Непонятная работа двигателя
Сообщений в теме: 98
#61 tria
tria
  • Автомобиль: опель инсигния 2013
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:53
подскажите пожалуйста.
У меня инсигния 13г 2.0 бензин пробег 157 000.
уже как пару месяцев я слышу посторонние звуки с мотора, такое впечатление что это цепь.
На холодную работает очень громко и слышу звук такой , как металлические лепесточки друг от друга трутся, когда начинаю газовать слышу как что то металлическое трётся.
кто может посоветовать грамотного  спеца  моториста для консультации.
Варшавка , Севастопольский пр. Профсоюзный пр. в этом направлении.
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:52
@tria у меня аналогичный мотор и на аналогичном пробеге встал вопрос по превентивной замене цепи - наличие нехарактерных звуков при холодном пуске. Делал на Варшавке 132 у ребят из WhyNotService.
#63 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 13:05
@Ivan_247 - ищите воздух. Делайте опрессовку впуска, ищите откуда поступает или куда стравливается
#64 Ivan_247
Ivan_247
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 16:09
Прр
А подскажите по подробнее, потому что искали утечку воздуха и не нашли . Чистили дросельную заслонки
#65 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 19:55
@Ivan_247 а что именно делали, как искали?
#66 Ivan_247
Ivan_247
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 06:56
Изначально была ошибка Р1101 , в сервисе сняли дросельную заслонки и почистили. Чек перестал гореть, но появился этот коэффициент +15 . После сняли бампер и начали искать где может пропускать воздух. Как именно это делали точно не могу сказать, скорее просто визуальный осмотр. Ничего не нашли) потом решили померить компрессию в цилиндрах, и всё списали на то что маленькая компрессия )) после этого заезжал ещё в два места , не могут понять разобраться. Говорят тупо ждите пока чек не загорится чтобы понять
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 23:26
@Ivan_247 часто подпускает прокладка в патрубке интеркуллера - справа, возле коробки, где всегда чуть потеет маслом. Эта прокладка отдельно не поставляется, только в комплекте с патрубком за 8000 примерно. Но есть вариант подобрать альтернативу от VAG. У меня было именно так.
#68 Ivan_247
Ivan_247
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 06:59
Ок спасибо за совет, буду пробовать. А у вас какой город?
#69 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 07:12
это скорее вопрос к вам.
профиль заполните
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 13:40
@Ivan_247 москва
#71 Ivan_247
Ivan_247
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 07:33
Вчера поехал искать утечку воздуха,мастер решил подключить сканер посмотреть работу двигателя . И увидел ошибку Р0089 , но чек у меня не горел. И сделал вывод что это результат "бедной смеси " и большого расхода бензина надо искать в топливной магистрали )) что делать опелеводы??? Так мастер ещё говорит надо проверить датчик термостата на холодильной машине, неужели он тоже влияет на коэффициент бензиновой смеси??
Сообщение отредактировал Ivan_247: 20 Сентябрь 2019 - 08:46
#72 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 07:53
смотреть регулятор давления топлива. измерять давление
поменять топливный фильтр
#73 Ivan_247
Ivan_247
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:50
Перед тем как лезть куда-то, просто стоит померять топливное давление. А как это делается,тоже сканером всё видно?
#74 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 12:09
у вас рефрижератор?
а куда-то это куда?
А как это делается,
смотря в какой точке системы делать замер.
если авто отслеживает и регулирует этот параметр, то контроль можно делать и сканером
#75 Ivan_247
Ivan_247
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 15:05
Бензонасос проверить для начала
у вас рефрижератор?
а куда-то это куда?
А как это делается,
у вас рефрижератор?
а куда-то это куда?
А как это делается,
#76 Siliver
Siliver
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 08:39
здравствуйте
парни может кто знает у меня опель инсигния 2016 1.6 сиди. мотором.
при снятья крышки залива масло мотор почти глохнет
#77 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 10:07
это из-за клапана вентиляции, такая у него настройка получилась из-за пары деталей мембрана-пружинка.
просто без надобности не открывай при работе мотора. пока он не сломается не трогай. лечится только заменой клапанной крышки. правда даже в новой может опять попасться что-то похожее.
#78 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 13:55
Здравствуйте. У меня инсигния 11года 2.0 л турбо и появилась такая проблема. Начал троить двигатель, сначала троил только на ходу, приблизительно на 2000 оборотах, чек не горел, подумал залил плохой бензин дал газу и тогда коробка встала в аварийный режим, начал мигать чек и горел esp. Потом стал троить на холостых и теперь постоянно. Объездил пол Москвы и никто явное ничего не сказал, у каждого мастера своя ошибка и своя версия. Поменял свечи, без изменений. Кто-нибудь сможет подсказать?
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 14:25
@Alex Strit что значит у каждого мастера своя ошибка? Если есть список ошибок, давайте их сюда. Коробка уходит в аварию и esp - когда проблемы с низким напряжением аккумулятора.
#80 Alex Strit
Alex Strit
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 14:44
Но из-за низкого напряжения двигатель троить не должен ведь? Ошибки не показывает вообще, пока коробка в аварию не встанет: у одного показало 24 ошибки, у другого была ошибка р0300, ещё у одного р0299, другие ничего не нашли, но стоит заглушить машину и завести, все ошибки пропадают
