Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#201 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 11:21
Цитата(dimasimfi @ 15.9.2013, 11:07) Просмотр сообщения
Совсем забыл,Сенька стал еще на один шаг ближе к оригиналу!!!!!))))
Вчера наконец закончил замену замков на Сеньке.Теперь у меня оригинальный плоский ключик с фирменным логотипом на боку который открывает все замки в машине(включая бардачек).
В комплекте было 2 оригинальных ключа.Все как по заводу.
Вроде мелочь,а как то приятно)))))).
круто!
я тоже вчера приобрел редкость - заглушку на задний бампер 3000-й)
#202 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:15
У меня 2 ключа родных на руках )
#203 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 07:08
Собрал вчера ГТЦ.Прокатился вчера вечером без прокаченных тормозов(в самом конце хватали).Ну что всеравно как прогреится свистит.Причем едешь по прямой посвистывает,слегка поварачиваешь руль в лево,с правой стороны начинает свистеть.
Такое ощущение что как бы диск там плавает между колодок в зависимости от руления.Колеса прикручены хорошо,ступицы я перед Россией поменял,люфтов и гула нет.
Вообще нечего не понимаю.
#204 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:39
Всё таки попробуй поменять колодки хотя бы...
#205 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:22
а колодки не болтаются? суппорт нормально собран?
#206 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:36
Коль не думаю что тут дело в колодках.
Предположим что я меняю колодки которые не пищат когда прогреются как эти.То гда шум уходит.
НО проблема то остается.Нужно искать причину,главный перебрал.Наверно надо супорта передние открывать,поменять резинки и пройтись 1000шкурочкой по ним,дабы поснимать налеты.Всеравно хотел еще и передние шланги поменять.
Весь фокус в том что там супорт однопоршневой,как на омеге Б.Когда собираешь все стоит нормально,нечего не болтается.
#207 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 10:11
dimasimfi, Дим, а ты не пробовал вращать вывешенное колесо и визуально оценить, где и что затирает? на мой взгляд, ГТЦтут не при чем.
а шланги поменять - это верное решение! Изображение
Сообщение отредактировал lexa555: 18 Сентябрь 2013 - 10:11
#208 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 13:09
Тормозной диск о колодку.Когда колесо проварачиваешь оно идет нормально,потом как бы зажимает,потом снова нормально.Но диски ровные,нет даже намека на биение,причем как по педали так и на глаз когда проворачиваешь диск.Накат у машины вроде нормальный.
Буду открывать супорта,ремкомплекты уже есть.Заодно и шланги поменяю.
#209 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 13:39
и направляющие на суппортах смажь сразу.
а диск винтом к ступице прикручен? не болтается он?
#210 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:09
Направляющие были смазаны еще в прошлый раз когда менял тормозной диск.Тогда же были поменяны пыльники на направляющих.Диск прикручен,но это винт он чисто наминальный,он только удерживает диск на ступице чтобы он не провернулся на ступице до того момента пока не прикручены колеса.
Потом его держит на ступице колесный диск который притягивается болтами.Тоесть по сути колесные болты держут и колесо и тем самым тормозной диск.
Попробую все же супорт перебрать,а там посмотрим.
#211 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:52
dimasimfi, да про винт я понимаю, что он "для виду", у меня у самого на омеге правый по-моему диск без винта.
#212 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 17:35
А сама ступица не кривая? Если есть биение относительно суппорта, то его бес толку перебирать. Тут однозначно диск кривой. Только загадка, почему на повернутом нормально?
#213 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 18:31
Не как раз когда руль слегка поворачиваешь оно и начинает.
И то и то врятли.Я тоже поначалу думал на луфт ступицы,поменял но люфта на них небыло,только шумно крутились.Ступицы и диски были заменены.Такая лабуда была и на старых дисках и ступицах.Думаю мало вероятно что и диски и ступицы все были с дефектами.
#214 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 23:31
Перебрал сегодня левый супорт.Ну что сказать,грязи конечно там было очень много.Поршень выбивал выколоткой и молотком,через отверстие от болта куда подается жидкость,оно четко по середине.
Достал,все почистил внутри.Прошелся слегка 2000шкуркой.Намазал все тормозухой.
Стал запихивать.Везде где не читал,все пишут должен входить руками.Ну руки как бы у меня не хилые,но руками я его задавить так и не смог!!!!!!!!
Задавливал тисками.Поменял тормозной шланг заодно,мой был уже задубевший,но еще не потресканный.
Проверил осевой и продольный люфты,они отсутсвуют.Диск стоит хорошо,биений нет.Направляшки ходят отлично.
Завтра буду перебирать правую сторону где собстно проблема стоит остро.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 18 Сентябрь 2013 - 23:32
#215 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 13:59
Ждем результата... ))
#216 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:38
Значится так отчитываюсь))))
1)Вначале был перебран ГТЦ
ГТЦ был разобран,криминала сильно внутри небыло,было немного ржавчины.Поменял резинки,поставил.
Толку даже на не продутой системе немного,свистят.
2)Перебрал передние супорта и поменял шланги.
На каждом супорте стоит по 2 медных колечка,идеально подходят от 2101.Собрался разобрать супорта,ковырял отверткой,монтажкой.Не выходит.Открутил тормозной шланг и мягкой выколоткой выбил под молоток.
Грязи что в одном что в другом немеряно.
все почистил,прошелся шкурочкой и цилиндр и поршень.Попробовал без резинок,заходит идеально.
Поставил новые резинки все обильно смазал тормозухой.Ну думаю щас руками как все говорят задавлю.Ага-Щаззз.Задавливал в тисочках.
Поставил,прокачали с другом систему.
Ощущения:
1)педаль стала работать намного четче.При прокачивании дубела с 1-го качка.
2)свист почти пропал,стал еле-еле слышен и то иногда на кочках.
3)тормозит ровно,некуда не уводит.
Вообщем тормоза перебраны полностью.Осталось только трос ручника поменять,хотя он еще пока походит.
Вчера заказал комплект оригинальных брызговиков на всю машину.
Жду аж не терпится.Только бы не сняли.
#217 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:52
dimasimfi, не поверишь, у меня передний левый свистит на маленькой скорости))
думаю, следующий шаг в моей эпопее - тоже переборка суппортов и передних и задних
#218 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:09
задние я вообще легко перебрал.там главное когда 2 суппорта будешь разьединять не потерять колечки резиновые,их нет в ремкомплекте!!!
#219 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 19:50
Наконец сегодня приехали мои оригинальные брызговики.Теперь у меня будут и с переди и сзади.А главное везде оригинал Изображение
Уже руки чешуться поставить,но вначале надо подкрылки вернуть на место.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 02 Октябрь 2013 - 19:51
#220 Sulaco
Sulaco
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Senator B C30NE 1988 AW03-71LE
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 23:31
А где приобретал и по чем? Я пробовал как то в экзисте-отказ пришел
