Непонятная работа двигателя
Сообщений в теме: 98
#41 Khamlo
Khamlo
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA
Отправлено 10 Февраль 2018 - 10:54
Будут на холодном запуске диагностику делать... Думаю там видно будет
#42 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: инсигния
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 22:46
вечер добрый. мотор 2,0 DTJ,
часто высвечивается (сажевый фильтр засорен см. руководство) , при этом когда глушишь на полную работают вентиляторы 2-3 минуты, даже если мотор не прогрет до 90*С. Потом  через пару поездок загорается( ! сажевый фильр засорен срочно см. руководство) При этом дыма нет. Машина едет нормально. Когда проедешь минут 15-20., то обычно пропадает надпись. Но день два и опять повтор.
Что может быть? Или умирает сажевик? Если да то на сколько его еще хватит, и какие последствия если ездить так дальше?
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 01:09
@yaroslavkukrak забит сажевый, очистка до конца не проходит - видать у вас маленькие поездки и мало трассовых поездок. Ищите человека с прибором, чтобы запустить прожиг в ручную. Сейчас есть варианты удалить сажевый и прошить блок так, чтобы он больше не ругался. В Питере стоит около 8000.
#44 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 08:17
у меня есть опком, им можно.
#45 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 21:55
Вот что показала диагностика ошибки, неактивные:  Р2015-23, Р2459-58, Р068А-00. После того как их стер, заново завел и на рабочем моторе весит активная Р2015-23.    Какие есть предложения
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 20:29
@yaroslavkukrak эл.магнитный клапан заслонки управления потока. Нарушение функции.
#47 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 22:35
А чем лечить? Разбирать, чистить впускной колектор? Или в самом клапане проблема.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 23:51
@yaroslavkukrak разбирать и смотреть, может на шестерне зубья срезало.
#49 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 22:07
Снял, вычистил, вымыл впускной коллектор. Задачка еще та. Не 5-8 часов. А 15 часов при условии, что уже выше был описан процесс съемки, а как же весило было искать 2 гайки и 2 болта, корпуса крепления егорки и термостата. Без зеркальца даже лезть нет смысла, миссия не выполнима.
   Но Р2015-23 осталась висеть. Зубья полумесяца и шестеренки целые, заслонки ходят легко(и ходили, может чуть тяжелее). И прожиг (сажевый фильтр засорен см. руководство)8-10 заводок авто на короткие дистанции (7км по трассе).
   Какие мысли господа.
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 15:13
Ну так потому и прожиг не может закончиться, что дистанции короткие и цикл очистки не может выполниться нормально.
#51 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:42
Да я давал длинные дистанции, прожигала надпись тухла, но 8-10 заводок и опять. Что за 10 заводок зажевик забивается??
    Р2015-23 вот это весит, что с этим делать?
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 10:14
Так а какое заполнение фильтра было после прожига?
Искать
#53 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 10:55
 Так дело не только в количестве стартов . а надо еще проехать определенное количество километров с определенной скоростью )))
В мануале к машине должно всё быть описано , что как делать .
Соседу который на ТЛК ездит с дизелем . надоел этот процесс не понятный , вырезал там всё на фиг . сменил прошивку и спит спокойно ))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Октябрь 2018 - 10:59
#54 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 16:06
походу моего сажевика ждет что то похожие, а вот весит Р2015-23, что с этим делать?
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 19:16
Я же написал - надо искать. Здесь не телепаты - смотреть физическую целостность элементов, смотреть проводку, сам привод.
