* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#3421 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4T Sport
Отправлено 13 Март 2015 - 15:55
Амбр,сейчас скачал чистую 208ю прошивку (в начале темы), заменил там images11.uli, images14.uli, images22.uli и шрифты на свои.
images11.uli, images14.uli, images22.uli и шрифты изъяты из Red_Theme_Apofigey_2_v200.
Работать будет?
#3422 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Март 2015 - 16:04
Работать будет?
Извиняюсь, вопрос был к Амбру НО! Менять images.uli из одной версии в другую, категорически не желательно! Надо распаковать Файлы images на обоих прошивках и скопировать PNG файлы с нужной темой из 200-й в папку от 208-й и потом запаковать.
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2015 - 16:04
#3423 vovan626
vovan626
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Mokka 1.8 AT 4x4 Cosmo
Отправлено 13 Март 2015 - 16:09
Цитата(Scythian @ 13.3.2015, 15:52) Просмотр сообщения
Совершенно верно!
Сейчас снял бардачек, посмотрел. Похоже что он стоит. И даже разъем со жгутом проводов к нему подключен. Если я не ошибся и это действительно модуль DAB то как его активировать? Есть у нас DAB или нет - это врой вопрос. Стоит - значит должен быть активен! Но это сугубо мое мнение.
#3424 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Март 2015 - 16:11
vovan626 Фото этого модуля можно в студию? Того, что у вас стоит в машине.
#3425 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 16:15
mike6688, в данное время Вы и товарищ Амбр спецы)
в итоге, последовал совету и перепаковал каждый images файл.. вечером буду пробовать..
в данный момент у меня версия 200, могу ли я перепакованной 208й прошивкой перешиться с флэшки или нужно писаться на болванку?
Сообщение отредактировал pkufterin: 13 Март 2015 - 16:17
#3426 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Март 2015 - 16:18
pkufterin Надеюсь перепаковал не те images, которые скопировал в 208-ю прошивку от 200-й?!
Не запутайся! В самих файлах images, отличий нет. Легко перепутать где от какой прошивки!
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2015 - 16:20
#3427 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Март 2015 - 16:23
Похоже что он стоит
Только номер на блоке ответит на вопрос, он это или нет.
Нужно! Диск только раз и только как аварийное средство!!!!
#3428 vovan626
vovan626
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Март 2015 - 16:31
Выделил красной рамкой блок который как я предполагаю есть модуль DAB. Утверждать, что это именно он не буду пока не сниму его. Что бы его снять, нужно отвинтить винты (указаны стрелками). Подключенный жгут проводов находится с противоположной стороны относительно "лица".
#3429 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 16:44
mike6688, создал новую пустую папку, скачал заново 208 прошивку и Red_Theme_Apofigey_2_v200, открыл images11.uli в 208й и в Red_Theme_Apofigey_2_v200, скопировал с заменой из Red_Theme_Apofigey_2_v200-> images11.uli png файлы в 208->images11.uli, запаковал images11.uli из 208й с новыми png файлами.
и то же самое проделал с images14.uli и images22.uli.
шрифты менять не стал.
Амбр, а по поводу надписей Климат-контроль и тд, где они могут находиться?
#3430 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Снова отвечу за Амбра! Это системный шрифт, находится где-то глубоко в устройстве (не в прошивке)! Добраться до него, пока никому не удалось.
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2015 - 16:46
#3431 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 16:50
mike6688, а как вообще изъяли прошивку и системы?) дурная голова рукам покоя не даёт))
#3432 vovan626
vovan626
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Март 2015 - 17:18
Снял я его...
Похоже на модуль Bluetooth...
У кого какие мысли?
#3433 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 17:25
vovan626, это блок управления.
#3434 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 17:47
Товарищи, какая ОС стоит в Navi?? Почитав форумы, я так понял что стоит хреновенький Linux.. Отсюда вопрос, почему нельзя запилить в Navi Android (Тот же Linux)? В полне допускаю свою ошибку, так что правте..
Сообщение отредактировал pkufterin: 13 Март 2015 - 17:47
#3435 vovan626
vovan626
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Март 2015 - 17:52
А нужен мне 13362389.
#3436 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Март 2015 - 17:57
изъяли прошивку
достали на внешнем носителе. По сути, это не полная прошивка, а лишь ее часть. Еще часть лежит в устройстве и не доступна нам.
линухоподобная. Своя.
А драйвера? Просто не уж то думаете, что Вы первый кого посетила такая прекрасная мысль?
#3437 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 18:06
Амбр, ещё вот такой вопросец.. Будут ли старые карты 12/13 работать с 208й прошивкой?
#3438 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Март 2015 - 18:09
pkufterin, да
#3439 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2015 - 18:13
Амбр, Вы уж не раздражайтесь на меня, мне интересен Ваш опыт)
#3440 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Март 2015 - 18:16
Цитата(vovan626 @ 13.3.2015, 17:18) Просмотр сообщения
Снял я его...
У кого какие мысли?
Это БЛОК УПРАВЛЕНИЯ,МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН "СВОБОДНЫЕ РУКИ"! У вас же есть эта функция?
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2015 - 18:17
