@Noverski форматируйте флешку низкоуровневым форматированием.
Прошивку V206 где взяли?????
Отправлено 27 Июнь 2017 - 16:18
Низкоуровневое форматирование — процедура, при которой на накопителе стираются все данные, причем запись нулей ведется на физические сектора накопителя, в отличие, например, от полного форматирования в Windows, где операция производится в рамках файловой системы ОС.
Для этого надо скачать какую нибудь утилитку типа HDD Low level format, USB Flash format или SDFormatter.
Если все было хорошо при 600-ке, можно и туда вернуться, только предварительно надо текующую версию сбить до v181 (прошивкой с 1п Инструкции - navi_600_900_rus_fix)
Только если при перепрошивке что то аппаратное повредилось, теперь разные возвраты весьма чреваты.
А как то же самое с CD диска?
Сообщение отредактировал Dedrich: 14 Октябрь 2017 - 11:15
Отправлено 27 Июнь 2017 - 21:30
Сообщение отредактировал Noverski: 27 Июнь 2017 - 21:32
Отправлено 27 Июнь 2017 - 21:54
А как навигатор работает? Чтение карт с SD?
Кажется что то типа POI можно экспортировать на флешку с ГУ. Надо бы попробовать. Может что то с гнездом USB или даже с хабом.
Кстати, на флешке только музыка? Других данных, прошивки или папок MyPois нет?
Сообщение отредактировал Dedrich: 27 Июнь 2017 - 22:00
Отправлено 30 Июнь 2017 - 14:30
Вот наконец допилил прогу для объединения двух баз POI.
При объединении удаляет дублирующиеся точки.
https://drive.google...R2hXTkZ1NnkxTVE
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:15
Borodator В программе похоже косяк! При сборке категорий, последнюю строку первой базы, записывает в одну строчку с первой строкой второй базы.
На установку в ГУ не влияет но одна точка из каждой категории, теряется для оповещения.
Есть и ещё один момент! Если сравнить предположим "базу №1" и "базу №2", а потом, эти же базы но в обратной последовательности, "базу №2" и "базу №1", при одинаковых условиях (метраж между точками), то итог получается разным!
Так, при такой схеме и 55м между точками, разница между итогами только в файле Home & Living_8.poi, в 532 точки!!!
Сообщение отредактировал mike6688: 30 Июнь 2017 - 22:12
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
Отправлено 30 Июнь 2017 - 22:08
Да, похоже на то.
Теперь до понедельника, проект на работе.
Одну строчку поправить надо, чтоб при открытии файла на новую строку переходила запись.
Нетерпеливые могут и сами ручками в блокноте поправить))))
Сообщение отредактировал Borodator: 30 Июнь 2017 - 22:09
Отправлено 01 Июль 2017 - 05:45
https://yadi.sk/d/97B0Ujwg3KeUCe
Вся Россия для изменённых значков. На данный момент, самая полная база с комментариями к точкам.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Июль 2017 - 05:55
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:21
Пример:37.3904718,55.7080749,"100 ПКС-4 рейтинг ноль"37.3910141,55.816555,"СТАЦ КАМЕРА"37.3915660,55.8194100,"100 ПКС-4 рейтинг ноль"37.3917118,55.8476872,"100 МУЛЯЖ Стрелка-СТ рейтинг ноль"37.3918381,55.848526,"100 СР СКОРОСТЬ"37.3935556,55.7061334,"100 МУЛЯЖ Стрелка-СТ рейтинг ноль"37.3939209,55.8524895,"статическая камера droid"37.3944016,55.8277473,"СТАЦ КАМЕРА"37.3946000,55.8304827,"100 МУЛЯЖ Стрелка-СТ рейтинг ноль"29.7630997,61.1860008,"проезд на красный"29.8444086,58.7319472,"40 Кордон-М2"29.8553121,58.7464945,"40 Кордон-М2"29.9576361,59.5245601,"40 КОРДОН-М КР"29.9582522,59.5242284,"40 КОРДОН-ТЕМП"30.1021938,59.6983872,"40 КРИС-С на ферме"58.9611691,53.4283431,"60 ЗСД Прячутся за забором"58.9612214,53.4060214,"40 ЗСД За превышение и не пропущенных пешеходов"58.9613807,53.4124928,"60 ЗСД ДПС"58.9614601,53.4344711,"60 засада"58.9616394,53.3705188,"60 засада"58.9617900,53.4252847,"60 ЗСД Мобильная камера"58.9618907,53.3800033,"60 ЗСД ДПС контролирует скоростной режим"58.9620800,53.3663227,"60 ЗСД Стригут за пешеходов"58.9621440,53.3097188,"60 ЗСД Мобильная камера"58.9639702,53.3741798,"40 засада"58.9686008,54.9610517,"90 засада"58.9686772,53.3772330,"60 ЗСД Пешеходы и скорость"58.9726708,50.0391313,"60 ЗСД Контроль пешеходного перехода,на перекрестке"В архиве, отдельно от папки myPOIs, лежат два файлаNews & broking_18 - "плохая дорога", "лежачий полицейский"Sport_11.poi - "Пешеходный переход"Кому эти категории не нужны, не ставьте. Кому нужны, лучше ставить отдельно от остальных, так как, только эти два раздела устанавливаются 23 минуты! Остальная сборка, без этих категорий, устанавливается 12 минут.Совет:Лучше ставить лежачих и пешеходов, во время движения, когда ваша поездка составляет не меньше 30 мин.
К сожалению некоторые камеры отсутствуют. И неверный скоростной режим в основном на Федеральных трассах, к примеру 70 км / ч вместо 110 км / ч.(Москва и область!) Поправте плиз. Спасибо!
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
