[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#1 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:00
Рассматриваем эксплуатацию, ремонт и обслуживание
описание находится в FAQ
#2 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 30 Июль 2013 - 20:33
Наверно буду первым, кто заморочился с ремонтом, да что там ремонтом, обслуживанием мотора a14xer.
Предистория такова: Ездила машинка, не доставляя забот и хлопот. И вот, в один прекрасный момент, дурная голова из пословицы, взглянув на пробег который перевалил за 60000км решила поменять ремень с роликом. Правда кроме пробега предпосылок к этому небыло. Сказано- сделано. Был обшарен весь экзист и по вину продобраны следующие детали: ролик натяжителя Ina 533 0085 30 и приводной ремень Opel 13 40 018. И вот пришли долгожданные детальки, началась замена. Сразу скажу, лучше снимать все как описано в ТИСе, сэкономите время. Я сначала пытался обойтия без снятия воздухана, не вышло, все равно пришлось снимать, иначе не открутить опору двигателя от кузова. Но вернемся к самим запчастям. Ведь если с роликом проблем не возникло, встал как родной, то с ремнем вышла засада. Тот ремень, который бьется по всем каталогам, оказался длиннее. Его длина почти 1400мм, а на машинке стояло вот это: GM 55 562 422, длина которого 1355 мм, и идет он куда угодно, только не на МеривуВ. Вот такая вот не очень приятная ошибка, учитывая стоимость оригинального ремня. Надеюсь мой опыт кому- нибудь поможет избежать подобного.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 01 Август 2013 - 21:12
Вышла очередная засада с ремнем, GM 55 562 422 длиной 1355 засвистел через день, когда с утра включил одновременно фары и климат sad.gif При более внимательном рассмотрении на ремне нашлась еще одна маркировка 5РК1334. Попробовал поставить 5РК1340 (на работе лежал новенький), тоже свистит, если при полной нагрузке на электрику, побрызгать на него водой. В конечном итоге вернул на место родной ремень, и на этом успокоился. Только теперь терзает вопрос, откуда на одном ремне могло оказаться две разные маркировки, и кто- же поставляет такие детали на конвеер?
P.S. Кстати, по каталогам, 5РК1334 идет на корсу с мотором a14xer, а на Мериву нет
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 01 Август 2013 - 21:14
#4 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 02 Август 2013 - 03:49
Василич Бежецк,
Такие вещи все же лучше брать у дилера (в салоне), тогда таких проблем не будет.
#5 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 02 Август 2013 - 07:48
Kirill1969 Я полагаю, что те 2 неправильных ремня купленных в магазине, в любом случае мне обошлись минимум в два раза дешевле, чем если бы я купил один у дилера. А замена своими силами, для меня проблем не представляет. Да и не люблю я чтоб чужие люди в моей машинке ковырялись.
#6 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 02 Август 2013 - 09:08
Василич Бежецк, а на родном ремне разве не указан производитель? обычно там маркировка GM и еще изготовитель (там где 5PK1344 написано) я бы его и приобрел.
а ошибка с ремнями возникла видимо из-за того что этот движок идет еще на ASTRA J и там два вида шкивов генератора на 5 ручьев и на 6. видимо в каталог по мериве записали только 6-ручейковый . посмотреть можно тут http://gmsklad.ru/ca...l/ASTRA-J/38940
Opcom, Delphi DS150.
#7 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 02 Август 2013 - 09:13
Василич Бежецк,
Даже спорить не стоит - каждому свое.
#8 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 02 Август 2013 - 21:19
чето не понял про какой ремень разговор ? генератора или грм так вроде говорили там цепь...непонятно
#9 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Август 2013 - 21:51
zudovalex, на 1.4XER ремень, это на турбинах цепь.
#10 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 Август 2013 - 22:23
а когда ремень грм менять? кто подскажет
#11 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 02 Август 2013 - 23:36
я тоже считал что цепь blink.gif да и в каталоге elcats цепь показана код 06 37 241
Сообщение отредактировал gjhn22: 02 Август 2013 - 23:45
#12 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 Август 2013 - 09:33
Предистория такова: Ездила машинка, не доставляя забот и хлопот. И вот, в один прекрасный момент, дурная голова из пословицы, взглянув на пробег который перевалил за 60000км решила поменять ремень с роликом................... Надеюсь мой опыт кому- нибудь поможет избежать подобного.
Чтобы избежать подобного осталось выяснить какой все же двигатель разбирал Василич ?
#13 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 03 Август 2013 - 10:36
Мне кажется что ремнём крутит помпу,генератор,кондей а на ГРМ стоит цепь.
  • Димитрий23 сказал за это спасибо
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#14 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Август 2013 - 11:56
Цитата(Зайчик @ 3.8.2013, 3:30) Просмотр сообщения
stells ну как так можно? изучи матчасть модератор ты наш! Цепь там тоже стоит.
Уважаемый, вы опять грубите?
Еще раз, в отличие от двигателя 1.4 NEL & 1.4 NET в двигателе 1.4 XER может быть или цепь или ремень, это требуется уточнить непосредственно по вин коду конкретного авто.
Именно сегодня была машинка с этим двигателем и ремнем ГРМ.
#15 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Август 2013 - 12:19
gjhn22,
да не разбирал он двигатель, а пытался заменить ремень генератора и натяжной ролик к нему, вы попробуйте без приспособ поменять ремень грм на 16 клапанной машине, на 8 клапанной еще можно.
#16 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 Август 2013 - 12:57
бла..бла..бла.
Нигде не нашел чтобы был ремень, вот один из ответов http://www.major-ope...faq/parts/2884/ правда вопрос про Астру но двигатель тот же, которые нашел на эту тему. Думаю если бы отличались двигатели цепью и ремнем у них и название было бы разное. Так что скорее всего Kirill1969 прав.
#17 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Август 2013 - 13:06
gjhn22, "бла-бла" при работе с машиной в салоне, в рем.зоне. спорить не буду, мне безразлично.
После этого, по запросу о цепи для этого двигателя, требуют вин код для уточнения.
#18 Sergey_
Отправлено 03 Август 2013 - 13:24
Что-то я сильно сомневаюсь. В одном и том же двигателе не может быть установлен "или ремень или цепь". Это должны быть РАЗНЫЕ двигатели.
Для А14XER Сайт Опель-Инфо указывает только цепь.
Зайчик, безотносительно к тому, кто прав, а кто неправ в данной дискуссии, советую следить за выражениями. Если Вы заявляете, что спорите не с простым форумлянином, а с модератором - тем самым он получает полное право ответить Вам именно как модератор. Баном, например.
#19 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Август 2013 - 17:10
Sergey_, Я не настаиваю и не спорю. Просто при покупке было сказано.
Сегодня специально звонил инженеру автобана, это его почти дословный ответ, так что - если кто действительно заинтересуются своим движком атмосферным, то точно узнает.
#20 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 03 Август 2013 - 19:13
Вот нашел в интернете: http://autogroom.ru/...s/S10/E/1/42/-7
Автомобиль продан.
