[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#421 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 17 Февраль 2023 - 13:46
Здравствуйте, скажите кто нибудь какой сальник коленвала со стороны генератора по коду подходит.
#422 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 17 Февраль 2023 - 16:15
https://www.exist.ru...=9080598F&sr=81
#423 Lion422
Lion422
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 21 Декабрь 2024 - 17:56
Добрый вечер. Мерива 2012 года. Движок А14хер
Пробег 200 000. На холостых оборотах загорается масленка и "Тын-дын" , газку прибавляешь всё пропадает едет хорошо , масло не кушает,  Поехал к мастерам. Подключили манометр -давление 0.4-0.5 -на холостых, на оборотах до 3.  Говорят , может быть голодание и т.д.  Ну пробег большой , решил от капиталить. Самое дорогое "лобовина" т.е. сам насос в сборе. в общем от капиталили ( большая выработка в маслонасосе) , головку и коленвал шлифанули -они в норме , поршня оставили,  кольца поменяли и вкладыши. Датчик давления масла поменяли. Вообщем сделали движок , заводим -работает через 20 минут опять масленка загорается ...мастер в шоке. Меряем давление на холостых стабильно 0.9-1.  Объясняю, что на холодном двигатели масленка и не горела, только на горячем. Снимаем датчик , ставим другой(новый) - таже картина.   Подключаем датчик через шланг 20-30 см. все нормально- не загорается масленка. Ставим датчик на место - масленка горит. Поливаем тонкой струйкой воды датчик (на метал) масленка гаснет. Как так?   Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Lion422: 21 Декабрь 2024 - 17:58
#424 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 21 Декабрь 2024 - 20:00
@Lion422 Датчик работает с замыканием (если давление не достаточное) и размыканием(при нормальном давлении)на массу,т.е.корпус датчика должен быть соединён с массой.Если вы его через шланг соединяете с двигателем,то лампочка загораться не будет.Смотрите сам датчик,прозвоните    тестером,когда сам датчик подключен через шланг на работающем двигателе,центральный контакт датчика с его мет.копусом,если он будет замкнут,то естественно, когда вы его ставите на двигатель, будет гореть лампочка.
  • Амбр и Lion422 сказали спасибо
