* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4981 SVD74
SVD74
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA
Отправлено 06 Июль 2017 - 19:57
здесь в принципе написано что можно залить свои точки внешнего устройства с изменением разрешений на ,poi меня интересует кто побывал и если какие либо нюансы на предыдущей машине перепрашивался с 600 на 900 и рои ставил по советам с форума
#4982 SVD74
SVD74
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Июль 2017 - 20:10
58185 точек от навител, вся Россия 2,21 Мб
15114 точек от SpeedCamOnline вся Россия 584 кб
attachicon.gifSpeedCam_edit.rar
attachicon.gifSpeedCamOnline.ru_2us.rar017-04-19_nn_R
Можно ещё добавить сюда базу от mapcaminfo, перемешать но не взбалтывать.
раньше ставил пои со SpeedCam для нисана и меня разрешение если сейчас тоже самое хотел спросить   твои подойдут SpeedCamOnline.ru_2us.rar017-04-19_nn_R ???
интересна вся РОССИЯ
какие более подробные ???
#4983 SVD74
SVD74
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Июль 2017 - 20:21
сори ошибся качал здесь Mapcam.info
#4984 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:29
@SVD74 на сколько помню, в рестайловые головы POI не залить
#4985 SVD74
SVD74
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Июль 2017 - 19:18
В книге процедура описана ладно попробую на свой страх и риск потом отпишусь может будет полезно кому
там в принципе сразу и иконка на включение Poi (камеры скорости ) есть
#4986 emulov
emulov
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 10 Июль 2017 - 13:54
К сожалению некоторые камеры отсутствуют.
подтверждаю
#4987 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Июль 2017 - 19:24
К сожалению некоторые камеры отсутствуют. И неверный скоростной режим в основном на Федеральных трассах, к примеру 70 км / ч вместо 110 км / ч.(Москва и область!) Поправте плиз. Спасибо!
По поводу отсутствия некоторых камер, имеется пара причин. Первая, это отсутствие этих камер в исходных базах, вторая, это некорректная работа программы Union myPOIs, которая действительно очень полезна но слегка не допилена. Дело в том, что при обработке данных, программа округляет некоторые координаты и в итоговый файл категорий, записывает урезанные параметры точек по координатам.
Не понял алгоритм действия программы но насколько понял, отрезает ноли.
На пример так:
37.4609032,55.8829269,"статическая камера"
37.4609261,55.882576,"статическая камера"
37.4633575,55.6354273,"МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)"
37.5919055,55.5767425,"Стрелка-СТ"
37.594326,55.9083786,"статическая камера"
38.0286383,55.5966272,"МУЛЯЖ! КРИС-С (рейтинг ноль)"
38.0316124,55.89674,"статическая камера"
37.1562119,56.0470009,"60 - Засада"
37.16502,55.860157,"60 - засада"
Но встречаются и более экзотические данные в которых отсутствует от трёх до пяти знаков!!!
38.0496292,54.8181,"статическая камера"
52.4173012,54.5806007,"Стрелка-СТ"
52.4291,54.5856018,"Стрелка-СТ"
52.9975014,56.4729004,"Стрелка-СТ"
52.9844017,56.507,"Стрелка-СТ"
52.9845009,56.507,"Стрелка-СТ"
28.9640102,60.8586235,"Стац.камера(ср.ск-ть,поток,пост и т.п.)"
52,55.7705002,"Стрелка-СТ"
В связи с этим, множество точек, лежат не на своих местах, в дали от дороги и соответственно об оповещении этих POI не может быть и речи.
На данный момент, сделана и откорректирована вручную, база для Москвы и области для теста
Собрана с помощью программ
Union myPOIs,
myPOIs
SpeedCamDup
Правая и левая рука )
из баз:
mapcam NissanConnect,
mapcam navitel,
speedcamonline navitel,
navitel original.
Сообщение отредактировал mike6688: 10 Июль 2017 - 19:47
  • kostabrauer, PAZL, Dedrich и 3 другие сказали спасибо!
#4988 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 11 Июль 2017 - 22:18
mike6688 привет. Спасибо за последнию сборку пои. Очень хорошая и информативная.
  • mike6688 сказал за это спасибо
#4989 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 15 Июль 2017 - 23:02
Сам в шоке, прочитал в переменную типа double, от туда обратно записал. Никаких операций округления нет.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#4990 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Июль 2017 - 11:44
Borodator Скачал базы с мапкам и спидкам, проверил каждую на корректность данных. База мапкам, постоянно имеет вот такую ошибку в строках:
0,37.6675000,55.5849000,102,20,1,150
0,37.2956652,55.7873189,102,40,2,294
Array0,37.6822686,55.5493438,102,30,1,204
0,37.6987350,55.4605985,102,20,2,81
0,36.9721322,56.2193110,5,90,1,348
0,37.7089371,55.8663082,102,40,2,229
т.е. В одной строке, постоянно присутствует слово Array
В остальном, все данные, в обоих базах, имеют правильный формат координат, состоящий из 7 знаков после точки.
Далее, создал программой myPOIs, базы мапкам и отдельно спидкам. Проверив каждую строку, в каждой категории полученных баз, убедился в их корректности.
