* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#5301 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:40
Это не крик - так, мелкое торжество, что угадал!
Чего угадал то?)))) это стандартный алгоритм выключения ГУ запустился, что вполне логично, когда с ключа электрику тушишь)))
вот если бы без ключа, так сказать в процессе... оно появилось бы, тогда да, причину косяков нашли)))
вообще надо или обд сканер или тестер подключать в процессе работы и смотреть напряжение, если есть сомнения, чтоб уже наверняка или подтвердить или опровергнуть тот пункт
#5302 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:48
...это стандартный алгоритм выключения ГУ запустился, что вполне логично, когда с ключа электрику тушишь
#5303 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vauxhall Insignia
Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:57
Привет всем! кто может мне помочь.Прошился я на Navi 900,всё было хорошо пока нерешил сделать upgrade на v208 через usb.Теперь радио перегружается каждое 10-30 секунд.Пробую перепрошится,но апарат неуспевает запустить нормально прошивку и перегружается.Иногда дохожу до 0% и опять перегрузка.Как исправить мой косяк?
#5304 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:10
Что значит радио перегружается, может ГУ? Или только станция слетает через этот интервал?
Снимите видео процесса, если интервальные перезагрузки ГУ, то плохо.
А карты какого года? Ради новых карт перепрошивались? Тогда ставьте SD с новыми картами. Может старый модуль управления навигацией конфликтует.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Февраль 2018 - 13:27
#5305 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:24
тоже самое как после прошивки перегружается 2 раза,но у меня перегружается всё время.я думаю что интервальные перезагрузки ГУ
#5306 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:42
Здесь моё видео
https://onedrive.liv...Id=root&o=OneUp
#5307 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:47
Чтобы вылечить, надо уронить в бутлоадер. Пока способов нет.
Хотя, на ловца и зверь бежит!
Если хотите, будете первым, кто опробует этот способ:
Предварительно выключаем ГУ. Глушим машину. Отсоединяем клемму аккумулятора. Вместо аккума подключаем пуско-зарядное устройство. Выставляем заведомо низкое напряжение ~ 10 в. Включаем только зажигание, Стартер не запускаем. Включаем ГУ. Если упадет в бут - получилось! Увеличиваем напряжение до нормального и можно пробовать вылечить диском с NAvi 600-900 rus fix.
Пока вот все сомневаются, что упадет в бут. По другому - в ремонт.
Видео или отсутствует или недоступно
#5308 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:51
Посмотрим с исправной
Останавливаем двигатель выключением зажигания, вытаскиваем ключ. ГУ выключается(там больше на спящий режим похоже, выключается она вроде 10-15 минут спустя полностью, вроде так)
Что является сигналом, для перехода в спящий? Самое элементарное - пропадает на контакте +12в, и алгоритм выключения пошел. Врядли там какой то более сложный механизм. Причем, уверен, на другом контакте +12в сохраняется для настроек ГУ.
Соответственно, то, что видно на видео, якобы ругательство на напряжение, всего лишь фича, после манипуляций с ключом, то есть - норма, в графическом режиме этого не видно, а в текстовом мы видим работы системы более подробно.
Чтоб исключить проблему с напряжением - с тестером нужно. ятд
#5309 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:52
видео : https://1drv.ms/v/s!...1jn-SnXk_O5I1hy
Сообщение отредактировал arnoldas: 16 Февраль 2018 - 13:57
#5310 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:56
Если в спячку - согласен!
Вообще то я полагал. что он включил зажигание при невыключенном ГУ.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Февраль 2018 - 13:57
#5311 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:11
Так можно что нибудь зделать с моим ГУ или только везти в мастерскую?
#5312 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:12
По видео. да - интервальные перезагрузки. Неудачно перепрошились.
Подождем другие мнения.
А с картами то как?
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Февраль 2018 - 14:14
#5313 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Сдается мне в "бут" можно уронить посредством обд разъема и соотв команды, либо внутри головы должно быть что то вроде аварийной перемычки или кнопки.
Мне когда офицалы перешивали(были проблемы с отваливанием кардридера), то там чуть ли не "загрузка unix" была на мониторе, посмотреть подробно не удалось, но инфы проскакивало море, шили через обд ГМовским беспроводным адаптером, + ГМовский диск
зы а есть где нить фотки вскрытой 600 или 900й головы? или мануала какого нить по ремонту
Сообщение отредактировал lky31rus: 16 Февраль 2018 - 14:13
#5314 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:19
С OBD разъема было бы вообще здорово!
#5315 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:23
ОЧень интересная ситуация
1. Отвал происходит при работе с кардридером, можно предположить, что либо флешка "странная", либо просто не хватает питания при обращении к флешке.
2. На протяжении всего времени время остается неизменным, то есть 12-00, как после сброса. НАталкивает мысль, не хватает питания и сбрасывает настройки. НО! В памяти остается радиостанция, она ведь сразу после включения голосит. КАК???
Для теста - попробуй вытащить флешкИ все и без нагрузки запустить.
И, включи зажигание, пусть ГУ ребутится, а ты в это время к клемам аккумулятора подключи тестер, и посмотри как напряжение плавает.
Тут точно, что то с напряжением...
АПД
тут подумал, мож станция автоматом по TP находится?
Сообщение отредактировал lky31rus: 16 Февраль 2018 - 14:24
#5316 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:25
Карты у меня старые 2012г.,но они работали с v208,я решил подправить resource.bin небеса с GM_Res.После этого начались глюки.
#5317 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:30
Иду смотреть напрежение,потом отпишусь и спасибо всем помощь
#5318 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:14
Arnoldas неудачно отредактировал resource.bin, точно так же как и fabi недавно. Результат одинаковый - 10 сек. интервальные перезагрузки. Fabi просто отдал в ремонт.
Решение - или ремонт, или уронить в бут.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Февраль 2018 - 16:17
#5319 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:22
Сигнал по CAN. Поскольку магнитола в буте не засыпает, а стало быть питание на нее подается постоянно и сигналом к отбою является другой параметр.
я решил подправить
И не соблюли версию... бывает. Бут или ремонт. Увы.
#5320 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2018 - 18:38
Папробовал сделать в мастерской у друга по инструкций,в итоге ГУ отвалился полностю,тепер даже не включается и в придачю отвалился parking asistent.Теперь уже точно придётся обращатся в Opel
