Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2581 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Январь 2023 - 17:01
в розетке штатно 10А ограничено
Да нет, все преды жёлтые на 20А стоят, точно помню. Шяс-с спецом книжку нашу по эксплуатации авто полистал, убедился,  и вот ещё, нашёл таки, оказывается всего в 120 Ватт ограничении для сторонних потребителей рекомендуют. Учитывая родословную пунктуальность наших машинок, то как то особо не стоит пренебрегать, это не как  наше, а немчура ...  Как то со сновья машинки, я тоже был озабочен в дополнительном электро обогреве лобовухи, чтоб по утряне скорее отходило, вот и пробовал какую то китайскую шнягу мощностью нагрева в 150Ватт, оказалось хрень, да ещё и сильно нагревался сам штекер в прикуриватель. Стопудово, что тот китайский девайс по факту хавал поболее, чем заявлено.
Коллега !
Я после того , как сжег пару предохранителей в прикуривателях спереди и сзади , сразу перешел на подкачку от АКБ  через штатный переходник .
Это было давно и полет нормальный .
Правда я его переделал и перепоял крокодилы на обычный метровый кусок ПВС 2Х0,75 :) после того , как в самы неподходящий момент , один крокодил отвалился )))
Сам провод от компрессора тоже переделал на ПВС слаботочный метра три сделал .
Всё нормально и в жару и в холод )))
Это я к тому , что возьмите заранее исправный переходник на АКБ у кого нибудь и попробуйте у себя подключится и качнуть ))
#2582 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 02 Январь 2023 - 17:04
С Новым Годом!
Можно 195/60 R15...
#2583 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Январь 2023 - 17:15
@УРФИНДЖУС   Напомните , а точнее подскажите , на штатный диск стальной какую резину одеть можно по мимо 185/65 r15 ?!
Я про ширину , если что ))
Ширина будет зависеть от профиля. Если, исключить штатный 185/60, то более подходящие это 175/65 и 195/60. Вообще то, забей в любом шинном калькуляторе размерчики шин и сравни, как оно по диаметру будет, чтоб не превышать трёхпроцентное превышение...
@Vitaly47  Можно 195/60 R15...
Если для зимы, то ни ни, плохой вариянт... кеге на сантиметр в квадрате ещё ни кто не отменял.
Сообщение отредактировал Александр А.: 02 Январь 2023 - 17:18
#2584 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Январь 2023 - 17:29
У меня традиционно, ещё от стархоза, стоят 195х65 на диаметре 15. Хотя это и насквозь нештатка. Но очень нравится. И смотрится, как танк, и едет, как танк.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 02 Январь 2023 - 17:29
#2585 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 03 Январь 2023 - 00:38
С Новым Годом!
Можно 195/60 R15...
Езжу не первую зиму-нормальный вариант)))
С Новым Годом!
#2586 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 03 Январь 2023 - 17:26
а пластик плавится уже от плохого контакта у металла
Так о чем и говорю. Если бы провода скруткой прикрутил к механизму, одно дело, а так они были припаяны и плохого контакта с механизмом быть не могло. А вот сам механизм в розетке имел плохой контакт, от того и поплыл.
#2587 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 17 Январь 2023 - 18:52
В теме "Масло" спрашивал про моторное масло Татнефть. Сегодня в Челябинске заехал на АЗС Татнефть и купил пять литров (4+1 л) масла. Замену планирую позже, т.к. сейчас залито Ликви Молии, а пробег 7 т.км. от замены.
Везде на фотках канистры синего цвета, а в продаже канистры зелёные. Спросил про это. Сказали, что на заводе какой цвет канистры есть, туда и льют))) Масло с допуском Дексос2. По цене: 4л- 2.735; 1л- 840р.  После замены обязательно отпишусь в теме.
Залил у них 95-й до полного. Вошло 34 литра. Цена 48.70. Дороже на 30-40 коп))) чем на Газпроме- 48.30р; 48.40р )))  Моторчик стал работать тише, ровнее, тяговитее. Очень понравилось на их бензе, жалко, что в моей окрУге нет этих АЗС.
