* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#5261 xaoc747
xaoc747
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC
Отправлено 26 Январь 2018 - 16:58
Сообщение на предыдущей странице #5239. Установка будет не меньше 25 минут, может и больше. Удалите сначала все, ранее установленные.
привет! сделай плиз новый Татарстан!
спасибо!
#5262 Fabi
Fabi
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 26 Январь 2018 - 22:11
Есть ли способ запустить Navi 600 прямо в «загрузчик»?
#5263 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: .
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:18
привет
обновление: Прикрепленный файл  myPOIs.28.01.rar   942,82К   211 скачиваний
  • Амбр, kostabrauer, mike6688 и 3 другие сказали спасибо!
#5264 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:10
@Fabi нет, нету. Только уронить туда можно.
#5265 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Январь 2018 - 20:42
На основе базы от 28.01.18 от Michael_srv
Москва и обл   Прикрепленный файл  myPOIs_MOSOBL_280118.rar   1,04МБ   108 скачиваний
Татарстан    Прикрепленный файл  TATARSTAN_myPOIs.28.01.rar   226,88К   83 скачиваний
Адыгея, Краснодарский кр, Ростовская, Ставропольский  Прикрепленный файл  myPOIs_AKKRS280118.rar   429К   91 скачиваний
  • Амбр, blom, id_mik и 2 другие сказали спасибо!
#5266 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: .
Отправлено 03 Февраль 2018 - 15:04
новые базы: Прикрепленный файл  myPOIs.rar   944,22К   292 скачиваний
  • Амбр, kostabrauer, Потатыш и 5 другие сказали спасибо!
#5267 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 08 Февраль 2018 - 16:21
Господа, видео последний 30 секунд инсталяции в студию....и я подгоню прошивку под Вас...Скорее всего у Вас есть файлы которая система не может удалить...
вот пробуйте, я делал прошивку для человека с такимиже проблемами...помогло...
http://files.mail.ru...B20661ED99B2FD8
Господи !!! Сам всевышний послал мне этот форум и столь умных людей !!! У "ВАС" появился еще один лох с такой же проблемой !!! Хотел скачать по Вашей ссылке фаил , но видимо уже так все давно это было ((((((( ФАЙЛА НЕТ !!! Может Вы сможете мне как то помочь !!!! А то какой то кошмар !!! Не могу машину оставить на ночь , магнитола не выключается , а если я ее выключаю то как только я выхожу из машины и пультом  ставлю на сигналку , то опять идет запуск БУТ ЛОУДЕРА так что ли Вы его называете )))) И за ночь "уходит" весь аккумулятор ((((( Теперь приезжаю и скидываю клемму до утра и так продолжается уже 2 неделе !!!!! Помогите пожалуйста !!!!!
#5268 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Февраль 2018 - 16:33
@arisman ну попробуйте начать с этого варианта:
https://yadi.sk/d/hgo-JV42c2yim
Только прежде чем начать резать диск, поясните, а почему не можете уйти дальше бутлоадера? Не удалили картинки?
#5269 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Февраль 2018 - 17:00
Спасибо !!!! Я так же Все перепробовал !! И на разных скоростях писал CD и все такое !!! Все пофиг !!! А картинок у меня не было !!! Проблема была вот какая ! Немного все по порядку. В свое время , а это было 5 лет назад я как и Все перепрошился с 600 на 900 , все понятно ооооочень !!! Работало Все до последнего момента !!! А момент наступил тогда, когда у меня сгорел диодный мост на генераторе ( это конечно не как не связанно с этим) !!! Но после того как я забрал машину из сервиса при запуске на экране загорелась надпись, мол какие то проблемы с USB и SD ^ уберите все устройства и все такое !! Я не придал сначала значение , приехал домой , было поздно ! На сигналку и спать !!!!! Утром на работу, зажигание, ЗАВЕЛ несколько секунд экран был черным и!!!!!!! и тут вот эта картинка (ЗАГРУЗЧИКА) , что я только не вставлял , что я только не делал (((((((( Не могу понять !!! Но почему то такое подозрение что накрылся USB hub (((((((  А там , фиг знает !!! Но с диска то она должна что то прочитать ???? И запустится !!!! Или я не прав ???
#5270 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Февраль 2018 - 19:02
@arisman так, давайте тогда по порядку и лучше с картинками.
Да, из бутлоадера голова поднимается только диском, но при условии, что сам привод исправен. Если привод не исправен, то сначала его придется починить, благо есть и донорские аппараты и у китайцев и мастерские, осилившие ремонт.
Сгоревший или замкнувший хаб теоретически мог повлиять, но по факту, уложить голову в бутлоадер без специального ПО пока ни у кого не получилось.
Выложенная прошивка не простая, а именно для обхода косяка со кириллицей в названиях файлов галереи. Для простого вывода из бутлоадера можете использовать обычный образ оригинального диска:
https://yadi.sk/d/ZDSnwsIwQQ2dj
#5271 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:28
 Записал все это на диск !!!
Но.......   Может я что не так делаю ???
#5272 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:37
Надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. При напряжении порядка 11,4-11,7 начинаются глюки. Пока возились с ремонтом генератора могли подсадить аккум.
Потом все равно придется выводить с бута диском по ссылкам выше.
Если у вас черный испанский аккум - откройте окно и выкиньте его туда!
Сообщение отредактировал Dedrich: 09 Февраль 2018 - 10:40
#5273 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:49
Да акум поменян давно VARTA Silver стоит 55й
#5274 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:56
Если напряжение низкое, при загрузке системы напряжение продолжает падать и на каком-то файле уже происходит сбой загрузки и сваливание в бут.
Надо подкинуть нормальный аккум. Может и нормально загрузится.
Или включаем зажигание и сразу выключаем ГУ. Даем машине поработать минут 20. Потом включаем ГУ.
Сообщение отредактировал Dedrich: 09 Февраль 2018 - 11:03
#5275 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Февраль 2018 - 17:10
@arisman запишите видео того что происходит.
#5276 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: .
Отправлено 10 Февраль 2018 - 19:22
обновление Прикрепленный файл  myPOIs.rar   945,93К   108 скачиваний
  • Амбр, kostabrauer, mike6688 и 2 другие сказали спасибо!
#5277 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Февраль 2018 - 23:02
На основе базы от 10.02.18 от Michael_srv
Москва и обл  Прикрепленный файл  myPOIs_MOSOBL_100218.rar   1,04МБ   103 скачиваний
Татарстан  Прикрепленный файл  TATARSTAN_myPOIs.10.02_18.rar   226,81К   90 скачиваний
Адыгея, Краснодарский кр, Ростовская, Ставропольский  Прикрепленный файл  myPOIs_AKKRS100218.rar   430,47К   84 скачиваний
  • Амбр, mavic и xaoc747 сказали спасибо
#5278 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Февраль 2018 - 14:22
Раздискутировались с @Dedrich на тему возможности "уронить" голову в бут низким напряжением на аккумуляторе, может у кого было такое? Интересен сам факт падения, поскольку для тех, что залил кривую прошивку и получил интервальные перезагрузки, такой метод был бы спасением.
#5279 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Февраль 2018 - 13:40
@Амбр
Обязательно сделаю видио  !  Чуть позже !!!
#5280 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:06
Бояре, огромное спасибо за написанный фильтр! :) ВЕЩЬ!
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Ahrefs (1)
