* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#3281 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: insignia OPC
Отправлено 21 Февраль 2015 - 10:27
всмысле спасибо?
#3282 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 21 Февраль 2015 - 10:33
я, ja!
вроде так принято на форуме. Если есть выключатель - не надо вручную соединять провода!
P.s. Никакой подмены логотипа в вашем случае не будет. Но будут случаи, когда вам будет казаться, что перестал появляться логотип. Для последующего появления нужно определенное время даже после перезагрузки до полного сброса запоминания состояния.
Сообщение отредактировал Dedrich: 21 Февраль 2015 - 10:42
#3283 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Февраль 2015 - 11:18
orange-203 Это, сразу после первой перепрошивки. В дальнейшем, лого будет появляться как обычно.
#3284 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Февраль 2015 - 13:30
я правильно понял что можно прошиться без диска через флешку но нужно пустую сд вставлять!? а то у меня ничего не происходит!
#3285 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 21 Февраль 2015 - 15:25
orange-203, нарежь на балванку и вставь,только когда будешь резать выстави самую маленькую скорость
#3286 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Февраль 2015 - 16:14
Про пустой CD первый раз слышу! blink.gif Это ничего не даст. Есть опасение, как для прошивки с CD диска, так и с флешки! С флешки, потому, что может выйти из строя модуль USB если он не качественный, прошивка производится в холодной машине в осенне-зимнее время, а с диска, потому, что кривые руки, криво его пишут на кривую болванку, кривую прошивку. Что бы, что-то происходило, надо, что бы на флешке, или на диске, была прошивка в виде папки dnl в корне и беспрекословное подчинение инструкции. bf.gif Конечно ещё, крайне необходимо, хотя бы начальное знание работы с операционными системами, в частности Windows.
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Февраль 2015 - 17:58
#3287 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:45
Всё почти верно но, самая маленькая скорость в системе, может быть и 16х! Правильнее сказать, так:
1. Ни в коем случае, не прожигать CD болванку средствами Windows!
2. Для прожига CD, обязательно использовать стороннюю программу, такую как UltraISO, DeamonTools и т.д. в режиме Disk-at-Once
3. Прожиг CD производить на скорости от и меньше, с последующей проверкой записи.
4. Использовать качественные CD-R болванки, такие как, на пример: Verbatim в коробочке, а не со шпиля.
#3288 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:58
Совершенно верно, что очевидно для продвинутых пользователей, для начинающих такая неопределенность хотя и не остановит, но станет причиной плачевных результатов.
#3289 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:27
Всем, кто установил или ещё хочет установить прошивку 208.
Кто поставил эту прошивку, учтите, что POI надо ставить только с стандартными значками!
И просьба проверить и сообщить нам о работе POI в новой прошивке, как тем у кого новые карты 14/15, так и тем у кого ранние карты.
Сообщение отредактировал mike6688: 22 Февраль 2015 - 17:25
#3290 denchikk_k
denchikk_k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra st
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:22
Цитата(mike6688 @ 21.2.2015, 22:27) Просмотр сообщения
Удалены дистанции уведомлений POI[/color][/b]! И по всей видимости, отсутствует оповещение при не активной навигации.
не знаю, у меня выбор дистанции оповещения точно сохранился, и вроде как ранее оповещение работает. Так же, при не активной навигации сообщения выскакивали (при прошивки 208V оповещения во вкладках имеют статус "ВЫКЛ") ... в остальном да, РОI нужно заливать со стандартными значками и очень не хватает прозрачных окон ... в целом каких-либо существенных отличий от старых прошивок не заметил ... при масштабировании случайно навел на значок POI в районе МГУ и система зависла, как было раньше ... единственное показалось, что прием радио стал более уверенным ... а в остальном все вроде как в старой прошивке
#3291 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:27
denchikk_k А карты какого года? Это важно! И POI были созданы уже в новой программе, или старые?
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Февраль 2015 - 23:29
#3292 denchikk_k
denchikk_k
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:55
Карты 2012 года ...POI делаю в старой программе от Krangg. POI из новой программы у меня устанавливались с ошибкой (после установки POI выстакивала строчка, что в строчке 3487 ошибка), хотя и работали.
#3293 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:02
Такая ошибка выскакивает, когда строка не закрыта кавычками и все последующие строки после 3487, уже не устанавливаются! Странно у меня новая программа ошибок не выдаёт. POI Москва, Мос. обл, Краснодарский край и Адыгея, без ошибок.
Сообщение отредактировал mike6688: 22 Февраль 2015 - 00:06
#3294 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Февраль 2015 - 05:53
Все сделал по инструкции, бы ло все точь в точь как там описано!! sd с картами нету, так как в салоне обделили, прошивал ради черной темы! изменений вообще не увидел, так и должно быть, или всетаки не прошилось? и темы другие должны были добавиться?
#3295 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Февраль 2015 - 06:21
А темы отдельно скачивались и ставились с флешки?
#3296 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Февраль 2015 - 09:12
нет!) я думал что в 900 уже изначально другие темы есть!)) как узнать что стала 900 только по 3D картам? тлт еще есть вариант? да еще добавьте в инструкцию то что при прошивке с usb флешки нужно чтоб в слоте sd карта стояла!!!
#3297 Iwashka
Iwashka
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:31
Здравствуйте.
На Opel insignia 2010 где можно скачать карты для стран СНГ?
Насколько я понимаю, в моём авто по умолчанию Navi600?
Спасибо огромное!!!
#3298 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:02
у тебя должно быть написано на магнитоле какая именно она!!!
#3299 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:20
mike6688 писал выше
4. Использовать качественные CD-R болванки, такие как, на пример: Verbatim.m
Я писал стандартной прогой Windows, на болванке хз какого производителя, в МВидео купленной на распродаже, но у меня всё работает на ура. Вот и вопрос, может руки не кривые??? или хз. blink.gif
#3300 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:25
Ну значит просто повезло. А вообще из-за этого было много проблем с установкой. Рекомендации просто так не дают ведь.
Сообщение отредактировал Guard: 22 Февраль 2015 - 12:26
    Ahrefs (1)
