Если бы не вы не знаю что и делал.
Прошивка Navi 600 в Navi 900
#2806
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:48
#2809
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:17
Недавно открыл для себя, демо режим навигации!!! Этот режим, позволяет посмотреть весь маршрут в режиме эмуляции с сообщениями всех POI на маршруте. Вот только этот режим нельзя ускорить, проигрывается он с разрешенной скоростью по правилам. Для этого, надо зайти в сервисное меню, путем нажатия кнопки config и после этого, удержанием кнопки info до появления меню. В сервисном меню, выбрать пункт Navigation и поставить галочку в пункте Use route guidance as demo mode и вернуться на нормальный экран, нажатием кнопки back. Чтобы выйти из этого режима, проделать всё в обратном порядке, или просто вынуть ключ из ЗЗ.
Видео на яндексе: https://yadi.sk/i/_Snt4j9RcbMQM
Сообщение отредактировал mike6688: 09 Ноябрь 2014 - 17:53
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#2812
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:00
Время изменения файлов poi в архиве с 1-й страницы, от 02.10.2014
Легко понять открыв архив!
Спасибо
#2815
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 14:36
Може я что то пропустил??????
#2816
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:57
Корень здесь. Хотя нет, при наличии папки g_eeu10 в прошивке, должны были вернуться к стоковой теме с версией повыше.
Сообщение отредактировал Dedrich: 10 Ноябрь 2014 - 16:09
#2817
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:53
Всем привет только что зарегистрировался и вот почему, ПОМОГИТЕ чем можете ПРОБЛЕМА вот в чем хотел поставить тему на NAVI 600 при том что шить в 900 не хотел красный карбон встал нормально но потом решил поставить СИНЕГО ТИГРА и получилось как у JURIK848 точно также фото на 131 стр прочитал его путь по решению этой проблемы вроде все понятно но диск ставлю он его муслякает и выплевывает и остается все по старому уже балванок Verbatim CD-R штук 6 использовал записывал файл ISO c NERO c ULTRAISO и бес толку флешка не читается (не видит ее вообще) только СД . может что не так делаю???? попробовал на диск скачать сразу папку DNL и запустить через сд толку 0000, ЧЕМ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ???? ВСЮ голову уже сломал чтоб отключить НАВИК вытаскиваю предохранитель а то за ночь акб хавает,Файл брал с 1 стр, ISO
Папку dnl нужно записывать а не ISO.
Если проблема не прошла.
1 пиши сюда и выкладывай фото или видео того что у тебя с мафоном.
2 или читай с 131 стр как я все делал по порядку.
#2818
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:14
После вылета в черный экран не было сообщения о CRC error? И после этого только вышло требование поставить корректный download source. Так бывает при записи на флешку прошивки с ошибкой CRC (прошивка записана с ошибкой или рано вынули флешку до завершения записи)
Вот два варианта. Второй лечится прошивкой с CD rus fix.
Сообщение отредактировал Dedrich: 10 Ноябрь 2014 - 17:33
#2820
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:18
