* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4321 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:07
kostia111, 17 88 355 - SOCKET,ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД,ДВОЙНОЙ,USB,ЧЕРНЫЙ (ДЛЯ ПОРТА КАРТЫ SD,POC MCR)
#4322 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 16 Февраль 2016 - 20:57
Темы A la Adam v200 и v208 доработаны. В дневной части убрана темная полоска в нижней части экрана.
Превью в папке https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Ссылки на файлы те же.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Февраль 2016 - 20:59
#4323 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Февраль 2016 - 21:16
Дима481 Что решили с USB хабом? Если ремонт, то хотелось бы узнать причину выхода из строя, и детали, которые пришлось заменить, а так же данные с корпуса и плат хаба. Потому как есть подозрение, что выходят из строя, хабы из определённой, бракованной партии. Если решите заменить на новый, рассмотрите возможность выслать старый для препарации и экспериментов на общее благо.
#4324 Leshka.
Leshka.
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: j gtc
Отправлено 17 Февраль 2016 - 00:56
Цитата(Дима481 @ 15.2.2016, 12:24) Просмотр сообщения
Привет, отдал магнитолу нави 600 в фирму Эрта вроде как починили сказали надо после ремонта к ОД пришить магнитолу, приехал к ОД они пришили но навигацию и usb так и не видит не знаю что делать ??? отдал за ремонт 9 рублей а она не доделана
у тебя же авто на гарантии, едь к дилеру и почини все бесплатно!!!
#4325 PMJ
PMJ
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra GTC 2.0 CDTI
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:16
Hey Guys.
Just wanted to report back on my black screen navi 900.
Took it to the dealer and the technician concluded that it was dead sad.gif So ordered a new navi sad.gif
#4326 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:30
[/quote]
They refused to repair?
#4327 PMJ
PMJ
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:33
They could not repair it. Completely dead so only option was to order a new one sad.gif
#4328 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:50
All that matters is the source from where downloaded.
It seems that the source of infection.Check your computer to see if it is infected.
Сообщение отредактировал Dedrich: 17 Февраль 2016 - 11:52
#4329 PMJ
PMJ
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:57
I have checked it an it seems fine. Must be the download source.
I will be back when I have a new navi and then I will ask for an idiots guide so I dont make any more mistakes... To exspensive wink.gif
#4330 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:05
OK, wait.
#4331 chawks
chawks
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vauxhall insignia
Отправлено 18 Февраль 2016 - 23:28
I did the software upgrade and it went to Navi 900, no problem. A few weeks ago I plugged in a 900 SD Card and things went wrong. My 3d maps disappeared and the POI’s also vanished. I decided to do the downgrade back to 600 and this worked fine, pressing buttons 1-6 I could see the downgrade worked..
I have since tried to upgrade back to 900 which seems to work again pressing 1-6 I can see it has upgraded back to 900 but there are no 3d maps and the ability to import POI’s has gone....I am really stuck and was hoping you might be able to shed some light.
I think when I put the 900 SD card in perhaps that has caused some damage.... forever.gif
#4332 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Февраль 2016 - 00:20
chawks, Do you use original Navi 900 SD card? What can you see if pressing on 1-6 buttons? What version firmware did you use?
#4333 chawks
chawks
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Февраль 2016 - 01:03
I have a navi 600 which upgrade successfully to 900 using the USB the CD to do, worked perfectly. I then bought an original 900 SD card hoping to add the voice files, inserted the card, it went through a software upgrade, when finished the 3D maps and POI alerts had also gone. I decided to downgrade back to 600, this worked fine, checked the diagnostic screen and it had gone back to 600..
Then I tried to upgrade again, inserted the USB, removed the SD card and began install. This time though it go's through the upgrade, it does not fail around the 80% instead it go's to 100% reboots, it does not fail so it does not go through the CD side of the install. But when checking the diagnostic screen it now shows its running Navi 900, but no 3D maps...
What am I doing wrong ?????
#4334 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 Февраль 2016 - 02:04
голосовое управление на 600 переделанной в 900
работать не будет по 2 причинам
на переходной плате которая стоит вертикально
нехватает операционного усилителя и деталей обвязки
кроме того сигнал с микрофона должен пройти через модуль
блютуз и потом выйти и другими концами прийти на магнитолу
данных концов по моему там нет
а какая версия карт
если есть возможность сделайте копию пожалуйста
просто копированием
я знаю что копия не работает нужна для тестирования
и глупый вопрос
а 3D режим включен в настройках
может он просто выключен
извините по английски не умею
Сообщение отредактировал kostia111: 19 Февраль 2016 - 02:05
#4335 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 19 Февраль 2016 - 03:04
kostia111, яндекс или гугл переводчик вам в помощь Изображение
#4336 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 19 Февраль 2016 - 06:21
Why thumbnails of applications from different firmware?
Left Red theme, right original stock theme. Right after the rollback to the 600?
Сообщение отредактировал Dedrich: 19 Февраль 2016 - 06:25
#4337 chawks
chawks
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:37
Fellas.....I have managed to upgrade back to Navi 900, but when I go to navigation settings there is no option for the 3D maps?? All this happened after I inserted a Navi 900 SD card.....
At present I have Navi 900 according to the diagnostic screen, I have put my red theme back on, but like I said NO 3D maps ????
#4338 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:33
What you have now version NAVI 900?
#4339 chawks
chawks
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:42
I have just downgraded again and have Navi 600... /g_eeu10...
#4340 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:52
Very good. Now read the first page and do everything for the manual again.
Only then navigate run their own SD card 600.
Then, after the transition to 900 with the native map NAVI 600 3D mode was, and with a new card for NAVI 900 3d disappeared?
If the USB flash drive and CD-quality, firmware on the CD drive is recorded at low speed with quality assurance records, problems with the restoration should not be. And that is why from your SD 900 lost 3d in a separate issue and it is possible to regard this SD.
If not difficult, put a photo of the SD 900.
Народ, а есть у нас англ. версия инструкции?
Сообщение отредактировал Dedrich: 19 Февраль 2016 - 17:24
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
    Bing (1), Ahrefs (1)
