Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2161 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 20:15
@Анюня
Я ничего не проверял и не подключал )))
Ибо машина вела себя нормально .
А узнал , что стопарей нет основных ,когда сзади стоял автобус вечером и в отражении его лобового стекла в зеркало заднего вида , при нажатой мной педали тормоза горел только фонарь стоповый на крышке багажника .
Вот и Всё !!!
Проверяюсь теперь чаще сколько чего горит сзади при помощи автобуса  :ab:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Ноябрь 2020 - 20:16
#2162 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:00
тоже часто смотрю отражение на заднем автобусе или грузовике. очень удобно.
хоть и есть рабочая опция контроля ламп
#2163 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:43
Воткните в прицеп светодиодки и мозги не заметят изменения мощности штатных ламп и не поймут, что что-то подключено.
Мозги мониторят сопротивление ламп. Если лампа 20вт, то ее сопротивление известно с точностью погрешности. Нет лампы нет сопротивления(бесконечно). Коротышь или лампа 50вт - другое сопротивление(нулевое или вразы ниже).
На этом принципе со времен жигулей построены поворотники - лампа сгорела или воткнул светодиодку высокоомную и сразу другая частота мигания.
А светодиодки имеют высокое сопротивление и на измерение не повлияют.
Главное не брать дорогие светодиодки " для авто с функцией контроля ламп" в них как раз шунты стоят какие-то и мозг их видит как обычные лампы
Сообщение отредактировал александр51: 23 Ноябрь 2020 - 21:45
извлечение car-pass.
#2164 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 17:25
модуль согласования прицепа не только отслеживает лампы на нагрузку, но и является согласующим устройством для задних парктроников и защитой при кз в прицепе
#2165 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 20:43
Здравствуйте, Заказанную деталь я получил, уже приступил к сборке двигателя, спасибо всем кто не остался без участным, и помог мне.  Особая благодарность ProfNew и Амбр.
  • Амбр и ProfNew сказали спасибо
#2166 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 21:13
Здравствуйте, ребята хочу предупредить что у нас на форуме есть кидала, под ником ProfNew.
Это Ваше обращение.Так кидала он или не кидала?Раз всё разрешилось наверно надо также принародно извиниться перед ним.
#2167 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 21:42
ну да, пост такой есть
http://forum.opel-cl...ka-2/?p=1843329
не красиво получилось
#2168 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 17:17
Здравствуйте, занимался машиной не было времени зайти на форум,Я конечно принашу свои извинения и блогадарен ему что он всё же выполнил своё обещание, но с оговоркой, если бы админ не вмешался думаю так бы и вышло, как я и описал в предыдущем посту, только после вмешательства амбра дело тронулось с мёртвой точки.
#2169 Костя к
Костя к
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 10:20
Здравствуйте, подскажите, в чем дело, когда ключ вынимаеш чтобы заглушить она не глохнет только через минуту наверное, а иногда сразу, на сигналку ставишь сразу глохнет
#2170 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 11:43
Замок зажигания дурит .
#2171 Костя к
Костя к
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 11:58
считаете? Может что сигналка тупит
#2172 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 13:18
Если сигналка не "штатная" и ей более 5 лет . то может и она .
#2173 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 00:22
микросхемы не стареют через 5 лет. Чудить так может сига с автозапуском если видит признаки поддержки зажигания и настроена на это. Маловероятно. Автор бы такой режим знал. Или не знал. Может и настроена на турботаймер она. Просто раньше без ручника глушил.
Скорее замок грязный. Ключ извлек а он не отщелкнулся из-за вязкой смеси смазки и грязи.
Хотя гадать не зная что там у автора стоит можно долго.
Сообщение отредактировал александр51: 12 Декабрь 2020 - 00:23
#2174 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 00:45
еще как могут состариться. мы же не знаем их условий работы, стабильности питания, температурных и прочих воздействий. P-N-P переходы вещь на столько нежная, что предсказать что с ними может случиться и когда предположить нельзя.
#2175 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 12:46
да может и через месяц выгореть при просчетах в проектировании. Но я про "глючат через 5 лет". Т.е. якобы все сиги сделаны глючными или все микросхемы подвержены столь быстрому старению. и все ровно через 5 лет начинают дохнуть. Нет же.
Сигналка по сути простейшая схема. Один выход на ревун и десяток входов вкл/выкл. Такие логики лет цать как уже освоили безсбойными делать. И долговечными.
Гадание. Может автор сел на брелок и сам того не зная активировал режим турботаймера))
#2176 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 14:46
Поменяйте им внешние условия работы и они легко помрут и за сутки.
#2177 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 17:26
это всё может не может разговоры. можно и в процессе монтажа спалить, перегрев микруху))) речь про массовое "через 5 лет карачун всем сигам".
нет такого.
и автору это не поможет.
пускай проверит не заедает ли замок. и отключит сигналку. если сигналку отключить и всё ок станет, значит турботаймер срабатывает. и тогда смотреть почему он это делает и почему не делал ранее. поставить-то могут и по-умному, что при нарушении алгоритма закрытия авто не включится(ручник, ключ, дверь) а может и каждый раз включаться таймер.
а если не сига, то вероятнее замок. у меня была проблема. начал подзаедать. ключ. я естественно напшикал в него. слегка помогло а потом глюки с отключением авто. хотя такой беды как неглохнущий мотор не было. только музыка не тухла - личинка не отщелкивалась. так что видимо личинка заедающая ни при чем - поворачиваем-то личинку с ключем вручную а не пружина. значит вязкая грязь не может так действовать. замок исключаем
Сообщение отредактировал александр51: 12 Декабрь 2020 - 17:27
#2178 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 17:30
Ох, сколько народу с этим уже поломало свои замки
"левые" сигнализации - зло
#2179 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 22:03
Не знаю. Живу в регионе, где угоняемость авто стремится к нулю. Езжу на машинах на которые никто не клюнет. Магнитолы нынче тырят тоже не тырят. единственное для чего ставил себе сигналки это автозапуск и иурботаймер, чтоб не глушить ради 3-4 минут остановки. Но сейчас и это не нужно. Поэтому даже на мериве, где не было штатной охраны ничего не ставил и даже не думал об этом.
#2180 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 08:40
Огласите пжста название региона. Аккумуляторы , колёса тоже ни ни...?
