* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6521 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 13:41
@Z@te Да, можно и я уже их объединил и отредактировал, НО это не поможет, так как размер базы теперь более 7 Мб! ГУ может переварить, с трудом около 5 Мб
#6522 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:09
Z@te В ваших данных, слишком много лишних данных в виде описания к точкам POI. именно это даёт объём базы. Редактировать эти данные слишком трудоёмко, тем более, что базы постоянно обновляются и это придётся делать вновь и вновь.
Найти и отсортировать повторяющиеся данные в ваших базах, это ещё сложнее!
А это максимально отредактированные данные из вашей базы в формате csv:
Ну и вот ваша, объединённая, отредактированная база, включая Германию, которую я давал Прикрепленный файл  EDIT_EUROPE_Z_te_001.rar   905,23К   78 скачиваний
Размер максимально допустимый! Установка базы, будет длиться около часа! Так что наберитесь терпения, и если делать это при заведённом двигателе, в вашем регионе нельзя, убедитесь, что аккумуляторная батарея вашего авто, в полном порядке.
Сообщение отредактировал mike6688: 24 Сентябрь 2020 - 14:50
  • Амбр и Z@te сказали спасибо
#6523 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:53
Сообщение отредактировал mike6688: 24 Сентябрь 2020 - 15:00
#6524 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 15:00
@Z@te Если вы не передвигаетесь по всей Европе, может вам определить только необходимые регионы (страны)?
#6525 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Chevrolet
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 10:47
mike6688, сердечно благодарю Вас!
Да при установке POI, придется потерпеть час, но думаю дело этого стоит.
Также благодарю за совет с аккумулятором, живя в Штутгарте и видя как тут Зеленые совсем помешаны на Экологии, необходимо это предусмотреть, но вроде пока проблем не было.
Покрытие всей Европы конечно не нужно, передвигаюсь пока только по Германии, но на следующий год нужны POI: Германии, Франции, Чехии, Италии.
#6526 trut
trut
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra J Sports Tourer
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 16:38
Подскажите, плиз. Как можно восстановить версию прошивки 600? В данный момент установлена 900.
#6527 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 16:42
@trut а зачем?
#6528 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 17:30
Голосовой набор не работает на прошивке 900. Навигацией пользуюсь на телефоне. А темы, судя по первому посту, можно ставить и на прошивку 600.
Сообщение отредактировал trut: 25 Сентябрь 2020 - 17:30
#6529 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 17:52
@trut ловите: http://yadi.sk/d/rG8iayIPMdeyK
Шить с диска! На выходе получите 181 прошивку 600 головы. После этого, можете уже шить нужные темы и нужные Вам версии.
Он работает, надо просто переключиться на телефон, на время набора номера
  • trut сказал за это спасибо
#6530 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 21:17
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 25.09.20 от Michael_srv
Башкирия
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Пермский край
Санкт Петербург Лен обл
Тульская область + Липецкая
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Белоруссия
Крым + Украина
  • Амбр, Потатыш, C3PO и 3 другие сказали спасибо!
#6531 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 14:32
@Амбр
Что-то пошло не так. Прошился с этого диска. Кстати, очень быстро. Магнитола сказала, что сейчас будет перезагружена, выключилась и больше не включается. На нажатие кнопки включения не реагирует.
p.s. На кнопку "извлечь диск" не реагирует.
p.p.s Клемму с аккума снял/поставил - ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал trut: 29 Сентябрь 2020 - 17:29
#6532 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 18:37
@trut нажмите и держите кнопку питания 20 секунд.
На сколько быстро?
#6533 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:43
@Амбр
Ну когда я обновлял до версии 900 прошивалась гораздо дольше. А тут может минут 5 и все.
#6534 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 20:33
Не помогло.
#6535 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 20:36
@trut звук поворотников есть?
Прошивка вверх идет значительно дольше, так как там и путь гораздо сложнее.
Некоторые машины после прошивки отключают магнитолу, и сразу они не включаются (мерива у друга так себе ведет). Тогда я сидя в машине, закрываю ее с брелка, секунд 20 жду, открываю и удержанием питания магнитола включается.
#6536 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 21:11
@Амбр
звука поворотников нет.
это не помогло
#6537 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 21:29
@trut это прям очень странно, уж включаться она должна. Скидывайте на ночь клемму, утро вечера мудренее.
#6538 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 08:57
@Амбр
не помогло, к сожалению.
#6539 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 11:33
@trut и предохранитель но голову жив, конечно?
Даже не знаю что сказать. Тут уже 327 страниц, но такое впервые описывается.
#6540 trut
trut
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:28
@Амбр
Ну с почином значит. Был у официалов. Приговорили чип. Магнитола под замену.