#2588 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Февраль 2023 - 19:17
Сочилось масло из-под ДПКВ. Ставил на герметик - не помогло. В итоге решил-таки поменять резиновое колечко, которое стало уже буквально камЭнным. В процессе внимательно посмотрел на сам ДПКВ и увидел, что между металлической и пластиковой частями датчика есть возможность поставить ещё одно дублирующее колечко. Подобрал подходящее по размерам, поставил. Протечки отсутствуют.
Вот. Может, поможет кому...
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 02 Февраль 2023 - 19:18
#2589 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Февраль 2023 - 08:09
Фото колечек с профилем и диаметром добавить, номер каталожный если есть и можно в ФАК поместить наверное  ))
#2590 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:11
Это вряд ли...  :ac: Имелся абсолютно случайный набор всяческих колечек, обычно валяющийся в гараже. Часть вообще в "фикспрайсе" куплена. Тут критерий один - чтобы с небольшим натягом в отверстие в двигателе проходило.
#2591 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 03 Февраль 2023 - 21:24
@Хатуль Мадан а чтобы оно было маслобензостойким не важно?
#2592 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Февраль 2023 - 22:43
Важно, конечно. Вот и проверим заодно  :ab: Одно колечко, вроде, из ремкомплекта на задний тормозной суппорт, должно быть маслостойкое?
#2593 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 03 Февраль 2023 - 23:35
@Хатуль Мадан да
#2594 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Февраль 2023 - 11:45
Я же не догму написал, а руководство к действию. Дальше каждый сам решает, подбирает, делает. Возможно, достаточно было просто заменить колечко, однако ж у многих этого оказывается недостаточно.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 04 Февраль 2023 - 11:45
#2595 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Февраль 2023 - 11:52
предлагается же способ решения проблемы, а не конкретный рецепт.
вопрос о качестве колечка конечно правильный, но это и так понятно. я, лично, не вижу смысла на нем столь явно останавливаться. сейчас полно колечек в авто магазинах и подобрать что либо не сложно.
#2596 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 04 Февраль 2023 - 12:49
С Новым Годом!
Можно 195/60 R15...
Дорого дня! Фото в студию?
#2597 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 Февраль 2023 - 18:57
Всем привет!
Хочу уберечь всех от поподалова.
Настало время менять ГРМ. Купил комплект Lynx за 6800р. Поставили. Запускаю двиг и охреневаем о визга роликов  :roll:. Те что стояли не "пели", а новые визжат, аж уши закладывает.  Пришлось снимать  :roll: новые и ставить ролики с пробегом. Машина нужна почти каждый день. Теперь ремень новый, а ролики старые.
Подозреваю, что и ремень фуфло. Пришлось брать новый комплект Gates за 9700р. Ведь стоял Gаtes, 60 т.км. прошёл. Сразу думал раскошелиться, но жаба...
Кроилово- поподалово  :roll:  :ac: :am:
#2598 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Февраль 2023 - 19:00
об этом все время и предупреждаем, но видимо глас не услышан.
ну что же, метод проб и ошибок тоже хорошо просвещает.
#2599 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Февраль 2023 - 19:40
@bursa регламент замены ремня на этом двигателе 150 000 км
могли бы спокойно ещё 60 000 покататься
а Вы рисковый, как оказывается, пытаться поставить китайский ремень ГРМ
#2600 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Февраль 2023 - 19:53
регламент определяет замену ремня по пробегу или по дате, в зависимости от того, что наступит ранее, но он для идеальных условий. в случае если ремень страдает или попадает не в идеальные условия, наступает необходимость его замены уже не по регламенту, а по причине или в следствии того.....
а если просто ждать указанные 150ткм, то можно и встречу клапанов дождаться
а когда ставится шаровая или рулевая, то это не риск?
а на китайские автомобили, на заводе детали с какой планеты будут оригинальными? ну что бы не рисковать.
