[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#41 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:29
в клапанной крышке клапан в виде мембраны он и рвется, а не забивается
Opcom, Delphi DS150.
#42 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 22:19
Цитата(old mashine @ 6.10.2014, 19:30) Просмотр сообщения
Vladimir 9, чем забился сапун? Пробег большой?
Я не вникал, что там порвалось или забилось, но он стал пропускать воздух внутрь, а должен только наружу, и то при избыточном давлении. В результате непонятно какая работа двигателя, обороты плавали от 0 и до 4-5 тысяч, чек то горел, то не горел, сканер выдавал ошибку датчика абсолютного давления. Пока ждал крышку,вопрос временно был решён нестандартно-при помоши небольшого кусочка резины был заглушен канал в головке, который соединяет объём под клапанной крыщкой с впускным коллектором. ЗЫ. Совсем забыл-пробег 30 тыс...
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 06 Октябрь 2014 - 22:29
  • alexf сказал за это спасибо
#43 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:49
Vladimir 9, может я скажу глупость, но клапан сапуна пострадал преждевременно. Резина теряет эластичность от высокой температуры или времени, можно предположить избыточное давление, тогда голова потеть начнет и тяга должна ухудшиться Изображение Ведь когда движок сапунит - кольца в первую очередь под вопросом Изображение, а может и клапана Изображение
#44 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:25
Случилась проблемка-начал дёргаться двиг. на холостых,а когда постоял минут 10 с заведенным мотором-загорелся индикатор неисправности ЕСП. Заглушил,завел снова и примерно через 10 мин.всё повторилось. Так происходило несколько раз в течении дня.
PS.если дергается двиг. возможно это свечи(ещё не менял),а вот что с ЕСП? blink.gif
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#45 Uncle Bob
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:42
kostik 44, ЕСП горит (машинка на скользкой дороге) или EPS - рулевое управление?
99% за то, что вы напутали и тогда 95% - плохой аккумулятор, 5% - датчик положения руля.
#46 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:24
Горит машинка на скользкой дороге и еще как бы вид колеса с надписью ТС кажется.
#47 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 20:40
kostik 44, Система стабилизации, отключается, ну и высвечивается вся эта гирлянда на приборке, когда двигатель неисправен, и не может выдавать нужных параметров. И с заменой свечей, я бы не стал тянуть. Может навернуться модуль зажигания, а он стоит денег.
#48 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:38
Сегодня ходил в гараж.Достал свечи-почистил и сделал зазор(0.85-0.95) как рекомендуется,зазор был больше 1.0мм.,когда снимал приблуду со свечей(думаю это и есть Модуль зажигания) очень удивился что в одном из колпачков был какой то налет типа плесени и резиновая гармошка на нем была кривая,а некоторые пружинки внутри были как то криво(может снимал не ровно). Налет почистил,пружинки поправил,гармошки слегка мазнул силиконом,всё собрал и...
Машинка заработала ровненько,мотор не трясется. ar.gif но свечи всё равно заказал(в наличии нет).
Сообщение отредактировал kostik 44: 29 Октябрь 2014 - 12:39
#49 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 22:11
Похоже начался падеж модулей зажигания. Ничего не предвещало беды и вот на панели приборов желтые значки и т.д. Четвертый цилиндр (ближе к разъему) окислы, на пружине окислы, в добавок на контакте пружины который идет в модуль сгорела нафиг проволочка. Контакт исполнен в виде катушки. Совет - не поленитесь. Ключ TORX25 и плоская отвертка - никаких проблем со снятием модуля, но убедиться в исправности надо. excl.gif
#50 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:11
Цитата(old mashine @ 1.11.2014, 22:11) Просмотр сообщения
Похоже начался падеж модулей зажигания. Ничего не предвещало беды и вот на панели приборов желтые значки и т.д. Четвертый цилиндр (ближе к разъему) окислы, на пружине окислы, в добавок на контакте пружины который идет в модуль сгорела нафиг проволочка. Контакт исполнен в виде катушки. Совет - не поленитесь. Ключ TORX30 и плоская отвертка - никаких проблем со снятием модуля, но убедиться в исправности надо. excl.gif
Закончилась эпопея заменой модуля по гарантии. Предложили заменить свечи по 450руб. и 0,8 нормо-часа, я с улыбкой отказался. Завтра сам поменяю. Кстати в ЕвроАвто сегодня взял модуль зажигания от Astra J никому не надо? Выглядит как новый.
#51 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
  • Интересы:Opel Meriva B A14XER 2012г мкпп5 essentia
  • Автомобиль: Kia Ceed JD SW 2013г. G4FG
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:28
а в чем отличие A14XER и B14XER? конструктивно они одинаковые?
#52 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 14 Февраль 2015 - 10:11
1-я буква соответствие нормам евро
Z- евро 4
A- евро 5
B- евро 6
вот ссылочка
Сообщение отредактировал Graver: 14 Февраль 2015 - 10:12
#53 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:15
Graver, а конструктивно получается они одинаковые абсолютно...
#54 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:23
надо детально elcats смотреть и сравнивать.
Сообщение отредактировал Graver: 14 Февраль 2015 - 11:32
#55 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:20
Случилась беда: при замене свечей порвали резинки на модуле зажигания (с завода прикипели намертво). теперь пробивает на массу, машинка троит, чихает и кашляет. Подскажите можно ли чем заменить или у кого есть дохлый модуль с целыми резинками
#56 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 20 Февраль 2015 - 00:45
SID487, термоусадка - ?
#57 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 Февраль 2015 - 07:04
Похоже единственный вариант, но это временно((
#58 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:46
клеем и термоусадкой вроде восстановил, теперь пишет ошибку P0300, работает с перебоями, иногда выскакивает значок срабатывания системы курсовой устойчивости, который не гаснет, и иногда значок check engine. Есть мнение, что плеснул хреновый бензин - заметно машинку колыхнуло после заправки на BP.
#59 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Февраль 2015 - 15:20
SID487, код P0300 это множественные пропуски зажигания. Врядли это связано с бензином. Скорее всего где- то катушку все- таки на массу пробивает. А значок курсовой устойчивости зажигается из- за того что двигатель работает через пень- колоду
#60 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 22 Февраль 2015 - 16:32
т.е. имеет смысл сдавать ее по гарантии