Далее, программой Union myPOIs объединил исходные базы и в папке output, при фильтре расстояния между точками, в 55 метров получил корявые данные!
На пример, в категории Culture_15.poi координаты не совпадают ни с одной из исходных баз! т.е. Union myPOIs, искажает данные на выходе и ещё, обрезает значения координат.
По мимо этого, при выставлении фильтра дублей, даже в 55 метров, итоговая сборка, часто показывает одну и туже камеру из всех применённых баз!
Это данные по Москве от KVN323 за что ему огромное спасибо!
Программа требует доработки!
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Июль 2017 - 21:16
#4991 xaoc747
xaoc747
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC
Отправлено 18 Июль 2017 - 14:13
Привет mike6688!
Когда ожидается вся Россия?
Заранее спасибо за огромный труд!!!
  • aleksey_75 сказал за это спасибо
#4992 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Июль 2017 - 14:35
@xaoc747 Ждём обновлённую программу Union myPOIs
#4993 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 20 Июль 2017 - 13:41
- нашёл и пофиксил непонятно откуда взявшееся "округление"
- добавил проверку пустой строки в конце файлов , что бы при дописывании две точки не оказывались на одной строке
https://drive.google...VG1uQkJzaHVoMGs
mike6688, дубли скорее всего были из-за "округления"
Сообщение отредактировал Borodator: 20 Июль 2017 - 13:43
  • mike6688, PAZL и Dedrich сказали спасибо
#4994 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Июль 2017 - 23:32
Borodator Всё отлично! Осталось решить проблему с "отрезанием" нолей в итоговой сборке!
Было в исходных данных:  37.7630000,55.6070000,"Стрелка-СТ"
Стало, в папке OUTPUT:    37.763,55.607,"Стрелка-СТ"
Исходная база
После обработки, в папке OUTPUT
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Июль 2017 - 20:49
#4995 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 23 Июль 2017 - 20:27
Исходная база
Так они же незначащие.
Или нави900 не понимает такой формат?
#4996 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2017 - 21:07
@Borodator NAVI, оперирует вот таким форматом
39.320583, 43.915688
Это данные собственной точки, сохранённые на флешку с NAVI
Сама NAVI, округляет семизначные данные в шестизначные, а вот сможет ли она работать с трёхзначными, надо проверить.
#4997 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2017 - 22:31
И так: NAVI без проблем приняла вот такие данные:
50.6514,55.359,"Стрелка-СТ"
50.6495,55.3601,"Стрелка-СТ"
50.6444,55.3446,"Стрелка-СТ"
50.6388,55.3452,"Стрелка-СТ"
(Для чистоты эксперимента, удалил все ранее установленные точки и загрузил только эти, четыре значения.)
Это г Чистополь, ул Карла Маркса
И представила эти точки с другими данными!
Собственно, NAVI всегда показывает координаты, совсем не совпадающие с оригинальными!
Вывод: Данные без нолей проходят, а вот как они будут оповещаться, покажет реальный тест.
#4998 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Июль 2017 - 21:38
И так! Всем салют!
Сборка из 4 баз, три из которых любезно предоставил
xaoc747 за, что ему отдельное спасибо! Применён фильтр дублей, в программе Union myPOIs, 45 метров.
вся Россия для изменённых значков
Прикрепленный файл  FINAL_RUS_240717.rar   986,54К   270 скачиваний
В архиве, отдельно лежат две категории
News & broking_18.poi ("лежачий П",  "ЯМЫ!") и
Sport_11.poi ("ПЕШЕХОД")
Кому эти категории не нужны, не ставьте. Кому не нужны засады, удалите из папки myPOIs, категорию Culture_15.poi
Без этих категорий, POI устанавливаются 8-9 минут, а сами  News & broking_18.poi ("лежачий П",  "ЯМЫ!") и Sport_11.poi ("ПЕШЕХОД") 30 мин.
Могу точно сказать, что эта сборка, отображает те точки, которые не отображаются при обычном скачивании базы с мапкаминфо!
Borodator, а отсутствие нолей в конце данных, в итоговой сборке, скорее всего не даст корректно обработать дубли с другими базами!
Сообщение отредактировал mike6688: 24 Июль 2017 - 22:14
  • Амбр, aleksey_75, Kvn323 и еще 1 сказали спасибо!
#4999 Kvn323
Kvn323
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 24 Июль 2017 - 22:03
Дождались!)))Всем спасибо! :flag:
#5000 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 24 Июль 2017 - 22:16
Вывод: Данные без нолей проходят, а вот как они будут оповещаться, покажет реальный тест.Так
Всё правильно нави900 показывает, в файле POI координаты в градусах с сотнями и тысячными долями, а сама нави900 переводит их в градусы, минуты, секунды и показывает их на экране.
50.6388° = 50°38'20"
Но для успокоения общественности дорисую в конце нули, чтоб было 7 знаков после запятой)))))
Сообщение отредактировал Borodator: 24 Июль 2017 - 22:19
  • mike6688, aleksey_75 и xaoc747 сказали спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
