, что там просто знак который ничего впринципе не фиксирует.. а там на самоме деле камера! ph34r.gif Ведь мимо знака "60" я 1000 раз проезжал со скоростью ну к примеру "80", а когда тебя снимает камера это уже криминал)))
#258 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:13
Дело в том, что надо по другому готовить POI и немного откорректировать прошивку. В принципе вопрос решаемый. Надо в прошивке, оставить знак камеры, а ПОИ продублировать знаком ограничения. Будет показывать в две строки, одна строка с знаком камеры, вторая строка с знаком ограничения. Но по моему, все это через-чур мудрено. При всём уважении к тем, кто работает над прошивкой в плане значков, себе ставить не стал. bf.gif
#259 IGOR 96
IGOR 96
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:35
+1. В плане засад, слепых зон и пешеходов всё сделано отлично ay.gif а вот камеры al.gif.... Ну по хорошему, значёк камеры должен дублироваться знаком ограничения ну или описанием, что бы не вводить в заблуждение. В предыдущей прошивке было информативней как мне кажется.
#260 Toni
Toni
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer COSMO A20DTH
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:31
Цитата(ak_zyzop @ 14.6.2013, 8:55) Просмотр сообщения
Не записывай диски на ноутбуке...пиши на стационарном компе!
Попробовал записаться на CD со стационарных компов, та же история((((
уже неделю без музыки и навигашки((( уже восстановиться хотя бы!!!
Ребяты, кто поможет??! у кого есть рабочий диск??? готов подскочить к любому куда угодно, с благодарностью, естественно!!!
    Yandex (1)