#56 Naparnik007
Naparnik007
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 18:01
Всем добрый вечер. Opel Insignia Хетч 1.8 механка, A18XER. Возникла такая проблема. На панели загорелся знак ESP-пьяная дорога, также заметил на 1-ой, 2-ой передачи запоздание отклика педали газа на 1-2 сек. ESP потух, загорелся чек, далее стали расти обороты до 3000-4000 без нажатия на педаль газа, нажимал на тормоз-обороты падали до нормы, появилась детонация. На следующий день завёл машину, ESP и чек не горели, отьехав чуть от дома, проблемы начались всё те же. Подумал что модуль зажигания накрылся, но смущает-ползущие обороты вверх, т.к. ранее-года 3 назад менял катушку, припоминаю что обороты падали и она троила-как ненормальная, да и датчик ESP не помню чтобы загорался. В общем записался на диагностику-пропуск зажигания во всех цилиндрах. Диагност приговорил катушку к замене. Также он заметил что идёт подсос воздуха, свистит достаточно сильно, но локализовать не удалось. Поменял свечи, катушку, но траблы остались прежние. Начал думать где сосёт и нашёл видео в интернете, как парень меняет мембрану КВКГ клапанной крышки, в процессе говорит что могут быть траблы с мотором. Открыв крышку со значком Opel, я нашёл сапло (где второй цилиндр) с которого идёт подсос воздуха. Начал спрашивать у знакомых может кто сталкивался и у одного были такие проблемы авто AUDI Q7, порвало данную мембрану-машина стала работать как трактор, после замены проблемы ушли. Как вы считаете могут быть проблемы на Opel из за данной мембраны?
Диагностика говорит пропуски зажигания на 4 цилиндра, номера ошибок не спрашивал. Но замена новой катушкой-не помогло.
Поменял клапан вентиляции картерных газов (поставил китайский), при разборе старого клапана-оказалось что мембрана лопнула. Подсос воздуха пропал, ESP и чек перестали загораться, обороты перестали расти. До замены клапана, тройники начинались после того как машина прогреется, затем ESP, чек, росли обороты. После замены клапана, при холодном запуске троит секунды 4-5, мотор работает не так как раньше, в салоне практически не было слышно. Работает как дизель, также слышно какое стрекотание, как будто что разболталось и дребезжит. Также после замены клапана, появился провал в тяге, машина перестаёт тянуть начиная с 3 по 5 передачу, шестую не пробовал. Длится это не долго 5-10 сек, отпустил газ-нажал и так несколько раз, либо на пониженную переключаю-тогда проходит. Также после замены клапана, через пару часов,сработал датчик-низкий уровень масла. Проверил щуп-меньше минимуму, долил. Через 3-5 дней, снова низкий уровень, так проездил 4-5 дней. Вытащил щуп, а там нет масла. Начал проверять, посмотрел в бачке О.Ж там всё ровно, лоб сухой, под машиной сухо. Нашёл в выхлопной трубе. Долил масло, отогнал к дому и заказал оригинальную клапанную крышку. Сегодня поменяли клапанную крышку, завёл-тройника не выхватила, мотор опять стал работать тихо. Поехал домой, потом на работу всё ок. Но не тут то было, после того как она постояла часов 6, при заводке-опять троит, стрекотание и провал в тяге при езде. Уровень масла пока в норме, посмотрим через пару дней. Да кстати когда меняли клапанную крышку, внутри оказалась эмульсия.
Что ещё смотреть?
Клапана распредвала впуск-выпуск, лямбда зонд, дроссельную заслонку, форсунки-при данных проблемах не должно масло жрать!?
Может впускной коллектор, что связано с картерными газами-воздух?
Какие ещё у них есть проблемы?
Сообщение отредактировал Naparnik007: 20 Ноябрь 2018 - 18:02
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 22:35
Что ещё смотреть?
Компрессию замерять
#58 Naparnik007
Naparnik007
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:06
Склоняюсь к клапану регулятора фаз газораспределения (Клапаны впускной и выпускной-они одинаковые), стрекотание связываю с ним-не срабатывает, на выпуск который. Соответсвенно отсюда и газы-порванная мембрана КВКГ (клапан вентиляции картерных газов), жор масла и пропажа тяги. Отвечают за муфты газораспределения, их тут, как я понимаю 2.
Это конечно только моё мнение. Записался в сервис к Опелистам, посмотрим что они скажут.
Проверка компресси, думаю внесёт ясность.
Сообщение отредактировал Амбр: 21 Ноябрь 2018 - 13:52
#59 andyK
andyK
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega A, 87г, 2.0 бензин, C20NE
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:38
Самое банальное свечи, регулятор холостого хода, бегунок с крышкой трамблера и т.д.
#60 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 18:19
А так же еще может быть в карбюраторе конденсат!
