* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#221 mayor36
mayor36
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 14 Июнь 2013 - 18:34
Цитата(Niniko @ 14.6.2013, 18:36) Просмотр сообщения
GOHN, да не проблема вообще - перед ТО прошить стандартную прошивку - 5 минут. POI дольше загружаются )
[attachmentid=104761]
[attachmentid=104762]
[attachmentid=104763]
Классно получилось. А при приближении к ПОИ например "80 км/ч", что выводится на экран и как происходит оповещение?
Цитата(Амбр @ 14.6.2013, 15:42) Просмотр сообщения
http://yadi.sk/d/ilAjHkLy5oJLI
В архиве прошивка и POI (актуальность 13.06.13) под эту прошивку.
А для БЕЛ. и УКР есть ПОИ? Если ставить свои ПОИ проблем с прошивкой не будет?
#222 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Июнь 2013 - 18:56
Если прошита до 900, то да.
не делали
нет, не будет, просто пои надо ручками разделять по скоростным режимам и записывать по разным файлам.
#223 andrei097
andrei097
  • Cообщений: 38
  • Интересы:рыбалка, машины.
  • Автомобиль: опель астра хеч.2014г.двс 1.6.акпп. актив.
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:03
подскажите что делаю не правильно.завожу .магнитола работает радио вставляю usb. высвечивается проверка usb.а далее аудио формат не поддерживается.
жить хорошо,а хорошо жить еще лучше.
#224 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:06
andrei097, после этого через несколько секунд должно появиться приглашение о прошивке.
Если его нету, значит разархивировали не верно.
#225 andrei097
andrei097
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:19
я извиняюсь мож криворукий.и слабо толковый как правильно разархивировать.
#226 Дворник
Дворник
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: ZT DTH
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:32
Цитата(Niniko @ 14.6.2013, 18:55) Просмотр сообщения
нет, не нужен.
да, так как значки заменены непосредственно в прошивке. Превьюшку картинки POI будет видно при сохранении точки.
СПАСИБО!!!
#227 alexmums
alexmums
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,4T, Cosmo, Navi 600/900, AFL, black
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:54
Всем привет, только что прошил. Все установил без проблем. Амбр спасибо! За труды. Осталось только карту Перми 2013 г. установить, с домами, номерами. Управление голосом при наборе номера с кнопки на руле неактивировано - это плата за прошивку? А так все отлично. az.gif [attachmentid=104765] [attachmentid=104767][attachmentid=104766][attachmentid=104768]
#228 andrei097
andrei097
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:09
скинул на другую usb .и опять аудио формат не поддерживается. Ждал минуты 3 ничего не происходит.
#229 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:27
"раков купил, лаком покрыл, жене везу..."© Хех, короче всё у тебя работает просто при включённой функции управления голосом, кнопка на руле сработает только из меню телефона...а само управдение голоса не работает потому что нет нужных семлов на карте нави 600 они на карте нави 900
#230 alexmums
alexmums
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:34
Инструкция по установке максимально полная. Попробуй поменять флэшку, правильно разархивируй, следуй инструкции, и будет тебе счастье. Изображение
ak_zyzop: ... потому что нет нужных семлов на карте нави 600 они на карте нави 900 - когда? и кто? зальет образ карт NAVI900? Изображение
#231 blom
blom
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Chevrolet Orlando
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:44
Всем кто причастен к работе над NAVI600 - большое спасибо !
Может можем как-то отблагодарить ребят за труды ?
#232 mayor36
mayor36
  • Cообщений: 70
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:09
Если прошиться новой прошивкой, то ПОИ из других источников я смогу поставить? Как ПОИ будут отображаться на экране?
#233 andrei097
andrei097
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:17
свершилось. Изображение все получилось. Спасибо за труды. Изображение
#234 alexmums
alexmums
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:22
Пробывал ставить, система не принимает, но я думаю что можно, т.к. это была пока первая и единственная попытка.
#235 АлЁша
АлЁша
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra ST 1.4
Отправлено 14 Июнь 2013 - 23:29
Описание опыта с NAVI 600. Перед этим не прошивался и манипуляций кроме загрузок POI не проводил.
Итак: все сделал по последней инструкции. Записал на флеху два разархивированных файла. Прошивка на морду прошла успешно, два раза морда перезагрузилась.Закачал POI.
Вот здесь самое интересное:
Камеры - 40 км - значок камеры зеленого цвета.
Камеры - 60 км - значок желтый домик.
Камеры - 80 км - розовая сумка.
Камеры - 100 км - значок сервиса (молоток*ключ)- фиолетовый.
В принципе устраивает определение по цветам. Но, хотелось бы лучше , для NAVI 600.
Спасибо.
#236 hazardius
hazardius
Отправлено 14 Июнь 2013 - 23:42
"Для управления голосом язык, выбранный в меню не поддерживаетса"
Есть таблетка от этой проблемы очень надо.
Управление голосом с руля не работает, телефон тоже не управляется после прошивки.
Сообщение отредактировал hazardius: 14 Июнь 2013 - 23:47
#237 Дворник
Дворник
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:52
Спасибо! прошился и знаками. кайфую Изображение
#238 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
Отправлено 15 Июнь 2013 - 11:01
Есть у меня давно файлы от нави 900) просто не прикрутил ещё в прошивку...весят они много, надо тестировать, склоняюсь к временному отключению управления голосом...чтобы все могли в телефон попадать)
#239 IGOR 96
IGOR 96
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Insignia Sedan BE CDTI
Отправлено 15 Июнь 2013 - 11:09
Я вообще голосом только телефоном и управляю. Управление навигацией думаю в принципе то и не нужно.
#240 NEO88
NEO88
  • Автомобиль: Insignia BE
Отправлено 15 Июнь 2013 - 11:44
Спасибо огромное всем кто занимался разбором и сбором прошивки, тема красивая! Нашел пару неизмененных текстур на ночной, это только так у меня? Первое при клике на info экран настроек климат контроля, и второе на навигации(
Сообщение отредактировал NEO88: 15 Июнь 2013 - 12:18
