Непонятная работа двигателя
Сообщений в теме: 98
#81 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 15:28
у одного показало 24 ошибки
Ну либо блок управления, либо проблемы по питанию
#82 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 16:45
А как точно можно узнать?
#83 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 17:16
@Alex Strit сначала исключить проблемы с питанием - исправный аккумулятор, нормальное напряжение в бортовой сети. Это легко проверяется тестером и нагрузочной вилкой.
#84 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 17:26
Спасибо... будем искать, хотя аккумулятор менял в июне. Уже месяц мучаюсь с ней
#85 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 17:33
не исключен вариант подсоса воздуха и как следствие множественные пропуски зажигания. это из ошибок. в результате троение мотора.
ну а 24 ошибки скорее сбой диагностического прибора.
#86 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 19:34
Да, на этих моторах есть вариант подсоса на стыке патрубка идущего на интеркуллер
#87 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 18:17
Спасибо всем огромное, поменял катушку и все вернулось к тому с чего все началось. Даже не знаю как описать правильно. Двигатель не троит и чек не горит, но на ходу, приблизительно на 2х тысячах оборотов проваливается мощь, по ощущениям как будто плохой бензин или буксует сцепление и вот в этот момент мигает чек, горит кривая дорога и коробка в аварию падает. Мастер ошибку не видит так как чек не говорит, сказал ждать пока загорит или поездить вдруг само пройдёт. Прошлый раз из-за этого катушка навернулась, может просто совпадение.
#88 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 20:28
#89 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 15:59
Проблем с питанием нет, подозрение появилось на датчик абсолютного давление H02S 2, загорелся чек, он может такие симптомы проявлять? Спасибо заранее)
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 20:50
@Alex Strit если у вас все падает в аварию, у вас в блоках должен быть букет ошибок, больше чем Аллы Пугачевой розочек. А вы лишь одну видите.
#91 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 15:16
Такие мастера, никто не может определить, даже не знают с чего начать, то лямбда зонд, то турбина, то бензонасос...
Сообщение отредактировал Alex Strit: 20 Октябрь 2019 - 15:18
#92 Ardenave
Ardenave
  • Автомобиль: Opel insignia
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 16:52
insignia 15 года. закончилась уже, к моему большому сожалению, гарантия, так что передо мной выбор. Либо я меняю антифриз с маслом сам, либо еду в сервис. Что можете посоветовать?
#93 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 17:25
меняй сам
#94 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 17:39
Пора продавать
#95 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 18:15
Вообще вопрос странный. Если можете поменять сами, есть для этого условия, желание и навык - почему бы и не поменять самому. Если же менять предстоит на морозе, без опыта эксплуатации автомобиля, без знания матчасти и инструмента, то логичнее и даже дешевле будет сделать это в сервисе.
#96 G46UNIT
G46UNIT
  • Автомобиль: opel insignia 1.6 at 2014
Отправлено 29 Март 2021 - 16:53
добрый день. у меня инсигния 1.6 турбо 170лс автомат. купил ее недавно. начал замечать, что пропадает тяга в момент переключения со 2-й на 3-ю передачу, как будто турбина отключается на секунду и потом включается . такая беда именно со 2-й на 3-ю передачу. подскажите что это может быть
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 30 Март 2021 - 14:52
@G46UNIT ну по хорошему, подключить диагностику и проехаться с ней и посмотреть что там происходит в этот самый момент.
#98 G46UNIT
G46UNIT
Отправлено 31 Март 2021 - 13:56
понял, спасибо. думал может кто то сталкивался с подобным.
#99 Baracudas
Baracudas
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 17:48
Проблемы нет
