Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#1221 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:54
Ну что же. Наконец-то поменял сцепление. Педаль стала очень мягкой. Очень приятно. До кучи еще поменяли тормозную жидкость, почистили и смазали тормозные суппорты (после почти месячной стоянки тормоза закисли), почистили дроссельную заслонку, поменяли лампочку в ПТФ, выбили катализатор.
По катализатору у меня горела ошибка P0420. Начитавшись интернета выяснил, что это общая ошибка по катализатору - могут быть виноватыми сам катализатор, лямбда-зонды или даже некачественное топливо. Так как мне на халяву никто не соглашался продиагностировать и найти конкретную причину того, что горит чек, я принял решение выбить катализатор нафиг, поставить обманку и, надеюсь, забыть об этой проблеме. Второй причиной стала стоимость нового лямбда-зонда (аналогичный не оригинальный лямбда-зонд стоит примерно 4 000 - 4 500 рублей). За обманку и работу по выбиванию я отдал те же деньги. Пламегаситель ставить не стал, так как мне объяснили, что это практически напрасная трата денег в моем случае - машина станет работать чуть громче и не более. На более мощные моторы лучше ставить пламегаситель. Денег все равно не было, решил делать без пламегасителя. Очень интересно было, что же в итоге получится.
В итоге, по моим субъективным ощущениям, машина действительно, как и писали в интернетах, стала "дышать". Реально улучшилась динамика. На низких оборотах появилась хорошая тяга. На моем Z16XEP больше не чувствуется, что включен кондиционер! У меня пропали редкие подергивания на холостых (особенно при прогреве). И выхлоп как-то сладко пахнуть стал)) По громкости выхлопа: когда я сел в KIA Cee'd, мне показалось, что он тише Меривы; теперь я поехал на Мериве и мне показалось, что она тише KIA. Точно изменилось само звучание, но громкость, как мне кажется, не изменилась. Дым из трубы по-прежнему идет прозрачный. "Чек" пока что не погас. Судя по интернетам, он погаснет, но нужно поездить какое-то время.
Но по-настоящему испытать машину после ремонта у меня пока что не получается. Так как машине делали конкретное "вскрытие", то нашлось много "косяков": под замену ВСЕ подушки двигателя, пыльники шрусов, стоек аммортизаторов, шаровые. Из-за того, что кончились подушки двигателя, при более-менее интенсивном разгоне начинаются сильнейшие вибрации по всему кузову, что не круто. В итоге добирался до работы в "супер пенсионерском" режиме. Буду понемногу, хотя бы раз в неделю, "выгуливать" машину, чтобы не застаивалась и копить деньги.
Сообщение отредактировал alkhr: 30 Июнь 2015 - 09:56
#1222 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:23
Вот, что бы ни говорили по поводу ошибки 420, считаю, что каталик тут виноват в последнюю очередь. Скорее, это первый сигнал, что в моторе что-то не совсем хорошо, и в кат идёт либо бензин, либо масло, и надо проверить всё хорошенько. Почему так думаю - у самого выпадала иногда, снимал и не обращал внимания. А потом - 352-я ошибка и замена модуля катушек. Всё ясно - в кат попадало несгоревшее топливо из второго цилиндра, вот он и не справлялся. Насчёт "дышать" - знаю, что для четырёхтактного мотора сие не так важно, как для двухтактного, например. Но инфы мало, обсуждать не готов.
Про кондей - я до сих пор его не чувствую, кроме небольшого подвывания. Езжу на 92-м и никакого вот прямо аццкого увеличения расхода не наблюдаю. ЧЯДНТ?
Сообщение отредактировал shilodv: 30 Июнь 2015 - 10:26
#1223 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:42
Катушку зажигания менял уже. С тех пор меняю только оригинальные свечи каждые 15 000 км. С тех проблем никаких не было. Езжу только на 95-ом. Катализатор был весь засран. Расхода масла у меня нет. По поводу ошибки P0420 - она выскакивает у многих и, если бы у всех она выскакивала из-за проблем с двигателем, то, думаю, это было бы известно. В любом случае, время покажет, помогло ли мне выбивание катализатора, или нет.
#1224 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:54
Интересно, чем был засран катализатор? Может, это наследие от предыдущих хозяев?
#1225 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:52
Я думаю, что это наследие от меня)) В Москве заправляюсь на заправках BP, ТНК, Agip. Но, бывает, езжу на дальняк. Там тоже заправляюсь на ТНК. Но не всегда уверен в качестве бензина на этих заправках.
