* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6561 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 23:34
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 02.10.20 от Michael_srv
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Санкт Петербург Лен обл
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Крым + Украина
diger_Inc  Ваша сборка;
1. +ПСКОВСКАЯ
2. +НОВГОРОДСКАЯ
3. +ТВЕРСКАЯ
4. +ЛЕН
5. +СПБ
6. +КАРЕЛИЯ
7. +МУРМАНСКАЯ
Это обновлённые полигоны для этих регионов:
Прикрепленный файл  NEW_POLY_021020.rar   340,71К   87 скачиваний
diger_Inc В дальнейшем, для самостоятельного создания своей базы, перейдите на первую страницу этой темы, найдите этот текст:
Добавление своих точек (POI):
1. скачайте программу для создания myPOIs по ссылке
2. в её архиве, есть инструкция пользователя.
3. После распаковки файлов из архива с программой, в вашу директорию, удалите из неё, папку Polygons, а вместо неё, распакуйте папку Polygons из архива с вашими регионами.
4. Скачайте базу Вся Россия и распакуйте архив в вашу директорию с программой.
5. Далее по инструкции.
После завершения создания базы, скопируйте на USB флешку, с которой будете устанавливать POI, папку с вашей базой myPOIs_out,  переименуйте её, в myPOIs, и удалите из неё все категории с нулевым размером.
Сообщение отредактировал mike6688: 02 Октябрь 2020 - 23:35
  • Амбр, Потатыш, id_mik и еще 1 сказали спасибо!
#6562 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 20:06
Маршрут на юг
Москва, Мос обл, Тула, Воронеж, Липецк, Ростов, Адыгея, Краснодар.
  • Амбр и C3PO сказали спасибо
#6563 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 00:03
Пятничное обновление, на основе базы  на 09.10.20 от Michael_srv
Москва и обл
Пермский край
Крым + Украина
  • Амбр, lpm61, Потатыш и еще 1 сказали спасибо!
#6564 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Chevrolet
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 13:43
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Ребят меня интересует вопрос, возможно ли на ГУ вывести показания текущей скорости? Если быть подробнее то меня интересует, в режиме навигации, когда повторно нажмешь кнопку НАВИ, то открывается окно с наименованием улицы (где в данный момент находишься и соответственно текущие координаты см. фото1).
На мой взгляд широта и долгота, это бесполезная информация, намного лучше было бы видеть в данный момент текущую скорость(также см фото), на сколько я понимаю, то вся информация выводимая на основное окно ГУ берется именно от туда.
Заранее благодарю за ответ.
#6565 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 14:00
Нет
#6566 Kolo6oK
Kolo6oK
  • Автомобиль: Opel Insignia A20DTH
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 20:55
Кто может сделать базу POls для ХМАО? Буду очень признателен. И ссылка на программу для создания myPOIs не рабочая.
#6567 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 22:01
@Kolo6oK
База для ХМАО
Программа для сборки собственной базы по регионам Прикрепленный файл  BASE_filter.rar   2,13МБ   177 скачиваний
Обновлённые полигоны для ХМАО Прикрепленный файл  NEW_Polygons_KHM.rar   141,8К   159 скачиваний
Сообщение отредактировал mike6688: 11 Октябрь 2020 - 22:06
  • Амбр, vserega и Kolo6oK сказали спасибо
#6568 Kolo6oK
Kolo6oK
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 20:07
@Kolo6oK
База для ХМАО attachicon.gifEDIT_KHM_myPOIs_111020.rar
Программа для сборки собственной базы по регионам attachicon.gifBASE_filter.rar
Обновлённые полигоны для ХМАО attachicon.gifNEW_Polygons_KHM.rar
Спасибо тебе Добрый Человек !!!
#6569 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 22:13
Пятничное обновление, на основе базы  на 16.10.20 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
  • Амбр, lpm61, Потатыш и 3 другие сказали спасибо!
#6570 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 20:47
@mike6688, приветствую!
Давно использую Вашу базу и благодарю Вас за труд!
Но стал замечать, что иногда сообщения о POI дублируются. В этом вижу два основных минуса: увеличение размеров файлов и вероятность того, что информация о другой POI, находящейся вблизи, не попадет на экран NAVI. Наконец-то появилось время для детального анализа.
Рассматривал координаты (разницу) ближайших POI, учитывая что на широте Москвы разница долготы в 0,00001° - составляет на местности около 0,64 м, а разница широты в 0,00001° - около 1,11 м.
