* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#5281 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:46
@Амбр
Обязательно сделаю видио  !  Чуть позже !!!
https://cloud.mail.r.../HoMm/dFF8geetz
Видео процесса )))
#5282 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:15
Кривое название POI.... хм.. с таким впервые сталкиваюсь, если честно. Надо подумать, как обойтись без удаления POI значит.
#5283 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:50
Раздискутировались с @Dedrich на тему возможности "уронить" голову в бут низким напряжением на аккумуляторе, может у кого было такое? Интересен сам факт падения, поскольку для тех, что залил кривую прошивку и получил интервальные перезагрузки, такой метод был бы спасением.
Технически нереально, я так думаю... данные оно хранит у себя же, а не на СД флешке(окромя самих карт). Да и при загрузке врядли что то зачитывает с СД, так как без сд прекрасно работает
Кто нить голову вскрывал? на чем там инфа хранится? мож в процессе питание скок и получился косячный файл на носителе?
#5284 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:44
Это не на CD. При обработке bat файла не может удалить Travel_6.poi, там еще мелькает *****_1.poi. Т.к. их названия не кириллические, значить появились сбойные участки памяти.
Предлагаю при заведенной машине выключить ГУ и вынуть SD с картами. Нет навигации, нет надобности обращаться к POI.
Включить ГУ. А вдруг ...., хотя и знаем, что бывает ...?!
Если прокатит, то при обратном запуске карты снова свалится в бут. Т.к. при неактивной навигации удалить POI не получится.
Сообщение отредактировал Dedrich: 13 Февраль 2018 - 21:56
#5285 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Февраль 2018 - 23:40
А может и не надо их удалять? убрать команду на удаление директории и дел с концами? Главное чтобы там дальше такого же мяса не было.
#5286 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Февраль 2018 - 15:34
что же мне все-таки делать , как все исправить ???
#5287 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:00
@arisman Попробуйте так:
Как только произойдёт инициализация диска и начнётся процесс прошивки, извлеките SD карту навигации из своего слота.
#5288 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:09
Также как вариант совет с поста #5284, чтобы убедиться, что дело в косячном названии файла POI.
Обязательно проверить напряжение на клеммах аккума. Вероятно по гипотезе lky31 rus был бросок и какие то области памяти покоцаны. И главное пишите по принципу что вижу, то и пою.
По итогам ребята попробуют подправить прошивку с целью обхода удаления этих файлов или директории, где они лежат.
Сообщение отредактировал Dedrich: 14 Февраль 2018 - 16:28
#5289 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 15 Февраль 2018 - 00:49
удалить строку rmdir /dev/nand0/POI/user из всех батов в папке g_mpeu10
и читать инструкцию к первой установке...
  • Амбр и Dedrich сказали спасибо
#5290 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Февраль 2018 - 02:35
Дополню. После прошивки и перезагрузки в нормальном режиме НЕ ВКЛЮЧАЯ НАВИГАЦИЮ, вставить диск с базовой прошивкой и прошиться с него. Это удалит кривые названия POI.
Правда есть еще вариант, но он Вам не понравится, но его оглашу после того как вы отчитаетесь об успехе или неудаче.
#5291 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:04
вот что еще выпулила ..................
https://cloud.mail.r.../5bTE/NntTPieww
это во во время поворота ключа зажигания !
Сообщение отредактировал arisman: 15 Февраль 2018 - 14:05
#5292 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:12
Как горох об стенку! Сколько бухтел о проверке напряжения на клеммах аккума? Напряжение низкое пишет!!
#5293 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:27
ну не стоит так кричать )))  Это появилось только сегодня !!!!
#5294 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:07
Это не крик - так, мелкое торжество, что угадал!
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Февраль 2018 - 16:08
#5295 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:09
@Dedrich вчера был на сервисе, меняли цепь ГРМ, ключ остался в зажигании и за 15 часов работы в итоге сел в ноль аккумулятор. Я пробовал включить магнитолу при 11,2 вольта на батареи и... и она просто включилась без сбоя. Пробовал крутануть стартером при том же напряжении, все просто отключилось и все. В бут не смог уронить.
#5296 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:31
Я сейчас немного о другом. Возможно диод моста (как слабый элемент звена - со скрытым может дефектом) полетел видимо от броска при запуске движка. Если аккум значительно потерял напряжение, то сыграл зато роль большого конденсатора. Возможно тогда файлы не успели выгрузиться с памяти.
Если при 11,2 включается, то каким должно быть напряжение для вывода сообщения по видео.
Да сейчас после замены аккума просто надо скормить диск с коррекцией.
#5297 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:35
Глупый конечно вопрос "скормить" , Где взять корм с коррекцией ,???
#5298 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:58
@arisman вечером доберусь до компа, сделаю вам прошивку с коррекцией
#5299 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Февраль 2018 - 17:21
Хаб еще до кучи надо отремонтировать, раз не реагировал на SD и USB еще до срыва в бут.
Букет в общем получился.
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Февраль 2018 - 17:22
#5300 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Февраль 2018 - 19:26
Ловите прошивку: https://yadi.sk/d/Lm5bhMfh3SSLwu
Пишите на самой медленной скорости на CD-R Verbatim, прошиваетесь, после перезагрузки включаете магнитолу, но НЕ ВКЛЮЧАЕТЕ НАВИГАЦИЮ!!!
Скачиваете изначальный образ из шапки, и прошиваетесь уже им, не из бута, а из работающей головы. Надеюсь поможет.
    Ahrefs (1)
