Прошивка Navi 600 в Navi 900
#3401
Отправлено 11 Март 2015 - 13:27
а прошивка со стандартными иконками будет?
Инструкция по перепрошивке Navi 600 в Navi 900 - скачать инструкцию. Manual in English - download
POI для всех прошивок со СТАНДАРТНЫМИ иконками (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы - скачать архив
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы - скачать архив
#3402
Отправлено 11 Март 2015 - 15:04
Сообщение отредактировал mike6688: 11 Март 2015 - 15:10
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#3403
Отправлено 11 Март 2015 - 15:15
но лучше, когда готовая, чтобы спустя пару месяцев не искать по теме, куда-что копировать
#3405
Отправлено 13 Март 2015 - 14:17
Кстати, кто ставил 208-ю, протестите голосовое управление с руля работает или нет?
Да вроде все работает ... прием/отключение входящего звонка, громкость, переключение треков ... вроде все пашет как и раньше ... единственное, вроде голосовая команда говорит, что не поддерживает текущий язык
#3406
Отправлено 13 Март 2015 - 14:18
Я конечно извиняюсь, весь форум перечитать нет возможности.
При перепрошивке NAVI600 прошивкой NAVI900 (не 208) у меня пропало голосовое управление на руле. Появлялось сообщение, что мол данная функция не работает с выбраным языком (дословно не помню). НО! При переключении на телефон кнопкой на самой магнитоле, управление на руле начинало работать!
P.S. У меня NAVI600 прошитая до NAVI900. Не до прошивки, ни после не наблюдаю в настройках DAB. Хотя в мануале эта функция описана. Как это понимать?
#3407
Отправлено 13 Март 2015 - 14:43
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2015 - 14:48
#3408
Отправлено 13 Март 2015 - 15:10
И так.. Имеется несколько вопросов..
1) В чём отличие 181й и 200й прошивок, вернее причина некорректного распознавания IOS устройств на 200й прошивке?
2) Ткните пальцем, где меняются такие надписи как: Аудио FM, Климат-контроль и тд?
3) Подскажите, промежуточный просмотр возможен только на магнитоле или есть программа какая то, что то типа эмулятора? Очень нужна помощь в этом! Заранее огромное спасибо!
#3409
Отправлено 13 Март 2015 - 15:20
1) Это не некорректное распознавание iOS устройств, а специально сделано, что бы при подключении, не запускался медиаплеер. Так задумано разработчиком.
2) Сам шрифт, поменять нельзя! Можно изменять иконки с надписями, которые имеют расширение PNG. Изменяются эти значки в самой прошивке, которую надо предварительно "распотрошить" с помощью соответствующей программы.
3) Промежуточный просмотр возможен только на магнитоле! Путем полной перепрошивки системы!
#3413
Отправлено 13 Март 2015 - 15:25
это была фишка такая в 200, чтобы подключенное устройство для зарядки, сразу не начинало играть. Чтобы заиграло, надо было переподключтить. В 208 вернулись к старой схеме, определяется после первого подключения же.
Ни где
Только в голове или в фотошопе сделать модель-маску послойную и в ней собрать.
#3416
Отправлено 13 Март 2015 - 15:30
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2015 - 15:31
#3417
Отправлено 13 Март 2015 - 15:35
mike6688, Да-да, именно про эти надписи я и говорю..
но откуда же то они берутся, значит можно изменить..
да и шрифты к чему то применяются..
Сообщение отредактировал pkufterin: 13 Март 2015 - 15:36
#3418
Отправлено 13 Март 2015 - 15:42
http://www.exist.ru/...5...81&Cat=Opel
Это вообще он?
Так выглядит DAB модуль.
http://www.motor-tal...i206067338.html
#3420
Отправлено 13 Март 2015 - 15:55
Если просто ули скопируете, то есть хороший шанс. А если распакуете оригинальные файлы из 208, замените в них графику и запакуете обратно, то все будет хорошо.
Можно, но там все сложно. Очень.
