* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#3301 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Февраль 2015 - 13:09
Цитата(orange-203 @ 22.2.2015, 5:53) Просмотр сообщения
Все сделал по инструкции, бы ло все точь в точь как там описано!! sd с картами нету, так как в салоне обделили, прошивал ради черной темы! изменений вообще не увидел, так и должно быть, или всетаки не прошилось? и темы другие должны были добавиться?
Чёрная тема должна иметь своё название, как и все другие, модифицированные прошивки, на пример: "Navi900_Carbon_Theme_by_SiMuS_v2.0" Эта тема, есть только в ночном режиме! Переключите в настройках дисплея принудительно ночной вид. Если черная тема появилась, значит всё у вас прошилось как надо! Что бы проверить, прошилась в 900-ю версию, или нет, зайдите по кнопке CONFIG в меню, выбирайте настройки навигации и смотрите в самом низу списка, должна появиться строка меню, "ОПОВЕЩЕНИЕ myPOIs ОБ ОБЪЕКТЕ POI" (этот пункт доступен и при отсутствии в слоте SD карт навигации, в отличии от режима 3D, настройки которого, появляется только в режиме активной навигации и соответственно наличием в слоте карт).
В каждой прошивке, если она модифицирована, может быть только одна, или две темы. Под словами "две темы", имеется в виду, дневная и ночная.
t007-23
Я писал стандартной прогой Windows, на болванке хз какого производителя, в МВидео купленной на распродаже, но у меня всё работает на ура. Вот и вопрос, может руки не кривые??? или хз.
Отнесём это в исключения! Когда ты писал болванку, наверное звёзды к тебе были благосклонны потому, что руки не кривые, или хз. rolleyes.gif
Iwashka
Уточните, какая система на вашей инсигнии и тогда можно будет сказать, что вам делать. Пример ниже:
Сообщение отредактировал mike6688: 22 Февраль 2015 - 13:25
#3302 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: insignia OPC
Отправлено 22 Февраль 2015 - 13:43
да все так и есть! оповещение POI появилось!! теперь чтоб поставить черную тему нужно опять весь путь проходить с диском и перезагрузками или можно с USB флешки прошиться и все?
#3303 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Февраль 2015 - 13:46
Теперь достаточно скопировать на USB флешку прошивку с темой и прошиться! Больше диск не нужен. Но советую его бережно хранить, на всякий случай.
После прошивки с новой темой, появится сообщение, что система будет перезагружена. Экран выключится но система сама, первый раз не запустится! Нужно нажать кнопку включения самому и подождать, потому, что второй раз, в течении 5 минут, система перезагрузится сама, полностью. После этого, можете смело ей пользоваться. п.с. После первого отключения, удалите флешку с прошивкой из разъёма USB.
Сообщение отредактировал mike6688: 22 Февраль 2015 - 13:56
#3304 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:27
Все получилось!! Всем спасибо!! но есть пару моментов которые мне не понравились!!
1) Navi900_Carbon_Theme_by_SiMuS_v2.0 - тема норм, но вверху синяя линия напрягает!! и заставка ОРС поменяна, мне больше стандартная устраивает!
2) 1) Navi_600-900_v200_v1.1 - carbon - тема устраивает!! но заставки ОРС нет вообще!(( Я погорячился заставка появилась стандартная при первом включении после поворота ключа, но если выключить с кнопки то заставка другая!!!!
3) Carbon_theme_Ambr_v200_04.1 - тема как в пункте 2 и заставка как в пункте 2)
P.S. Для себя я выбираю №2!
Сообщение отредактировал orange-203: 22 Февраль 2015 - 14:54
#3305 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4 MT(m32)
Отправлено 22 Февраль 2015 - 15:33
Я на Drive2.ru
#3306 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Февраль 2015 - 15:55
Заставка при не выключеном ГУ кнопкой.
Заставка при выключеном ГУ кнопкой.
#3307 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:22
Все на месте
Сообщение отредактировал Dedrich: 22 Февраль 2015 - 17:32
#3308 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:32
После прошивки именно так и было, когда поставил черную тему стало вот так!
[attachmentid=119470]
Если есть черная с стандартными заставками, дайте ссылку пожалуйста!!
Сообщение отредактировал orange-203: 22 Февраль 2015 - 17:33
#3309 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:34
Потому, что в чёрной прошивке, эта заставка заменена.
Заменить можно на любой рисунок, хоть на фото любимой бабушки!
#3310 orange-203
orange-203
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:44
как мне оставить стандартные картинки но с черной прошивой?? очень нравиться она мне!))
#3311 Iwashka
Iwashka
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:39
Здравствуйте.
У меня вот такой аппарат (не написано ни НАВИ600, ни НАВИ 900)^
Скажите, пожалуйста, где на него можно найти карты СНГ?
И вообще, какая это версия? Можно из него сделать НАВИ900? (Насколько я понял, это более новая версия, в отличии от моей).
Спасибо.
#3312 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:54
Чётко написано DVD800NAVI! Посмотрите между кругляками. Или упорно хочется увидить NAVI 600, или 900?
Ищите здесь http://www.opel-insi...w...4454&st=210
Жду мнений по поводу вот такого, дневного варианта в белой коже.
#3313 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:13
mike6688, - мне нравится белая кожа Изображение . Это новая тема намечается или заставка для какой то существующей? Не бейте тапком, я не сильно в теме. Просто мне Амбр тему карбон поставил, за что ему отдельное гранд мерси, но что то она мне грубовата что ли. Вот к золотой присматривалась, но если появится такая белая кожаная тема - это будет очень очень Изображение
#3314 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:22
Да, Lika, это тема намечается. Знаю, что есть у нас любители белого! Завтра презентую такую же тему, бежевую, дневную и чёрную, ночную. На неделе сделаю и белую.
#3315 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:24
mike6688, - здорово! : ar.gif буду ждать с нетерпением!
#3316 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:30
#3317 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:59
О госпожа модератор пожаловала!!! Зима нынче вот белое и в тренде. Шучу' беляка надо преобразить...
LIKA я если чо практически рядомsmile.gif)
А у мня вопрос: если подключаешь iPod то песни мона с руля крутить?
А почему такой фишки нет в другом плеере?
#3318 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:03
Да, сруля, сруля можно! ar.gif Именно под iPod, заточена система. Внутри прошивки, есть специальная "программа" для управления именно айподом. Другие плееры не поддерживаются.
#3319 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:06
А чо за х.. А почему тока яблочная продукция?
Дискриминация я считаю на этот счет
#3320 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:07
Считается приличным тоном, когда система взаимодействует с яблочной продукцией. Престиж понимаете ли! blink.gif Даже если в ней в системе, почти ничего не реализовано как надо но яблоко должно работать!
И скажу честно, "яблоко" работает действительно на ура!
Сообщение отредактировал mike6688: 24 Февраль 2015 - 01:09
