Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#81 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2013 - 11:51
Пацаны нижний патрубок радиатор-помпа,какой можно поставить,везде ждать надо??
#82 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2013 - 13:51
мой порвался прям в середине, я взял подходящий от волги и просто трубкой соединил.
вообще у меня уже почти все толстые шланги от волги заменены, а мелкие от ВАЗ. мелкий шланг от бачка до блока отлично от нивы кажется подходит
#83 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2013 - 14:02
Да он у меня на хомутах дутый,сильней затянешь,радик лопнет,а воще посмотрю в магазе,да заказать-то можно 865р на экзисте помоему!
Opel 13 36 470 Шланг, выпускной, нижний, радиатор к термостату 7
4
826,25р.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Июль 2013 - 14:06
#84 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Июль 2013 - 04:36
Цитата(dimasimfi @ 23.7.2013, 10:39) Просмотр сообщения
Когда снимал задние колодки,машина стояла на домкрате.Крутил крутил за колесо так и проворачивалось.Это значит что у меня редуктор без блокировки?
Возможно... А возможно у тебя дифф немного умер. Точнее блокирующая часть. На рабочем диффе вывешенное одно колесо крутится около половины оборота, а потом просто как бы зажимает. А если вывесить оба, то должны вращаться в одну сторону.
#85 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Июль 2013 - 05:44
4
826,25р.
а направление и срок доставки?
Я уже 2 месяц пытаюсь его заказать, всё время отказы...
#86 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Июль 2013 - 05:47
Коль,какое направление?Попробую заказать,если придет напишу!
#87 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Июль 2013 - 06:30
У автодока 3 направления и все из германии...
Экзист 98% всегда снимает заказы поставкой более 14 дней.
Можно попробовать emex.ru но уверен, что они все работают с одними и теме же складами и врятли что-то изменится....
#88 Sergew
Sergew
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Senator C30NE 1989 2 штуки
Отправлено 24 Июль 2013 - 15:02
Если в emex.ru склад не дает хотя бы 90% вероятности успеха заказа то тоже не придет. Проблема с запчастями решается покупкой другого Сенатора. Я так уже три с половиной купил.
#89 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Август 2013 - 06:59
Ну вот что за невезуха.Вчера трогался в горку и почувствовал легкие ритмичные удары с зади. Походу шрусам приходит конец.
В догонку после развала через пару дней заскрепел задний сайлент на рычаге.Вот хотел я его поменять,но они вроде не болтались и не стал трогать,а теперь всю заднюю подвеску надо разобрать что бы поменять их.
#90 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Август 2013 - 20:39
Дима, это не невезуха, а твой опель последние сопли вытерает... ))) Скоро будет в отличном состоянии.
#91 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Август 2013 - 07:06
Сопли оказались не последние))) вчера возле гаража лопнул патрубок охлаждения между заслонкой и термостатом.Сегодня поеду что то подбирать.
Хотел еще спросить,а уплотнители дверей и багажника подходит от омеги?Передние то понятно что подойдут а вот как с задом и багажником?
#92 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Август 2013 - 07:30
Багажник - да, задние двери - нет.
Мой фетиш - А. Фогель
#93 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Август 2013 - 21:22
Сегодня поменял заскрипевшие сайлентблоки на задних рычагах.Работы там конечно непочатый край,поскольку нужно полностью снять задний рычаг!Напоминаю отчаянным))),без пресса там делать нечего!!!!!(снова носил рычаги на пресс).
Когда снял обнаружил интересный прикол,у меня стояло 2 сайлентблока от омеги б вот такие
эти стояли внутри,снаружи родные.
Теперь все стоит одинаковое и родное.
Снова сделан развал схождение.Если верить стенду "хантер" все в допуске(все было зелененькое).Самое забавное что в прошлый раз мне левую сторону подогнали под правую походу,чтобы машина более менее ехала ровно.Сегодня парнишка вылил пол флакона ВДшки и часа полтора разрабатывал тяги на рулевой и тяги с зади на схождение.Чтобы сделать все правильно.Молодец,спасибо ему еще раз огромное!!!!!
Ну а теперь о ощущениях,во первых перестала скрепеть задница на кочках,подвеска сзади стала очень мягко работать,что положительно сказалось на мягкости машины в целом.
На дороге стал идти как вкопанный,некуда не тянет,вот что значит правильно и добросовестно выставленные углы в подвеске и рулевой.
На свой ранее заданный вопрос теперь отвечаю развал и прочие углы должны быть как в книге и точка!!!
#94 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Август 2013 - 10:55
Хочу поменять шрусы,а то надоело мне слушать как с зади стучит при троганьи.
Подходят ли шрусы с омеги Б или омеги А 2,6?Хочу купить приводные валы в сборе.
#95 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 04 Август 2013 - 21:23
вроде от омеги Б длиннее. не помню кто то писал, кажется Дима Zapov
#96 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Август 2013 - 22:17
Только вернулся с трассы,ну вот опять я им недоволен((((.Что то не так.
После 100 как то лениво набирает(кажется мне что чумовоз должен валить крепче),а после 130 вообще появляется какая то вибрация.На дороге стоит хорошо.
Колеса неделю как отбалансированы,кардан я перебрал подушки в норме а опора вообще новая.
Может ли быть это из за умирающих шрусов?Еще думается на подшипники ступиц,поскольку небольшой гул вроде как прослушивался среди шума ветра и дороги.
Так и остался нерешенный вопрос с правыми тормозами,при езде они свистят,иногда прекращается,больше появлятся если ехать прямо и слегка повернуть руль в лево.Сегодня снова снял супорт нечего там нет,все хорошо.
Кто что думает о всем этом?
#97 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Август 2013 - 05:31
А тормоза легко проверить,если при нажатии пропадает свист,значит тормоза!?
#98 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Август 2013 - 12:08
Когда прижимаешь тормоза начинает посыистывать сильнее но уже начинает тормозить.Такое ощущение что супорт не растормаживается до конца,но машину не ведет не при торможении ни при езде.
У меня стоит супорт герлинг однопоршневой.Тормозные диски 296мм
Начилось это еще давно но с заменой дисков стало постоянно свистеть.Когда менял диск вытаскивал направляшки все хорошо смазал,ходят они хорошо,пыльники поменял на них.Может сами направляшки износились?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 05 Август 2013 - 12:09
#99 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Август 2013 - 19:49
Дима, какие колодки ставил? Фирма...
Суппорта не в направляющих косяк... у гирлингов есть проблема с подклинивающим поршнем... у меня подклинивали. Снимал... зашкуривал от ржавчины и ставил новые уплотнители. Оригинал ATE...
#100 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Август 2013 - 23:41
Колодки еще с прошлого года цитрон.Думал менять а они в хорошем состоянии,купил в Туле тогда,через екзист.
Тогда буду пробовать разбирать,ремкомплект уже есть!
Сообщение отредактировал dimasimfi: 06 Август 2013 - 23:42
