Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#221 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 05:44
В экзисте и заказывал,3 дня ехали.Даже укомплектованы крепежом.Передние 170гривен-680рублей,задние 180-720рублей.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 04 Октябрь 2013 - 05:44
#222 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 15:33
наступили холода,печка работает нормально,но горячий воздух начинает идти где-то с 2х тыс. оборотов.это подтверждает мои более ранние выводы что производительности основной помпы нехватает.буду ставить дополнительную с омеги б.думаю ставить ее на подачу.
еще раз хочу уточнить где подача с блока или помпы?
где на радиаторе печки подача,с низу или с верху?
#223 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:13
Дима а ты не пробовал отключить маленький нагнетатель, тот который под бардачком стоит, попробуй скинуть с него разъем. Я просто отключил его так у меня жарко стало, ставлю на 18 регуляторы и жарища идет, хотя в прошлом году тоже тепленько было еле еле.
#224 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 18:27
у меня подача сверху печки. это легко заметить с утра, когда машина холодная, только заведешь, теплеть первым начинает верхний патрубок.
а вот с блока или с помпы... по-моему с помпы подача, а обратка в блок
#225 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 07:54
Да не тут не в нем дело,я начинаю ехать и из печки идет горячий воздух,встал на светофоре начинает идти просто теплый.В пятницу в Алушту мотался через перевал,так пока поднимался на перевал двигатель крутился 2-3тыс.На улице 1градус был,а машине ташкент.
Точно!Надо просто патрубки потрогать,что то я тупанул.А там и ясно станет куда чего.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 07 Октябрь 2013 - 07:56
#226 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:20
Достала меня вибрация в конец вчера.Набираешь 100 и начинается зубодробилка.Попробую поменять муфты.Но вот думаю а не из-за центровочных ли это втулок.Искал кт выточит,пока без успешно.
А тут предложили вчера кардан с омеги караван 2,6АКПП,за недорого.Думаю менять, и у меня вопрос:карданы на караване и седане одинаковые?
Ну конечно если учесть что и там и там стоят автоматы.
А кардан от омеги Б случайно к нам не подходит?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Октябрь 2013 - 08:23
#227 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 10:16
я думаю кардан должен подойти. база то все таки одинаковая.
ты не чувствуешь откуда именно вибрация идет? у меня прям отчетливо било в районе подлокотника, где коробка заканчивается. и вибрация идет, когда двигатель под нагрузкой или накатом когда?
#228 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 10:34
Сложно сказать откуда,по всему кузову.Когда идешь 100(где то 2200 оборотов)и в горку появляется зубодробительная вибрация.Сильно проявляется под нагрузкой,когда в горку идешь.Накатом тоже есть но ощущается слабо.Даже пробовал на нетралку переключаться когда катился с горки,все равно есть.
#229 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:34
так может это подвесной.
я как проверял.. вывешивал задние колеса и давал газу. садился рядом с машиной, а на педаль нажимал длинной палкой. так и смотрел, что под машиной происходит
#230 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:40
Я подвесной менял месяца 1,5назад,поменял вместе с опорой.Шлицы разработал,набил литолом.
#231 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:48
а ты когда кардан снимал, ничего криминального в нем не заметил? сама муфта как себя чувствовала? хотя родные обычно живучие
#232 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:06
Да вроде нечего,на коробке прежние хозяева походу меняли муфту.На редукторе более старая.Но вроде все были целые.
Сегодня пойду в гараж,залезу в яму посмотрю еще раз пристально,может проглядел чего.
#233 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:14
ты уж прости меня ,но либо малый уровень ОЖ , либо забит печной радиатор
#234 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:08
За что простить то????? Изображение
Уровень нормальный.Радиатор промывал буквально пару месяцев назад,когда полностью разбирал печку.
Либо шланги неправильно подключены,либо мощности помпы не хватает.
Вот у тебя такой же мотор как у меня посмотри пожалуйста откуда шланги идут на радиатор к какому входу подведены.
Виновница найдена,эластичная муфта на стороне коробки.
Порвало ее.Задняя видно что родная,она цела.
Буду искать хорошее оригинальное БУ.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Октябрь 2013 - 22:19
#235 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:19
вот почему умирает именно муфта на стороне коробки... у меня почему то мысль, что из за опоры КПП..
#236 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:22
Опора цела,и отлично выглядит,я ее в том году менял,когда мотор закидывал.Поставлю другую муфту будет видно.возможно моя была некачественная я не знаю что туда ставили,хотя она у меня и пробежала около 10тыс. а когда ее меняли то вообще неизвестно,буду искать оригинал.
#237 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:27
ищи на разборке с 3х литровой омеги Б. они одинаковые и от омеги легче найти. моя тоже только на мне прошла 16 тысяч. но почему именно на стороне кпп. мне это интересно)
ты кстати не отписал, как сборка машины прошла. закончили ее уже?
или я пропустил....
Сообщение отредактировал ASTIK: 09 Октябрь 2013 - 22:28
#238 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:31
Да все собрал,осталось подкрылки поставить и новенькие оригинальные брызговики.
Поменял все личинки на машине,теперь один ключик работает со всеми замками.
#239 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:37
а подкрылки родные или от омеги приделываешь?
#240 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:38
Дразница буду когда поставлю))))).Пока все родное.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Октябрь 2013 - 22:39