#1226 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:12
Цитата(bursa @ 30.6.2015, 9:20) Просмотр сообщения
Так я и не нашёл в ФАК про скрытые возможности an.gif al.gif Вчера весь вечер все темы перелистывал. Ткните носом bh.gif где написано, если не трудно.
Тыкаю:
http://forum.opel-cl...showtopic=91820
#1227 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Июнь 2015 - 20:13
Серег спасибо еще раз, остальным то же )
shilodv, По поводу не чувствую кондея - не верю... у нас с нашей массой он особенно чувствуется, особенно в ппюс 35!!!!
#1228 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Июнь 2015 - 20:49
mikeone, в +35 ещё не ездил. В Крыму посмотрим...
#1229 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июль 2015 - 10:46
У меня была "Эссеншия" с Z14XEP, она на 15 лошадок послабее. Так там с кондеем были прелюбопытные явления: его работу то совсем не чувствуешь, то ощущение, что к машине прицеп на полтонны прицепили. Ездил в 2010 в самую жаркую жару в ЦФО (а тогда недалекл до 40 градусов оставалось) - кондей холодил, но езде не мешал, что удивительно.
#1230 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Июль 2015 - 10:56
mmx, на 1.4 в коробке главная пара другая вроде... из-за этого она и ехала нормально скорее всего!
#1231 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:17
Да, другая. Мотор 90 сил против 105. И ещё раз повторю, что машина с включённым кондеем могла ехать как тяжело, с заметным падением динамики, так и легко. В ту жару она ездила легко, включение кондея сильного влияния на динамику и ощущения от езды не оказывало.
#1232 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 01 Июль 2015 - 13:54
Ребята, не подскажите случаем..
ставлю диодные лампы в габариты, и буквально день-два и один из них перегорает..постоянно..три лампы сменил. Вот на что грешить: я такие лампы беру, или может это машинка чудит?
#1233 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Июль 2015 - 14:21
alexeyrybin, лампы Изображение
#1234 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Июль 2015 - 16:11
alexeyrybin, Советую закончить эксперименты с диодами , всё поменять на стандартные лампы и прочитать изменения в ПДД и КоАП с 01 июля 2015 . Там есть информация по отвественности за ксенон и диодные лампам устанавливаемым в те машины . где их конструктивно не было и не должно быть Изображение
Кстати там еще есть информация по "глухой" тонировке авто .Лафа закончилась ar.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 01 Июль 2015 - 16:12
#1235 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:56
alkhr, я вот что думаю - ну, перепрошью я ЭБУ, отключу вторую лямбду и клапан рециркуляции, выбью каталик, а пройду ли я ТО после всех этих манипуляций???
#1236 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Июль 2015 - 11:40
shilodv, Либо всё возвращаете на место и едите проходить ТО , либо едите на машине на ТО ,Вам указывают на недостатки , дают время на устранение . Вы устраняете их и приезжаете снова к ним и уже повторно бесплатно проходите ТО. Либо приезжаете туда , где официально проводят ТО , озвучиваете им свою просьбу с упоминанием тех деталей , которых на авто нет и что у Вас выбит катализатор , они Вам объявят энную сумму денег . Вы ёё платите . а они Вам делаю диагностическую карту . Вот как-то так Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Июль 2015 - 11:41
#1237 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Июль 2015 - 14:19
УРФИНДЖУС, Хм... Второй вариант весьма сомнителен - у нас пока не Москва Изображение, народ северный как-то почестней, да и сытые оне, техосмотрщики, чтобы на такой фигне со взяткой палиться. Вообще, сей момент надо с прошивальщиком оговорить - может он чё посоветует, не я же первый, далеко не я...
#1238 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Июль 2015 - 14:31
shilodv, Еще раз и что бы больше это тему не мусолить : Официально !!! Вам с такой системой выхлопа ТО не пройти Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Июль 2015 - 15:01
#1239 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Июль 2015 - 17:29
Цитата(Uncle Bob @ 29.6.2015, 10:40) Просмотр сообщения
Для понимания, что нам впихивают в "магазинах на диване".
Читать до конца wink.gif.
В философском смысле мне это напоминает некоторых людей. Правильные слова хорошим голосом говорят а крышечку сними Ст Изображение арт Жени
Сообщение отредактировал kreps: 02 Июль 2015 - 17:30
#1240 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Ацетон может уменьшить выбросы углеводородов до 60 процентов
Добавляй 25 мл на 10 литров бенза и проходи ТО
Или в пересчёте довавь растворитель 646-в нём 7 % ацетона
