[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#21 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Август 2013 - 15:16
Ременной привод ГРМ есть, например, на Х14ХЕ, готорый ставился на "Астры" F и G. Но это не Z/A14XER.
#22 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Август 2013 - 16:58
mmx, я не знаю.
сказано 1,4 движка, у старых вроде малообъемников нет.
я знаю что у атмосферных 1,6-1,8 ремень на 1,4 цепь, т.к. эти движки только турбиной по большому счету отличаются. Потому ответ ОД озадачил, но фик знает что у опеля там.. как то так smile.gif
Сообщение отредактировал stells2: 04 Август 2013 - 18:25
#23 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Август 2013 - 20:24
stells2, exist, зараза, раскрывает многие тайны. Европейские машины - не амерские, и малообъёмниками комплектуются довольно давно. И движки отличаются довольно сильно.
#24 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Август 2013 - 06:15
 i
Информация:
флуд не по теме удален, и так отклонились
#25 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 05 Август 2013 - 19:55
Цитата(Graver @ 2.8.2013, 10:08) Просмотр сообщения
Василич Бежецк, а на родном ремне разве не указан производитель? обычно там маркировка GM и еще изготовитель (там где 5PK1344 написано) я бы его и приобрел
В том то и дело, что повелся я на ДжиЭмовскую маркировку, а Континенталевскую 5РК1334 сразу даже и не углядел.
А теперь ответы на все вопросы: Движок A14XER не разбирал, а менял только приводной ремень с роликом. Информацию по ремню ГРМ по этому мотору не встречал- только цепь. Хотя лопатил и ТИС и елкатс в поисках этой информации. Да и по внешнему виду передней крышки двигателя не похоже что там ремень. И ещё, с пол- года назад знакомый парнишка, на Корсе Д с таким же мотором, менял эту самую цепь.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 05 Август 2013 - 19:58
#26 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 05 Август 2013 - 21:26
А теперь мне кто нибудь обьяснит что такое приводной ремень который стоит на этом движке? Есть приводная цепь есть два ремня на генератор а где приводной то? ar.gif может все же стоит правильно называть, чтобы у людей путаницы небыло, тем более давая совет.
#27 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Август 2013 - 22:37
gjhn22,
взгляните сообщение #6 в этой ветке, по ссылочке каталог elcats c подписью обсуждаемый ремень позиция 13. Изображение
Opcom, Delphi DS150.
#28 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 16 Август 2013 - 20:09
В чем может быть проблема при холодном запуске двигателя появляется какой то треск, продолжается около 3-5 секунд, только при включении зажигания. Когда двигатель прогретый такого треска нету
#29 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 17 Август 2013 - 15:26
Привет! вот нашёл фотку с QUTO.RU[attachmentid=106440]
видно что цепь!!!
Сообщение отредактировал kostik 44: 17 Август 2013 - 15:27
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#30 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Август 2013 - 17:14
А двигатель запускаете, или только зажигание включаете?
#31 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 17 Август 2013 - 18:18
видно что цепь!!!
#32 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 Август 2013 - 18:46
запускаеться без проблем
#33 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Август 2013 - 20:41
А звук раздается во время включения зажигания или во время запуска двигателя?
#34 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Август 2013 - 12:20
Сегодня утром, перед запуском двигателя, специально прислушивался к тому что происходит после включения зажигания. И ничего кроме жужжания бензонасоса в баке, на протяжении 1- 2 секунд после включения зажигания, не услышал. Кстати при повторном включении зажигания насос уже не включается. Даже после получасовой стоянки я его не услышал. Может у нас в топливной магистрали стоит датчик давления, и по нему включается насос?
#35 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Август 2013 - 19:51
Василич Бежецк напиши свою почту скину тебе запись звука
Сообщение отредактировал ildariks: 22 Август 2013 - 19:53
#36 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Август 2013 - 15:39
ildariks , звук, что прислал мне на электронку- звук стартера. Это когда двигатель уже запустился и начал сам работать, бедикс вернулся в исходное состояние, а ротор еще вращается по- инерции. Это связано с некоторым износом втулок стартера, и проявляется только на холодную из- за того, что на холодном двигателе зазор во втулках больше чем на горячем. У меня тоже такой звук присутствует, причем даже не помню когда он появился. Пробег уже больше 75000 км и проблем это не вызывает. Такое же было на девятке, там мазал втулки графиткой. Здесь, пока, нет времени на снятие стартера и эксперименты.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 24 Август 2013 - 15:40
#37 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Август 2013 - 19:29
Спасибо!!! но все же попробую по гарантии пусть исправляют
#38 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Август 2013 - 20:20
Конечно, если машина на гарантии, почему не попробовать. Главное чтоб их спецы не прикидывались глухими
#39 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:07
Недавно пришлось менять клапанную крышку на A14XER по причине выхода из строя клапана вентиляции картера (сапуна). Цена на оригинал с номером 0607145, мягко говоря, обескуражила. После некоторых поисков в интернете нашёл аналог с номером 55573746 с более чем демократичным ценником. И Экзист и Автодок отвергали взаимопригодность, но, опираясь на инфу с Астра-Клуба я рискнул и риск оправдался. Всё подошло один в один, разница только в форме сечения прокладки, но крышка идёт в комплекте с прокладкой.
#40 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:30
Vladimir 9, чем забился сапун? Пробег большой?
