Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2661 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 22:10
Хатуль Майдан и я о том же. А латинская Шевроле Мерива сильно от нашей отличается. Там и моторы совсем другие и Гур стоит вместо нашего эура) у меня тоже не сказать что сыпется Мерива,но кузов требует уже вложений.
Сообщение отредактировал O677ME: 15 Октябрь 2023 - 22:11
#2662 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 22:32
А я таки купил по случаю задний подлокотник и сдвинул задние сидения друг к другу. Реализовал, ткскзть, люксовый вариант для пассажиров. Всё равно трое у меня сзади ездят очень редко.
  • O677ME сказал за это спасибо
#2663 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 18:25
У меня Трэвэ асистент (задний подлокотник) с завода (заказывал сразу при заказе машины). Сиденья сдвинуты вместе. На заднем ряду ездят только дети. Удобная вещица.
#2664 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Октябрь 2023 - 19:38
Коллеги !
Вдруг кто нуждается в замене заднего дворника .
Вот есть аналог :
Nakayama NWR506NY
Цена вопроса была : 570 рублей .
  • Амбр сказал за это спасибо
#2665 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 08:50
от лады где-то встречал подходит. выглядит современно. и из железа а не эти вот пластиковые сопли с дикими люфтами спустя год езды с ним.
Сообщение отредактировал александр51: 30 Октябрь 2023 - 08:51
извлечение car-pass.
#2666 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 10:23
 4 год стоит от "SWF" .
Ничего не люфтит .
Но резинка уже дубоватая ))
А от Лады это от Калины какого-то года  :al:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Октябрь 2023 - 10:23
#2667 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 14:39
Ничего не люфтит .
да. от калины.
речь про поводок а не резинку. тут видимо еще от региона зависит. на северпх на нем постоянно сугроб и лед. может и разбалтывается. себе менял дверь в сборе. от вауксхола. он ездит там где тепло. был крепким при установке двери. после зимы стал заметен значительный люфт палки по отношению к насадке на ось мотора. и года не прошло...
сейчас зафира. и сзади такая же сопля стоит. не для говен они.
#2668 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 15:55
трескается пластик вокруг конусной втулки после чего поводок на ней проворачивается
#2669 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Ноябрь 2023 - 10:44
Всем привет!
после продажи машины остались кое какие нужные запчасти
ссылка для желающих
http://forum.opel-cl...va-a/?p=1868899
#2670 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Июль 2024 - 20:39
Надумал поменять штифты (втулки) в дверных петлях. Обнаружил, что они разные для передних и задних дверей. Передние длиннее на 10 мм, и их нигде нет. Задних навалом везде. Любопытно. Видимо, придётся просто поменять верхние с нижними.
#2671 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Июль 2024 - 22:40
Хатуль Мадан есть всё. Только цены конские
#2672 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Июль 2024 - 17:55
Ага! И доставка в сентябре. Я тут подумал, поставлю-ка я оси от задних дверей. Попробую. Они на 10 мм короче, ну и ладно.
#2673 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Июль 2024 - 21:26
Коллеги! Есть кто из Евпатории? Я сейчас здесь. Нужно снять висящий чек (0110, температура воздуха на всасе). Нужен опком или блютус сканер. Причина чека устранена. Или он сам со временем снимется?
#2674 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Август 2024 - 12:00
Как понимаю была проблема с датчиком. Как то забыл нацепить фишку. Выскочила ошибка не сразу а довольно долго ездил.. Прошла сама . Как долго ездил не помню.
#2675 Foxyara
Foxyara
  • Нарушители
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 01 Ноябрь 2024 - 11:33
Кто подскажет, 195/65 r 15 подойдут?
#2676 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 01 Ноябрь 2024 - 15:46
@Foxyara Шинный калькулятор вам в помощь: https://runettest.ru...lkulyator-shin . Забейте данные, слева штатные, справа ваши желанные и далее, на сколько позволит вам ваша религия. Есть маленький ньюансик, это смотрите на сколько будет в % разница, по правилам до 3-х допустимо, а всё что выше, то попадает под перечень неисправносте при которых эксплуатация ТС запрещена... корочь, если что, то без вины виноватых не бывает.
ПДД РФ, 5. Колеса и шины
5.1. На транспортном средстве установлены шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
#2677 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2024 - 19:48
открывается руководство по эксплуатации ТС и читается раздел про шины. там черным по белому указаны размеры допустимых шин от производителя
#2678 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июль 2025 - 17:55
Уважаемые коллеги из Крыма! Нахожусь в Евпатории, внезапно вышел из строя стартер. Новый я заказал,нужна помощь с сервисом, может ли кто помочь? Ответ в личку.
#2679 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июль 2025 - 19:14
И ещё. Кто сам менял стартер? Возможно ли сделать это без яиы, чисто сверху? Ну, в крайнем случае снять правое колесо и поддомкратить.
#2680 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Июль 2025 - 08:52
Поскольку стартер на стыке блока и КПП, то снятие колеса ни чего не даст.
Если делать самому, то нужно поставит передок на импровизированную эстакаду в виде нескольких брусков или ещё чего. Или нужна ямка. Снизу он меняется не сложно
Сообщение отредактировал berkut: 29 Июль 2025 - 08:52
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