Вот что получилось при анализе в Excel файла Automotive_5 от 16.10.2020 для Москвы и области.
Всего в файле координаты 5587 POI. Координаты 236 POI (4,2%) отличаются от ближайших не более чем на 2 м (в том числе, координаты 14 POI совпадают полностью). При этом только в двух случаях комментарий к POI не совпадает полностью (реально разные POI), в четырех случаях небольшая разница, а вот остальные 230 POI точно дублируются. Есть небольшое количество дублей и при разнице координат больше 2 м.
Понимаю, что анализ одного файла не выражает общей картины и географически рядом могут быть действительно разные POI.
Но есть вопросы: в каком виде находится исходная информация и можно ли попытаться избавиться от дублей?
Сообщение отредактировал Alex50: 20 Октябрь 2020 - 20:49
  • Амбр сказал за это спасибо
#6571 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 10:10
от дублей по координатам или от дублей по описаниям? имхо - только вручную, т.к. невозможно сформулировать правило для двух точек с одинаковыми (или близкими - тогда вопрос насколько близкими) координатами но разным или похожим (тогда вопрос - насколько похожим) описанием, причем сделать это так, чтобы можно было запрограммировать.
#6572 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 20:13
@michael_srv
Понимаю всю сложность в формулировке правил, и пока не готов их сформулировать и запрограммировать. Я просто нашел для себя причину появления одинаковых оповещений и поделился этим.
Получается, что исходные данные в первичной базе вообще не проверяются?
#6573 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 02:11
Пятничное обновление, на основе базы  на 24.10.20 от Michael_srv
Москва и обл
Пермский край
Крым + Украина
  • Амбр, lpm61, Потатыш и 5 другие сказали спасибо!
#6574 artemka_puh
artemka_puh
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel insignia А20NFT
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 12:19
Ребят привет. Помогите с Poi Тула, тульская и Московская обл. Спасибо зарянее)
#6575 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 10:59
@michael_srv
Проанализировал полный файл для Москвы и области (с лежачими полицейскими) от 23.10.2020 и готов предложить критерии для чистки базы. Предлагаю считать одинаковыми POI и удалять одну из двух POI, для которых одновременно выполняются два условия:
1. Координаты POI отличаются друг от друга не более чем на 0,00003° по широте и на 0,00003° по долготе (на местности расстояние между этими POI не превысит 3,85 м на широте  Москвы и 4,14 м на широте Сочи).
2. Описания двух POI из п.1 полностью совпадают.
Всего в файле 31 243 POI. Условию 1 соответствуют 5 121 POI, условию 2 - 4 809 POI.
Удаление этих 4 809 POI позволит уменьшить общую базу на 15%. Надеюсь, что запрограммировать эту дополнительную проверку не составит большого труда.
P.S. При анализе я увеличивал разницу координат до 0,0001°, но это не привело к существенному увеличению количества "одинаковых" POI.
Сообщение отредактировал Alex50: 30 Октябрь 2020 - 11:00
#6576 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 18:08
Пятничное обновление, на основе базы  на 30.10.20 от Michael_srv
Москва и обл
@artemka_puh Тульская область +   Мос область
Крым + Украина
Сообщение отредактировал mike6688: 30 Октябрь 2020 - 18:09
  • Амбр, Потатыш, alexmums и 3 другие сказали спасибо!
#6577 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 00:09
Пятничное обновление, на основе базы  на 06.11.20 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
  • Амбр, lpm61, C3PO и 2 другие сказали спасибо!
#6578 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 01:35
Пятничное обновление, на основе базы  на 14.11.20 от Michael_srv
Москва и обл
Крым+Украина
  • Амбр, Потатыш, C3PO и 2 другие сказали спасибо!
#6579 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:08
Ребят всем доброго времени суток!
Ребят как всегда обновление системы оказалось недостаточно и я решил установить камеру заднего хода, купил на алиэкспресе подходящую камеру, все установил и добравшись до ГУ с удивлением обнаружил, что входа то нету, я имею в виду стандартного видео входа (тюльпан или колокольчик), ребят подскажите, что делать и куда подключить камеру.
Я понимаю, что вопрос не совсем в тему, и у меня не совсем Опель, но имея аналогичную систему решил обратиться именно на данный форум.
#6580 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:24
@Z@te Найти видео вход от камеры, это пол дела! Нужно ещё и активировать камеру в системе, с помощью спец оборудования.
https://www.drive2.r...56190602395729/
https://www.drive2.ru/l/9606772/
  • Амбр и Z@te сказали спасибо
    Majestic12 (2)
