Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2141 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 17:29
@S.Valera
Подайте жалобу модераторам .
И скиньте им информацию об этом .
жалоба чем поможет?
Не знаю чем :) , но должна помочь другим ))
#2142 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 18:10
@S.Valera я уже вижу. Жду комментария от Романа. По своей практике, у него есть привычка пропадать, теряться, сливаться. Но за откровенным кидаловом он пока что замечен не был. Поэтому хотелось бы услышать его ответ о том, что пошло не так и почему я не должен его помечать как не надежного продавца.
#2143 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 19:07
По этому я и написал, предупредил
#2144 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 15:57
Товарищи Мерива А-воды !!!
Вопрос имеется .
Прошу максимально ответить тех , кто не просто имеет "крюк" , а реально таскает прицеп .
Нужен ли на нашу машину 2008 года блок согласования ???
Всем машинам начиная с 2010 года выпуска , блок согласования не нужен .
Кто говорит: Нет! , но основная масса товарищей торгующии фаркопами всех моделей и производителей говорит : Да!
Так в чем правда ,Брат ???=)
Всем заранее Спасибо !!! :beer:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 22 Ноябрь 2020 - 15:58
#2145 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 17:21
УРФИНДЖУС я себе ставил с блоком согласования. Всё отлично работает. Правда жаба давила его покупать(стоил как весь фаркоп). Где то читал,что человек на Мериву А прямо так цеплял,по-совдеповски(прямо к проводам задних фонарей) и тоже всё работает без проблем.Ссыль кинуть не могу,ставил лет 6 назад. Насколько я понял,согласовальщик обязательно нужен на машины с функцией контроля ламп(Астра,Зафира,Мерива Б). Наша проще,нет этой функции.
Сообщение отредактировал O677ME: 22 Ноябрь 2020 - 17:21
#2146 Oleg_686
Oleg_686
  • Cообщений: 630
  • Интересы:путешествия на авто
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 --> SsangYong Kyron - Санта Фе 4
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 19:59
У меня машина 2007 года, механика, фаркоп ставил сам в гараже сразу после покупки машины. Ни каких блоков не ставил, всё запитано по совдеповски на задние фонари. До сих пор все исправно работает. :ok2:
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
Oleg-686
#2147 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:02
Эта функция включается и отключается через OP-COM
#2148 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:05
А на нашем авто можно включить такую функцию?
Сообщение отредактировал Анюня: 22 Ноябрь 2020 - 20:06
<p>Z16XEP 2008г.
#2149 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:09
@Анюня можно, с дисплеями MID и GID
  • Анюня сказал за это спасибо
#2150 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:50
То есть , если функцию контроля ламп отключить принудительно , то можно "по -советстки" подключить ?!(что не очень хочется если честно)
#2151 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 21:06
УРФИНДЖУС были бы деньги. Хочется - ставьте с согласовальщиком.
#2152 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 00:01
@УРФИНДЖУС функции контроля ламп очень сильно отличаются на Zafira B\Astra H от таковой на Meriva A. На зафире, например, нету предохранителей фар головного света, там функции безопастности выполняет сам блок управления и в случае обнаружения замыкания, он отключает цепь без использования предохранителей. В мериве все гораздо проще и функция контроля ламп по сути лишь уведомление для водителя.
#2153 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 10:00
@Амбр
Понял .
Спасибо !!
#2154 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 10:48
То есть на экране будет выводиться информация о всех неработающих лампах?
<p>Z16XEP 2008г.
#2155 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 11:43
@Анюня да
#2156 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 12:11
А не подскажите как?
<p>Z16XEP 2008г.
#2157 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 12:36
@Анюня досканально не вспомню, но путь примерно такой: машина - год - кузовное оборудование - информационный дисплей - программирование - check control\lamps contol (точно не вспомню) - поменять на Present. - Programm.
В процессе может запросить CarPass - Его можно найти в информации о приборной панели, тем же опкомом.
  • УРФИНДЖУС и Анюня сказали спасибо
#2158 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 14:10
Я это в августе прошел .
Будет гореть желтая машинка с ключиком на панеле приборов после запуска двигателя ))
Игорела , пока я не озадчился и не проверь горят ли все три у меня стоп-огня ?
Оказалось . что горел только дополнительный в момент нажатия педали .
Заменил лампы и пиктограмма перестала гореть после запуска двигателя .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Ноябрь 2020 - 14:13
#2159 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:12
@Анюня да
не о всех
#2160 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:54
Если машинка с ключиком. То не очень информативно получается. На эту пиктограмму все активные ошибки выводятся, т.е. придется педалями проверять, что явилось поводом для пиктограммы? Или подключать OPCOM?!!!
<p>Z16XEP 2008г.
    Baidu (1)
